HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie Dauerplus in Kofferraum? | |
Wie Dauerplus in Kofferraum?+A -A |
StB_CAO
23:24
erstellt: 24. Okt 2009, |
Hey... Ich hab mal eine Frage zur Stromversorgung von Zusatzkomponenten. Im Kofferraum sollen zwei TFT's versorgt werden und eine paar Neon Röhren am besten mit Zündungsplus. Die Sachen im Kofferraum werden bis jetzt von einem Dauerpluskabel abgezwackt und über einen Schalter eingeschlatet. Allerdings verursacht diese Stromversorgung irgendwie immer mal weider einen Fehlercode und der Wagen zieht auch im Stand Strom. Vom Zigaretten Anzünder denke ich das es zuviele Abnehmer sind und dann das Kabel bis in den Kofferraum zu dünn ist. Wie soll man das Lösen? Geht es nur mit ein em neuen Kabel von der Batterie? Dann hätte ich aber wiider nur Dauerstrom!? |
menime
00:32
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hi, Wie gut kennst du dich mit Elektronik aus? Lötkentnisse? Würde zu nem Relais raten und mit dem Zündungsplus schalten. Mfg Erik |
StB_CAO
01:03
Danke für die schnelle Antwort. Also Kabel Löten und Verbinden und so weiter alles kein Problem. Nur ich hab das mit nem Relais noch nie gemacht, also da weis ich net bescheid... wie soll das dann ausehen? |
menime
02:29
Also: Ich meinte das zum Beispiel ![]() Pin 1: Zündungsplus Pin 2: Masse Pin 3: Dauerplus Pin 4: Verbraucher (Lampen, Monitore...) Die Pinbelegung die ich angegeben habe muss nicht stimmen. Meistens A1 und A2 für die Spule 13, 14: Schließer (Kontakt schließt bei Anlegen einer Spannung an die Spule) Oder nen Transistor, ist eigentlich das gleiche wie ein Relais Am besten mal Wikipedia fragen nach Relais und Transistor Mfg Erik |
StB_CAO
22:38
vielen dank! Das heisst ich werd einfach ein 5 qmm kabel von der Batterie ziehen, das absichern und dann über das Relais mit dem zündungsplus vom Zigarettenanzünder schalten, und dann ab an ein Verteiler und daran die Endverbraucher mit jeweils einer passen den Sicherung. |
menime
00:57
erstellt: 27. Okt 2009, |
Schau bitte welchen Stromverbauch die Geräte haben und wenn es Insgesamt mehr als 10 Amperé sind nimm bitte ein Trennrelais. Etwas teurer als ein kleines aber mit einer höheren Leistung. ![]() Mfg Erik |
Alpine 117ri an Dauerplus :( Bernd_Brot700 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 10 Beiträge |
kein Dauerplus am Radioanschlusskabel radhat am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 5 Beiträge |
Alpine CDE9848RB Dauerplus SoundFreak88 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Dauerplus an Remote :/ Mr_Hankey am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 15 Beiträge |
Zündung und Dauerplus tauschen Andreas4711 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 27 Beiträge |
Kein Dauerplus vorhanden? Panzerknacker5 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 8 Beiträge |
Dauerplus und Zündplus Problem ! Skrebnov am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 4 Beiträge |
Anschluss Zubehörradio Zündplus Dauerplus Gino_Wild am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
dauerpiepsen beim anschluss vom dauerplus Ringkerntransformator am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
Dauerplus nicht möglich? m3r0 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.716
