2 Leitungen für 2 Endtsufen ?
NeXatron
#1 erstellt: 15. Jul 2006, 13:21
Hallo ,
Bin absoluter Neuling in der Car Hifi Szene ,hab zwar schon lange nen Sub im Kofferraum jedoch nicht viel Ahnung !
Nun mal meine Fragen :
habe diese beiden Endstufen :
ESX V1000D
http://shop.extremeaudio.de/product_info.php/products_id/857
auf 2 Ohm also mit 700 Watt der den ESX Bandpass antreibt 2x30 CM
und
ESX SX460
http://www.woofersto...SX-SIGNUM-SX460.html
Habe im Auto jedoch nur nen 20er oder 25 Kabel liegen zur Subendstufe , reicht es wenn ich das über so einen vergoldeten verteiler laufen lasse , habe davon noch so einen .
Oder doch noch nen 2 Kabel ziehen zur SX460 ? Ist nur leider bei meinem Auto heftigst Arbeit !
2. Frage soll ich die Endstufe für die Front und Heckboxen
also die SX460 auf 2 oder 4 Ohm laufen lassen ???
Danke schonmal im vorraus
Andy
[Beitrag von NeXatron am 15. Jul 2006, 13:33 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 15. Jul 2006, 20:13
Hi !
Auf jeden Fall würde ich beide Endstufen nicht über ein 20er oder 25er Kabel betreiben ! Definitv zu wenig !
Also mindestens ein 35er rein oder noch mal ein 20er dazu.
ODer gleich ein 35er dazu.
Da die andere Endstufe ja eine 4-Kanal ist kannst Du vorne die an Kanal 1+2 hängen und die hinteren an Kanal 3+4. Dann laufen die auch auf 4 Ohm und gut.
Oder aber nur die vorderen an die Endstufe und die Kanäle brücken. Die hinteren am Radio lassen. Wären aber auch 4 Ohm und das ist gut so.
Ralf
NeXatron
#3 erstellt: 15. Jul 2006, 22:28
Hmmm gute Frage ...
- Halten die Boxen überhaupt 180 Watt aus wenn ich die Endstufe nur für die vorderen Boxen nehme und die hinteren übers Radio laufen lasse ???
- Und auf Wiviel Ohm laufen die dann bei 2 x 180 Watt ???
- Was bedeutet eigentlich die Ohm angabe ???
Umso höhere Ohmzahl desto besserer Klang oder was ???
kenne mich absolut noch nicht aus
Danke ,MfG
Andy
[Beitrag von NeXatron am 15. Jul 2006, 22:36 bearbeitet]
maschinchen
#4 erstellt: 16. Jul 2006, 09:11
Die Ohmangabe ist eine Kennzahl für den ungefähren Wechselspannungswiderstand des Lautsprechers.
Bei Wechselspannung hat nämlich eine Spule einen Höheren Widerstand als bei Gleichspannung.
Guckst du hier
NeXatron
#5 erstellt: 16. Jul 2006, 12:42
Was sollte ich denn jetzt machen die Helix vorne nur über die Endstufe laufen und die hinteren Boxen übers Radio oder alles über die Endstufe ???
2 X SWD-1600 Welche Leitungen?
docy74 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Welche Leitungen und sicherung ?
Snipermaster am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Frontsystem: neue 2,5mm² Leitungen verlegen
heniekson am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  31 Beiträge
plötzliche störungen in den leitungen
Darkstrike88-88 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  44 Beiträge
Kabel, Drähte, Leitungen, Zeugs...
Progressive am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Leitungen nicht zusammen verlegen ?
NeXatron am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  15 Beiträge
Remote Leitungen tot ohne ersichtlichen Grund.
Flip94 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  7 Beiträge
2. Radio anschliessen aber wie?
watze32 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
2 Amps ca.1 kW Total @ 25mm² ?
RBMK1500 am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  3 Beiträge
POWERCAP mit 2 Verstärkern und Verteiler?
jan-069 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  8 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_Pigeon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.813
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
