HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » welche Kabel für Endstufe? EMPHASER EA4150 | |
welche Kabel für Endstufe? EMPHASER EA4150+A -A |
keck04
21:39
erstellt: 22. Nov 2009, |
Ich entschuldige mich gleich schonmal dafür das ich kein Plan habe ![]() Hab mir eine Endstufe (EMPHASER EA4150) ersteigert und möchte damit zuerst mal Frontsystem anschließen (Hertz Dieci DSK130). Hab aber wohl noch vor mir ein 165mm Kompo System zu holen. Das wären dann also 4 LS an 4 Kanälen. Jetzt würde ich gern wissen welche Kabel (Durchmesser) ich benötige um das Ganze zum stabilen Betrieb zu bekommen. So weit ich weiss brauch ich eine Verbindung Verstärker-Batterie, Verstärker-Radio, Verstärker-LS. Ich lese immer von Kondensatoren, Sicherungen usw. braucht man das immer oder erst ab einer bestmmten Leistung? (Wenn das soweit klappt und ich es für nötig halte, kommt später vllt. das kleine DSK130 raus und ich nehm die 2 Kanäle für einen Sub) Mein Radio ist im Moment "leider" nur ein "Blaupunkt Calgary 35". Abgesehen von den Funktionen, ist das geeignet für mein Vorhaben? |
TigraFreak
14:49
erstellt: 23. Nov 2009, |
hallo also als stromversorgun kannst du ruhig 35mm² nehmen (falsch du mal die stufe tauscht, brauchst nicht wieder neues kabel ziehen). für die ls entweder 1,5mm² oder 2,5mm². hole dir am besten ein vernüftiges 6,5´´ fs und dämme ordentlich die türen. hinten brauchst du keine ls, falls du das vorhaben solltest. mfg bjoern |
mr.booom
14:54
Ne Sicherung brauchst immer, sie schützt das Kabel und im Endeffekt Dein Auto vor einem Kabelbrand im Falle eines Defektes. Solltest Dich bevor Du anfängst auf jeden Fall erstmal durch die Einsteigertipps bzl. Verkabelung durchlesen: ![]() |
TigraFreak
15:01
@mr.booom sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. mfg bjoern |
keck04
22:38
erstellt: 25. Nov 2009, |
danke schonmal für die Antworten was sagt ihr dazu ![]() ist das ok für meine Ansprüche? (siehe oben) Gibts auch ähnliche Sets mit schwarzen Stromkabel? anscheinend benötige ich diese Kabel um den Verstärker über Cinch ans Radio an zu schließen? Kabel Nr. Blaupunkt 7607001512 ![]() das Kabel ist wohl nur für externe Audioquellen Kabel Nr. Blaupunkt 7607897093 ![]() und dann noch Batterieklemmen? ![]() Batterieklemmen für Plus sind ja deutlich teuer :/ |
*Cartman*
22:52
Also, das Dietz Kabelset ist kein Kabel aus Kupfer, sondern aus Aluminium (daher der Preis). Das ist absolut nicht zu empfehlen. Gibts auch ähnliche Sets mit schwarzen Stromkabel? Wozu Schwarze? Also, ich würde Dir empfehlen zu einem Fachhändler zu gehen und mir da die entsprechenden Kabel zusammenstellen zu lassen. Ist im Endeffekt nicht viiieeelll teurer (aber du kannst dir dann zum Beispiel nur schwarzes Kabel kaufen ![]() und dann noch Batterieklemmen? Nicht unbedingt nötig, aber schöner ist es auf jeden Fall. Würde dir aber eher ![]() |
keck04
23:00
erstellt: 29. Nov 2009, |
nochmal zum "Premap, /Sub, /Center - out cable", den Link ja ich ja gepostet da sind 6 Cinch Ausgänge dran und das sogenannte "Remote", bei mir am Verstärker sind 4 Cinch Eingänge (4 Kanal :D) und ein Remote Eingang ich kann mir jetzt also entweder ein Cinchkabel mit direkt 4 Kanälen besorgen oder ich nehm zwei Kabel a 2 Kanäle? das mit dem Remote hab ich noch nicht ganz kapiert, reicht da ein dünnes stromkabel oder gibt es da spezielle Kabel für? welche von den 6 möglichen Cinchausgängen ich dann benutze ist aber egal? edit: was ist von dem Set zu halten? wäre eigentlich alles dabei was ich so brauch ![]() allerdings spielt die Firma C-quence nicht gerade ganz oben mit, so wie ich das mitbekommen hab, ist das Set trotzdem brauchbar? [Beitrag von keck04 am 30. Nov 2009, 02:02 bearbeitet] |
keck04
23:09
erstellt: 14. Dez 2009, |
hatte immer noch nicht richtig Zeit mich um das Kabelzeug zu kümmern, wie siehts denn damit aus? ![]() Taugt das denn was, oder ist Dietz allg nicht so hoch im Kurs? im meinen Verstärker passt zwar eigtl. nur ein 35qmm rein, sollte aber machbar sein? |
*Cartman*
08:14
erstellt: 16. Dez 2009, |
Hmmm....Das ist genau dasselbe Kabelset. Nur der Artikelname ist cleverer formuliert... ![]() Das Stromkabel ist aus Alu, aber das Cinchkabel ist aus Kupfer ![]() Kauf dir lieber ein 35mm2 Kabel (wenn überhaupt so dick für die Endstufe) und die anderen Kabel einzeln. Ist qualitativ besser und nicht viel teurer. Ich habe zum Beispiel beste Erfahrungen mit den Produkten von Sinus Live gemacht. Gut und preiswert. Das CA50 Cinchkabel ist sehr brauchbar. Wenn es noch günstiger sein soll geht auch das CH50. Remotekabel bitte extra legen. Da reicht jedes handelsüblich 0,75mm2 Kabel. |
keck04
19:52
erstellt: 17. Dez 2009, |
Ich hab mal bei dem caraudio-versand nachgefragt wegen dem Kabelset von Dietz (VollKupfer), als Antwort kam "ja das Powerkabel besteht aus "Voll-Kupfer" !" [Beitrag von keck04 am 17. Dez 2009, 19:58 bearbeitet] |
*Cartman*
23:02
Das würde ich jetzt einfach mal als Betrugsversuch von dem Händler deklarieren.... ![]() Wenn das Kabelset aus OFC Kupfer wäre, könnte er das NIE UND NIMMER zu dem Preis anbieten! Hast du das schriftlich bekommen, daß es aus Kupfer ist? Wenn ja, würde ich auch gleich 30 von den Sets bestellen... ![]() |
mr.booom
23:37
Joa, für nen 50er-Set inkl. Cinchkabel ist das definitiv zu günstig ... wär da auch etwas vorsichtig, denn Papier ist geduldig ![]() |
CAW258
01:42
erstellt: 18. Dez 2009, |
Hi, also meiner meinung nach würde ihm jedes von ihm aufgeführtes Kabelset für sein vorhaben Ausreichen!!! Vor allem im C Quence PWK 35 mm² Profi Kabelset ![]() Steht es klar und deutlich!! "Hochflexibles Batteriekabel aus feindrahtigen 0,12 mm OFC ( Sauerstofffreier Kupfer ) Kupferlitzen." (und wenn das nicht so ist dann ist das offensichtliche betrug!) nur weil es eine fast no name marke ist heist es immer noch nicht das nur teuere Kabels können aus kupfer sein! Greif ruhig zu viel Falsch machen kannst du nicht!!! MfG |
Welche Kabel für Emphaser EA450-250 BigQ am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Benötige Kabel für EMPHASER EBR112A Dee7734 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Welche Kabel für Woofer? Sturdywing12 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 6 Beiträge |
Emphaser EA2500d met.Z am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
Emphaser + Doppelschwingspule MaKaVeLiX am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 12 Beiträge |
Emphaser Kabeladapter ? rene95 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
welche kabel für welche komponenten? KK-Nautico am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
2 Cinch an 5-Kanal-Endstufe Emphaser Maxl-88 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 7 Beiträge |
Welche Kabel für Endstufe und Subwoofer AbiAb am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
Welche Kabel und Sicherung für meine Endstufe? Zingjouk am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.161
