HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Womit 6mm² absichern ? | |
Womit 6mm² absichern ?+A -A |
danieloverhaus
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 14:34 | ||
Mahlzeit, ich hab hinten im Auto nen Verteiler von dem ich mit 6mm² zu einer Endstufe gehe, ich möchte mal gerne von euch wissen wie ich das Kabel absichern kann bzw. woher ich diesen Sicherungshalter/Sicherung bekomme. Habe bisher nichts gescheites gefunden. Danke [Beitrag von danieloverhaus am 16. Okt 2009, 14:35 bearbeitet] |
SeppSpieler
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 14:39 | ||
Wie lang ist das Kabel? http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm |
danieloverhaus
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 17:46 | ||
Die Kabellänge beträgt ungefähr 2m Hin/Rück-Leitung. Hab das hier in deinem Link gefunden:
Also meinst du ich brauche keine Sicherung mehr für die Ableitung ? Zuleitung ist ein 35 mm² was natürlich direkt hinter der Batterie abgesichert ist. |
Jazzfahrer
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 18:32 | ||
Die Sicherung sichert das Kabel ab, NICHT die Endstufe. Hat die Endstufe einen Schaden, löst die Sicherung der Stufe aus, hat das Kabel einen Schaden löst die Sicherung des Kabels aus. Hier gibt es Sicherungsverteiler. Sicherungsverteiler |
dtgr
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 18:55 | ||
hiho und das ist grosser BULLSHIT ..sorry ..... wenn ich hinter dem verteiler auf nen anderen Querscnitt gehen habe ich neu abzusichern ..egal ob die stufe ne eigene sicherrung hat ... Worst case : zuleitung 35 mm² abgesichert mit 150 AMP von dort in nen Verteiler ... von dort weiter mit 6mm² ohne sicherung vor der endstufe ....macht wunderbarbrutztel wenn du mal nen defekt in der 6mm² leitung hast ....z.b. wenn das kabel aus der endstufe rausrutsch und gegen fahrzeugmasse kommt....dann könnten theoretisch bis zu 150 amp (halt der sicherrunsgwert des 35mm² kabels) (sogar noch merh weil die sicherrung ja träge sind) über das 6mm² kabel abfliessen ... alternative 2; das hauptkabel was von vorne kommt nur mit dem sicherrunsgwert des 6mm² absichern ....dann braucht es keine sicherung merh nach dem verteiler....weil ja vorne die sicherrung den wert hat wie du eigentlich das 6mm² absichern müsstets das 6mm² kabel würde ich mit max 30 amp absichern ...und das 35mm² mit max 150 amp Gruss Dirk |
danieloverhaus
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 18:58 | ||
Naja ich hätte kein 35² gelegt wenn ich die Leistung nicht noch für ne andere Endstufe brauchen würde ;). Woher kriege ich denn jetzt so nen Sicherungshalter/Sicherung ? Ich find irgendwie nix brauchbares für 6². |
Jazzfahrer
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 22:30 | ||
Ich hab oben eine Seite verlinkt, da dürfte was passendes dabei sein. 6qmm passt auch in eine 16/20er Aufnahme rein |
Muss ich das Kabel absichern ? KruX am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
remotekabel absichern? el_prutto am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator absichern hood am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie absichern. Gamma_Ray am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Kabel absichern? juzzyfruit am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Zweites Powerkabel... wie absichern? Chesta am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 17 Beiträge |
Wie hoch absichern? pi223871 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 7 Beiträge |
brax spg.-anzeige absichern bruce_will_es am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Zusatzbattrie mit Stromverteiler absichern? _dieselknecht am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
3 Endstufen absichern minimima am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedYakamaki
- Gesamtzahl an Themen1.555.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.949
