Massekabel nicht verstärkt welche folgen?
Styler111
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 14:03
Moin zusammen.
Ich hab in meinem Auto ne 700W Endstufe.
Aber hab das Masse Kabel vorn von der Bat zur Karosserie nicht verstärkt. Ist also noch standart.
Welche folgen kann das haben?
Bringt die Endstufe so nicht die volle Leistung?
Danke schonmal.
Stephan18
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 14:55
das kommt ganz drauf an welchen Querschnitt.
Eins steht fest, wenn der querschnitt für die Endstufe zu klein ist, steht nicht die volle Leistung zur Verfügung.
Im schlimmsten Falle, wenn es wirklich viel zu klein ist, kann die Masse über andere Punkte gezogen werden ( im schlimmsten Falle ) und kann die Endstufe beschädigen.
Entstehen dadurch kann auch pfeifen, rauschen etc.
Styler111
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 15:14
Also +Kabel hab ich ein 25mm² Kabel. Das reicht auch für meine Endstufe grade so aus wie ich mitbekommen hab.
Das Massekabel von der Batterie zur Karosserie weis ich nicht so richtig wie das da ist.
Vom - Pol der Batterie gehn jedenfalls 3 Kabel weg. Alle etwa, weis nich 8mm², vielleicht etwas mehr.
Davon geht eins direkt an die Karosserie. Das zweite geht glaube zur Lichtmaschiene und das dritte geht in ein dickeres Kabel. Besser gesagt in so nen Plastikrohr.
Wie meinst du das mit der Masse über andere Punkte?
Hab die endstufe auf einem Brett verschraubt. Das gehäuse der Endstufe kann also eigentlich nicht selbst irgendwo mit Masse in kontakt kommen.
Pfeifen oder Rauschen hab ich keins.
*Cartman*
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 15:56
Welche Endstufe ist es denn überhaupt? 700 Watt ist `n recht dehnbarer Begriff. Es gibt Watt und "Watt".
Styler111
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 16:03
Die Carpower 2/400. Naja 640W
Also schon echte 640 Watt RMS
[Beitrag von Styler111 am 21. Sep 2009, 16:13 bearbeitet]
xutl
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 16:06
Mach Dir keine Gedanken.
Warte einfach ab.
Irgendwann wirst Du ein neues Massekabel einbauen MÜSSEN:
Wenn es soweit ist, nimm ein dickeres
[Beitrag von xutl am 21. Sep 2009, 16:07 bearbeitet]
*Cartman*
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 16:12
Warte einfach ab.
Wenn es soweit ist, nimm ein dickeres ;)
Wie ist denn das jetzt gemeint? Wenn die Endstufe abgefackelt ist, oder die Lautsprecher totgeclippt wurden?
belinskyy
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 16:56
nein, wennn du dir einen anderen amp kaufst weill dich die hifi Sucht gepackt hat!
LordSphinx
#9 erstellt: 22. Sep 2009, 15:05
Hm also ich weiß nicht ob das nicht etwas übertrieben wird mit der Masseleitung.
Diese Leitung ist in den meisten Autos irgendwo zwischen 10 und 30cm lang, sodass sie eigentlich in jedem Fall nen kleinen Widerstand hat als die Zuleitung vom Pluskabel bis zum Verstärker in den Kofferraum (4-5m!).
Außerdem, hat jemand mal den Querschnitt seiner Batteriemasseleitung gemessen?
Ich weiß nicht, wie es in den alten Autos ist, aber alle MasseLeitungen der Batterien in neuen Autos, von denen ich weiß, sind mindestens 20mm², meist sogar 25mm² oder 35mm², und 50mm² hab ich auch schon gesehen.
Bei den Original-Leitungen ist die Isolierung nur meistens dünner als bei den "Car-Hifi-Leitungen", die man so kaufen kann.
Vielleicht kommt es daher, dass die Originalmasseleitung recht dünn wirkt.
ff701
#10 erstellt: 22. Sep 2009, 15:09
Ach, du weißt doch. Dampfplaudern ist in. Leuten irgendwas einreden dass sie garnicht brauchen sowieso.
Böötman
#11 erstellt: 22. Sep 2009, 15:16
Bei dem Amp muss noch nichts verstärkt werden jedoch kann es an sich auch nichts schaden. Ab ca 800 W ohne!!! zusatzbatt würde Ich es jedem nahelegen und ab ca 1 kW ist es Pflicht, nicht wegen der Brandgefahr sondern wegen der Ampversorgung. Wenn ne gute zusatzbatt in Ampnähe verbaut ist dann kann evtl sogar komplett darauf verzichtet werden da die Ladeleitung keine großen Stromspitzen mehr abfangen muss.
mfg
Hörnchenmeister
#12 erstellt: 24. Sep 2009, 21:51
Also ne verstärkte Masse ist schon nicht ganz unwichtig. Vorallem wenn wie du sagst nur ein 8mm² Massekabel dran ist. Sonst bringt der Amp nicht seine volle Leistung.
Kannst die besten Komponenten verbaut haben aber wenn die Stromversorgung nicht ausreichend dimensioniert ist bringen dir die besten Sachen auch nichts.
Verstärke die Masse einfach mit nem 35mm² Kabel und gut ist. Schaden kanns jedenfalls nicht. Kostet ja auch nich die Welt und is schnell gemacht.
[Beitrag von Hörnchenmeister am 24. Sep 2009, 21:53 bearbeitet]
Massekabel
Attila_m am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  4 Beiträge
Massekabel?
maXTC am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  7 Beiträge
Massekabel ???
gürteltier am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Massekabel !?
SS² am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  5 Beiträge
Massekabel
miike am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Massekabel ???
julobigsexy am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  4 Beiträge
Massekabel
Greenslow am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Massekabel
c_money am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  6 Beiträge
Massekabel
_ben_ am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
Massekabel!!
mstylez am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.514
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
