Hilfe, Verstärker geht nur mit standlicht!
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 18:12
hallo, leute
bin neu hier,
naja jedenfalls hab ich ma ne frage
und zwar hab ich mir ne bassbox gekauft --> magnat transforce reference 1000watt
und verstärker hab ich vom kumpel bekommen --> terminator2
so kabel und alles wurden sauber und getrennt voneinander verlegt, nun is aber das problem das die anlage bzw der verstärker nur angeht wenn ich mein standlicht anschalte.
und ein weiteres problem ist das aus der box nicht der gewünschte druck kommt....
hatte die box beim kumpel im astra f getestet, und da gings richtig ab, und bei mir im auto ist es nicht mal die hälfte von dem....
wär echt monster cool wenn ihr mir weiter helfen könntet
danke
derboxenmann
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 18:20
ihr habt das Remote ans falsche Kabel gehängt
Und zwar an Illumination - dann gehts nur an, wenn Licht an ist...
Es muss ans Remote vom Radio
der Rest kann 1000Gründe haben...
Dazu brauchen wir vor allen dingen eines:
Mehr Informationen
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 18:25
hey schonmal danke für die schnelle antwort
mehr information also...
radio --> pioneer
bassbox --> magnat transforce reference 1000watt
endstufe ---> terminator2 700watt
autotyp ---> fiat marea
du meinst das kleine dünne kabel was mit bei den chinch kabeln dran ist oder?
wenn ja das ist beim radio an system remote controll rangesteckt
vielleicht sollte ich dazu sagen das ich beim radio das gelbe kabel mit dem roten und das rote mit dem gelben kabel verbunden hab, um ein dauerplus herzustellen, weiß nicht ob das relevant ist
XBoreasX
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 18:31
Hi!
Was hast du für ein Auto???
Das mit dem Dauerplus ist nicht das Problem, du hast im Original Kabelbaum ein Remote Anschluss, da musst du dran gehen damit der Verstärker richtig arbeiten kann.
Wegen der Leistung kannst du auch mal testen in dem du Remote und die 12V am Verstärker brückst.
Dann ist der Verstärker immer an, also nicht so lassen sonst ist die Batterie bald alle.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 18:35
jo,
habe einen fiat marea
vom original kabelbaum zum radio ist noch son adapter kabelbaum, war beim radio dabei damit die original stecker passen,
und dieses remote kabel ist bei dem adapter am blauen kabel dran, da steht auch drauf remote system control
aber trotzdem funzt es nur wenn ich standlicht anmache!
derboxenmann
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 18:37
Wohlbemerkt am "original Kabelbaum des RADIOS" nicht des Fahrzeugs...
Da das Illumination-Kabel auch blau ist, behaupte ich dennoch, dass es vertauscht wurde...
Wie ist denn die Verkabelung zum verstärker?
Wie dick ist das Kabel?
Wo ist Masse angebracht?
Was für ein Pioneer Radio ist es denn?
XBoreasX
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 18:37
sehr komisch,
da ist irgendwo der Wurm drin, mach das aber mal mit dem Brücken, um zu gucken das der Verstärker in dem Auto richtig arbeitet.
Wenn du die Brücke machst und der Verstärker richtig arbeitet, weisst du schonmal das du keine Masse Probleme hast.
[Beitrag von XBoreasX am 20. Sep 2009, 18:40 bearbeitet]
Jeck-G
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 18:40
Am Kabelbaum vom Radio müsste eine Remote-Leitung sein, ggf. ist diese mit "Antenna Remote" gekennzeichnet (für die Betätigung von ausfahrbaren Antennen, zumindest bei älteren Radios war es diese Leitung).
Kann übrigens ins CarHiFi verschoben werden, hier geht es um Stereo-Verstärker für die heimische HiFi-Anlage.
[Beitrag von Jeck-G am 20. Sep 2009, 18:41 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 18:42
das radio ist ein pioneer DEH-2900MPB
ich hab das remote kabel an diesem adapter kabelbaum vom radio dran, und da gibt es nur gelb, rot und blau
und am blauen steht remote system control
die masse habe ich am rücklicht an soner dicken schraube
wie meinst das mit brücken?
XBoreasX
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 18:47
wie mm² hast du deine Stromkabel???
Masse nimmst am besten von der dicken Schraube am Sicherheitsgurt.
mit der Brücke meine ich, das du am Verstärker nen Stück Kabel von Remote Anschluß zum 12V am Verstärker klemmst.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 18:51
`kabel sind 16mm²
sry, habe keine ahnung was brücken ist^^
welches kabel wo?
kann es auch sein das der verstärker zu schlecht ist für diese box??
naja zurück zum eigentlichen problem,
ich hab keine lust ganzen tag mit standlicht zu fahren xD
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 20. Sep 2009, 18:53
ist die masse so entscheidend???
ach und..... kann es auch sein das die kabel von der box zum verstärker zu dünn sind??? und das deswegen nicht genug leistung kommt? weil da habe ich nur ganz stink normale lautsprecher kabel genommen^^
germi1982
#13 erstellt: 20. Sep 2009, 21:05
Klar ist die Masse entscheidend. Die ist immer entscheidend, auch die Schirmung, denn so Sachen wie der Anlasser, Lichtmaschine oder Zündung können in die Anlage einstreuen. Und umgekehrt kann die Anlage auch durch Einstreuung die Bordelektronik beeinflussen u.a. so Systeme wie Airbag oder ABS. Deswegen sollte man bei sowas höchste Sorgfalt walten lassen. Das ist aufwändiger als daheim was anzuschließen.
Heute funktionieren die Systeme anders als noch vor 30 Jahren, da wäre das Wurst gewesen, aber die Systeme sind heute da anfälliger. Dafür ist auch der Kabelbaum kleiner geworden trotz mehr Geräte die dran hängen dank CAN-Bus.
Achja, und falsches Sub-Forum...das hier ist für Heimanlagen. KFZ ist weiter unten.
[Beitrag von germi1982 am 20. Sep 2009, 21:07 bearbeitet]
[Hilfe] Verstärker anschließen
Büroservice am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  8 Beiträge
Hilfe! Brücken, Verstärker, Verkabelung
Gassi94 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  4 Beiträge
VERSTÄRKER ! HILFE !
playz am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  2 Beiträge
anlage geht nur beim stehn hilfe
audi90andi am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  7 Beiträge
Zweiten Verstärker anschließen? HILFE!
Kastrierter_ am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  24 Beiträge
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker!
area777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  44 Beiträge
Verstärker geht nicht an?
Paddy2008 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
Hilfe nichts geht!
Eiko am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Pioneer geht nicht aus -HILFE?
fakeme am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe
knuddelexpert am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
