Kabel-teuer oder billig?
szero
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 01:34
HI, brauch ein neues powerkabel und wollte ma fragen ob es da überhaupt qualitäts unterschiede gibt.Muss es das kabel für 8Euro sein oder kann ich auch mit gutem gewissen eins für 3Euro einbauen?oder versuch ich da am falschen ende zu sparen?
-Hoschi-
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 01:43
Also ich finde Kabel ist gleich Kabel . Du muss aber halt auf den Querschnitt achten....was hast du denn für Amps drin...
szero
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 01:55
ich hab ne magnat combat 600watts drin,bin aber immoment am komplettumbau.weiß noch net ob ich die magnat behalte und mir ne 2. reinpacke oder ne neue 4kanal hole.wat isn besser eine 4-oder 2 2kanal amps?
tretmine
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 02:03
Das kann man so nicht sagen. Die Combat-Serie ist doch die Höchste oder eine der Höchsten von Magnat, wenn ich mich nicht täusche, oder? Dann kannst du sie erstmal drin lassen. (Das P/L-Verhältnis ist hier zwar schlecht, jedoch liefern diese Amps wenigstens gescheite Resultate)
Aber jetzt zwischen 2 und 4 Kanal große Unterschiede zu machen, halte ich für nicht erforderlich:
Willst du die Combat noch länger drin lassen: Ja? Dann 2-Kanal. Sonst 4 Kanal.
Bei Powerkabel gibts eigentlich nur das kleine "Qualitätsmerkmal" der Flexibilität. Deshalb: Nimm was dick und günstig ist. Die Isolierung sollte zwar Dick sein, ... Aber naja, immer eine Glaubensfrage und die Frage wie sauber man es installiert.
MfG Phil, der Baukran-Erdungskabel im Auto verlegt hat
szero
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 02:13
was für ne kabelstärke müsste ich den legen,wenn ich noch eine endstufe mit ähnlichen watt zahlen reinsetze?reicht 35er dann 2x16er?
nichtsnutz
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 02:34
Bei zweiter Amp wäre 2.Batterie ganz nützlich...rechne mal mitm 35er Querschnitt.Ohne Bat kannstes natürlich auch versuchen,hab ich gerade noch so gemacht,wird aber geändert....dann gehste von dem 35 zum plusverteiler und von da zu den amps weiter...
szero
#7 erstellt: 12. Nov 2004, 02:42
jo muss ma schauen,werds erstmal ohne 2.bat machen.kommt aber früher oder später auch noch dazu.bin jetzt finanz mäßig erstmal auf die zweite amp fixirt.
nichtsnutz
#8 erstellt: 12. Nov 2004, 02:48
mach dat!Batteir zu Plusvert. mit 35² oda höher...Vom +Vert. mit 10² ab zu den Amps....Minusvert. net verjesse und Sicherungen f.d. +Vert.
Pingu
#9 erstellt: 12. Nov 2004, 18:03
Ist beides gleich Schlecht.
Lies dir mal bitte die Einsteigertips durch. (Link dazu in meiner Signatur)
Bitte? Für ne Magnat ne 2. Bat nehmen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Generell kann man sagen ab ca. 1kW RMS sollte man ne zusatz Bat. nehmen.
Aber 1kW ham die 2 Magnat im Leben nicht. Wenn du 2 nulln weg tust, dann kommtz vll hin.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
[Beitrag von Pingu am 12. Nov 2004, 18:04 bearbeitet]
tranier
#10 erstellt: 13. Nov 2004, 01:45
Naja Kabel ist nicht gleich Kabel, die hochwertigeren Kabel sind Sauerstoffrei gebaut und haben viel mehr einzellitzen als ein billigeres kabel, also es gibts schon qualitätsunterschiede, auch bei der ummantelung merkt man das, bei billig kabels kann die manchmal unterschiedlich stark sein an manchen stellen. also für 8€ bekommt man 1 meter gutes 50mm² kabel
TBone4
#11 erstellt: 13. Nov 2004, 10:20
Die Combat hat 2 * 80 watt rms Laut herstellerseite. Ist auch 1 ohm stabil. Wird also schon was bringen
Auch wenn immer jeder hier meint die währen beschissen
Das gibts von jeder firma
Powerkabel als Lautsprecher Kabel?
das_boo am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
Powerkabel
Mazda_323F am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Kabel und Radio fragen
marcsen am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  5 Beiträge
Eton MA 75.4 - WELCHES KABEL ?
Andi_Zico am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
Neues Radio einbauen, Kabel abgekniffen
bigbatze am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  3 Beiträge
Powerkabel an batterie oder Anlasser
das_boo am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Powerkabel Verlegen...
Peugeot106Racer am 08.07.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2003  –  6 Beiträge
kabel kürzen oder nicht?
minze am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  2 Beiträge
Welche Kabel brauch ich?
Sephiroth464 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
kabel verlängern?
Gazoza am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
