front bexen im E46.
Marcel0811
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 12:02
tag schön...
ich wolt mal fragen ob ich meine kleinen 13er infinity ind die forderen türen reinbauen kann....ohne die oberen twiter zu wechseln! die 13er sind mit hochtöner..also brauchen die keine weiche!
ich weiß jetzt aber nicht wie die das gemacht haben mit der verkabelung an den fronboxen!? ist da auch eine weiche drinn oder kann ich die einfach anschliesen und ganz normal laufen lassen mit den twietern oben im dreieck zusammen!?
MFG
Marcel0811
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 16:43
und einer ne ide ob das geht!?
Hoerer_von_musik
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 16:58
Also wenn schon dann TWEETER! Oder einfach Hochtöner.
13er mit HT? sind das Koaxe, dann sollten die eher in die Tonne wandern als in dein Auto. Am besten dann gleich n 16er Compo System. Glaube zumindest, daß der BMW nicht nur 13er hat, aber wer weiß.
BMWE46
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 18:41
Keine Koaxe vorne verbauen! Klingt absolut scheisse weil der Hochtöner dann in der höhe deines Knies sitzt und kaum zu hören ist.
Der E46 hat 16er LS vorne (achtung, nicht normale 165er) die an der Türverkleidung befestigt sind. Mit etwas Arbeit kann man auch ein normales 165er TMT verbauen.
Oder man nimmt ein fahrzeugspezifisches 2 Wege System wie z.B. Rainbow IQ 265.25
http://www.bigdogaud...r-limousine-und.html
oder das Audio System Radion 165 E46
http://www.planet-ca...hsqhtu8qjevht4ifers6
oder das Audio System X-Ion 165 E46
http://www.bigdogaud...m-x-ion-165-e46.html
Ich habe jetzt das Radion System drin und bin damit ganz zufrieden.
Bevor du jetzt irgend ein 13er Koax rein setzt, lass lieber deine originalen Frontlautsprecher über eine kleine Endstufe laufen und dämme die Vekleidung der Fronttüren dann geht schon etwas mehr ab.
Marcel0811
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 20:57
naja...die hören sich ja so schon am radio ganz gut an! aber wollte ja nur die unteren durch ein koax ersetzen und fragen ob ich einfach das kabel nehmen kann wo die dranne sind die unteren...und somit die oberen tweeter trotzdem laufen lassen kann!?
hab noch ne endstufe mit ca 2 mal 75W sin.! bestimmt zu viel für die standart dinger oder!? obwohl die glaube ich nicht gerade schwach sind!
wo würde ich denn am besten rankommen mit ner endstufe für die schon installirten boxen!?
MFG
Simon
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 06:21
Hi!
Was erhoffst du dir von dem Wechsel?
Und freundlich grüßt
der Simon
Marcel0811
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 11:10
das der klang sich ändert!
Simon
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 11:12
Hi!
Eine Verschlechterung ist auch eine Veränderung.
Ziel sollte es doch sein, den Klang zu verbessern.
der Simon
Marcel0811
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 11:18
meinst das wird ne verschlechterung!?
oder ist das besser wenn ich mit ner endstufe ran geh an die originalen!?
die sind ja schon eig. ganz ok!
wo kommt man denn da am besten ran beim e46!?
Simon
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 11:41
Hi!
Du schreibst ja selbst, dass das originale System ganz ok ist.
Also musst du Zeit und Material aufbringen, damit du eine richtige Verbesserung bekommst.
Die günstigste, sinnvolle Variante um ordentlichen Klang zu bekommen ist, die originalen TMT und z.B. ein Paar Dayton ND20FA6 perfekt zu verbauen und ihnen eine ordentliche Weiche zu verpassen.
Eine neue HU bringt diverse Features, die unter anderem dem Klang sehr zugute kommen. Der Gesamtpegel wird auch etwas steigen.
Eine deutliche Pegelsteigerung wirst du dann mit einer seperaten Endstufe erziehlen.
der Simon
Marcel0811
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 11:56
naja..die hu ist ein alpine 9833...das reicht dicke!
also meinst für nen 10 zwei Dayton ND20FA6 und ne weiche mit den normalen tmt zusammen und dann sollte es sich besser anhöre!? das die Dayton ND20FA6 nur 6 ohm ist dooch bissel mist oder nicht!?
welche weiche würdest du denn nehmen!? hast da nen tip!?
morebasss
#12 erstellt: 16. Okt 2009, 12:20
Den TMT durch einen 13er Koax zu ersetzen wäre definitiv keine Verbesserung.
Ich fahre selbst einen E46 deshalb weiß ich wovon ich rede.
Wenn du eine Endstufe einsetzt wäre das SEHR viel besser.
Eine kleine 2 Kanal vorne unterm Sitz oder ins Handschuhfach packen ist doch absolut kein Problem.
Wenn ich mich nich täusche hat der 318i die Batterie vorne also wäre der Kabelweg zur Batterie auch nicht so lang.
Da sparst du noch was am Kabel.
Desweiteren die Türverkleidung unbedingt stabilisieren mit Alubytul oder mit Bitumenmatten! Das bringt auch schon einiges da der TMT an der Verkleidung befestigt wird.
Ist die Türverkleidung labberig und instabil, kann es erstens störende Geräusche geben und man hat auch einen Verlust an Pegel.
Simon
#13 erstellt: 16. Okt 2009, 13:58
Hi!
Hab jetzt erst auf deine Signatur geschaut.
Um auf ein halbwegs vernünftiges Gesamtkonzept und einen ausgewogenen Klang zu kommen musst du schon um die 1000€ investieren.
Gebraucht kommst du vielleicht mit 500€ davon. Weniger würde ich da aber auf keinen Fall investieren.
der Simon
Marcel0811
#14 erstellt: 16. Okt 2009, 17:34
so..mit welcher endstufe könnte ich denn das standart frontsystem befeuern...sollte aber nicht zu teuer werden!
zuckerbaecker
#15 erstellt: 16. Okt 2009, 17:37
zuckerbaecker
#16 erstellt: 16. Okt 2009, 17:38
Simon schrieb:
Hi!
Welche Signatur?
Simon
#17 erstellt: 16. Okt 2009, 18:26
Hi!
Da stand doch was von einem Mantz´schen KW an nem 30er und einem 33er Alpine.
der Simon
Marcel0811
#18 erstellt: 17. Okt 2009, 17:22
welche endstufe würdet ihr denn nehmen für das frontsystem was unterm sitz passt!?
reicht ja ne kleine 2 kanal! wenns geht auch günstig!
denn schlagt mal was vor! Ebay geht auch!
MFG
Marcel0811
#19 erstellt: 18. Okt 2009, 01:45
jemand denn ne ide was für eine endstufe!?
MFG
Marcel0811
#20 erstellt: 18. Okt 2009, 14:20
und jemand ne ide für ne kleine endstufe?
MFG
morebasss
#21 erstellt: 18. Okt 2009, 14:28
Nimm meine Steg QM 120.2 und sei glücklich
Ist klein und klingt sehr gut. Schau mal rein
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13457
Marcel0811
#22 erstellt: 18. Okt 2009, 14:35
bissel stark für nen standart front system!
morebasss
#23 erstellt: 18. Okt 2009, 14:44
Wenn du die Stufe richtig einpegelst passiert absolut nichts. Man kann kann auch einen Lautsprecher mit einer Belastbarkeitsangabe von 10W an einer 1000W Stufe betreiben ohne dass der LS sich verabschiedet.
Dafür wärest du auch für die Zukunft gut gerüstet falls du mal ein anderes System einbauen solltest.
Na ja war nur ein Vorschlag. Würde auch wegen der geringen Größe sehr gut passen.
E46 Lautsprecher!
YuGoKoRaL am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  12 Beiträge
Kabelverlegung im BMW E46 Limousine
bmwvarreler am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
5-Kanal Endstufe im E46
Edin_84 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
Radiadapter BMW e46
Tobi8591 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  2 Beiträge
e46 Touring Masseproblem
Spisas am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  4 Beiträge
zusatzbatterie verkabelung bmw e46 coupe
mkurz3112 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  6 Beiträge
bmw e46 tv modul
hadzi14 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Verkabelung BMW e46
LODDarkAngel am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
BMW E46 Kabelverlegen ?!
ShabbY am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  7 Beiträge
BMW e46 Hifi einbau
peter_griffin am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAudioproject
  • Gesamtzahl an Themen1.558.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.619
