HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » originale boxen umgehen | |
originale boxen umgehen+A -A |
der_lacker
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 11:07 | |
moin, ich hab einen ford windstar für den ich ein bissl mehr sound brauch. alte system : radio - an 4 boxen ich möchte : radio - endstufe - hochtöner vorne / sub hinten kenwood kdc-w4044ua mac audio mpx 4000 hochtöner sind aus einer S-klasse (kanton?) alpine SWE-1043E soweit alles gut aber nun möchte ich die alten boxen die in der mitte übrig bleiben (rauschen wie schwein) "abschalten" sprich kabel kappen ohne es direkt an der box zu tun. bei radiokauf hab ich ein anschlusskabel (ka wie das heißt) mitbekommen. welche kabel muss ich da trennen damit die alten boxen aus sind ? danke schonmal der lacker |
NikWin
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 11:12 | |
In der Bedienungsanleitung deines Radios steht die Belegung des Steckers (oder im Internet) Was hast du als Frontsystem? |
der_lacker
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 11:49 | |
http://images.kenwoo...544U-W4644U_(GE).pdf seite 73 leider steht hier nichts von lautsprecherkabel. frontsystem werden erstmal nur die hochtöner sein. |
NikWin
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 11:51 | |
Und das Frequenzloch ab 150 hz interresiert dich nicht? |
der_lacker
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 11:59 | |
ich bin im bereich caraudio ein absoluter neuling ! also bitte gleich erklären sonst komm ich nicht mit ein freund von mit hat es auch so und der sound is sehr schön. deswegen wollte ich das auch so machen. [Beitrag von der_lacker am 21. Nov 2009, 12:02 bearbeitet] |
NikWin
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 12:55 | |
Der Subwoofer spielt ungefähr die Frequenzen von 30-150 hz, also Tief- und Kickbass. Der Hochtöner setzt ab ungefähr 2000 hz ein. So fehlt dir der gesamte Mittelton! (Stimmen etc.) Deine Endstufe reicht für Sub und ein Frontsystem, die hinteren Lautsprecher brauchst du nicht. Für ein Frontsystem brauchst du einen Tiefmitteltöner und einen Hochtöner pro Seite, die decken dann den gesamten Frequenzbereich bis auf den Tiefbass ab, den der Sub übernimmt. Sag mal dein Budget, vielleicht gibts ein billiges System für dich. |
der_lacker
#7 erstellt: 21. Nov 2009, 15:43 | |
ok jetzt kommt zu den hochtönern noch alpine SPS-17C2 dazu. aber trotz alledem muss ich wissen welches kabel ab muss von diesem stecker siehe #3. aber schonmal danke für die infos |
mr.booom
#8 erstellt: 21. Nov 2009, 16:14 | |
Welche das sind steht doch auf Seite 74 Du steckst einfach den Block "B" nicht ein und die Werkströten bekommen kein Signal ... fertig [Beitrag von mr.booom am 21. Nov 2009, 16:16 bearbeitet] |
der_lacker
#9 erstellt: 22. Nov 2009, 12:35 | |
naja es ist ein kompletter stecker also muss ich die pins entfernen ?! |
mr.booom
#10 erstellt: 22. Nov 2009, 12:58 | |
Wenn ich Deinen Startpost richtig verstehe willst Du doch alle Werkströten abschalten und die neuen Lautsprecher über nen externen Verstärker betreiben, oder? Wenn ja steckst Du einfach diesen Block B mit seinen 8 Kabeln nicht an den Kabelbaum vom Radio, mehr wäre nicht zu tun. Wenn Du hingegen nur nen Teil der Lautsprecher abschalten willst musst natürlich die entsprechenden Pin's (siehe Seite 74) aus dem Stecker entfernen und danach mit Isolierband gegen Kurzschluss sichern. Entfernen geht z.B. mit nem dünnen Schraubendreher oder einer Büroklammer, damit die seitlichen Haltenasen der Pins entriegeln, alternativ gibts auch nen Spezialwerkzeug für was aber einige Euro's kostet. |
der_lacker
#11 erstellt: 22. Nov 2009, 21:38 | |
genau
das ist aber ein kompletter stecker. ich denke die pins abstecken wird die beste möglichkeit sein. danke für die hilfe ! (wird sicher nicht das letzte mal sein) mfg |
mr.booom
#12 erstellt: 22. Nov 2009, 22:51 | |
Und? Wenn Du Dir unnötig Arbeit machen willst, bitte. Der Block B dient ausschließlich den Lautsprecherausgängen vom Radio, und ob Du nun den kompletten Stecker frei in der Mittelkonsole hängen läßt oder die Pins rausfriemelst kommt im Endeffekt aufs gleiche raus ... wobei, der Stecker bietet von sich aus schon Schutz gegen Kurzschlüsse, Isolierband kann sich - falsch angewendet - im Sommer bei über 80°C in der Mittelkonsole auch lösen |
Sierra111
#13 erstellt: 22. Nov 2009, 23:11 | |
[quote="der_lacker"][quote] das ist aber ein kompletter stecker. ich denke die pins abstecken wird die beste möglichkeit sein. mfg[/quote] Der Stecker besteht aus 2 Teilen, die zusammengeklipst sind...den kannst du meines wissen auseinander machen und dann nur Block A einstecken, wie mr.boom beschrieben hat. gcuks dir einfach nochmal genau an... |
der_lacker
#14 erstellt: 22. Nov 2009, 23:18 | |
ich schaue morgen...und wenns so ist.... |
der_lacker
#15 erstellt: 23. Nov 2009, 21:48 | |
also.....!?! hab heute nochmal geschaut und block a und b sind ein kompletter block. ich denke ich ziehe die pins. trotzdem nochmal danke |
Sierra111
#16 erstellt: 23. Nov 2009, 21:56 | |
Schade...hab halt gedacht wenn n "DIN"-Stecker ist sollte der überall gleich sein...dann ahb ich mal nix gesagt... Naja, dann viel Erfolg beim Auspinnen. |
Hochtöner anschließen e-we am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
mac audio mpx 4000 problem Mario922 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 6 Beiträge |
Boxen rauschen badboy1982 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Verkabelungshilfe 4 x Boxen +2 Subwoofer OHNE Endstufe Mudoven am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 7 Beiträge |
HOCHTÖNER RAUSCHEN TeamSundown am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 2 Beiträge |
TMT + Hochtöner ohne Weiche an Endstufe, Wie? Blue-Twoo am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Endstufe an Kenwood KDC-W4544U Kiff667 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner knistern/rauschen fuxc am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Ford Ka 2009 Radio Tausch - Kabel Anschlüsse? matzedings am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 8 Beiträge |
Lichtmaschinen rauschen im Hochtöner. Mike1509 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
