HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Kabel und Sicherung für meine Endstufe? | |
Welche Kabel und Sicherung für meine Endstufe?+A -A |
Zingjouk
18:05
erstellt: 05. Apr 2017, ||||
Hallo Leute, Ich bau einen Subwoofer gerade selbst zusammen. Darin enthalten sind: Cougar 600.4 Endstufe mit max. 4x500 Watt Ausgangsleistung,wie viel WRMS die hat hab ich bislang nicht herausgefunden Pioneer Subwoofer TS-W311 30cm 1000 Watt Pioneer TS-A2013i 3-Wege Boxen 2x500 Watt Ich habe viel gegooglet und auch meinen elektriker vom Betrieb befragt, aber keiner konnte mir so wirklich helfen... Bevor ich zur eigentlichen Frage komme - JA, viele sagen die Endstufe sei sch...., JA ich weiß dass die nicht lange hält Ich möchte sie nur als Einsteigermodell quasi diese Sachen benutzen bis ich mein neues Auto habe, dann werde ich den Subwoofer etwas upgraden. Aber mal ehrlich, die Endstufe hab ich von meinem Kumpel für 2 Colaweizen bekommen... ![]() So, auf jeden Fall hatte ich schon 10mm² Kabel im Auto verlegt Jedoch habe ich dann irgendwo mitbekommen dass ich für 2000W Endstufen lieber 50mm² Kabel benutze bevor mir mein Auto abfackelt... und die Kabel dann mit einer max. 160A Sicherung sichern. Stimmt das so? Brauche ich wirklich 50mm²? Und wenn ja, eben diese Sicherung auch? Bitte helft mir, möchte gerne schnell fertig werden... Grüßle ausm Allgäu |
#Lazarus
18:55
Hallo, die Endstufe hat nicht im Ansatz die Leistung. 10-16mm2 reichen bei kleinen 4 Kanal mit um 4x70 Watt locker. |
Zingjouk
19:29
Okey. Hat die Stufe dann einfach einen saumäßig schlechten Wirkungsgrad oder ist die 2000 Watt Angabe nur "Werbung"? Also lohnt in dem Fall auch kein Kondensator? Kann mir vielleicht jemand einen besseren Verstärker bieten für diese Boxen? Am besten in der unteren Preisliga. Setze nicht arg viel auf Qualität. Dann sind die Boxen wohl auch zu viel des Guten nicht wahr? ![]() |
Car-Hifi
21:20
Tach auch und willkommen im Forum,
Bei den meisten Verstärker ist der Sicherungswert ein gutes Indiz. Die meisten Hersteller setzen den Wert so, dass bei theoretischer dauerhafter Volllast, die Sicherung nicht durchbrennen kann. (Nur wenige Hersteller weichen davon deutlich ab. Und das sind ausgemachte Premium-Hersteller - nein, Cougar gehört mit seinem Design anno 1990 garantiert nicht dazu.) Auf allen Bildern, die ich finden konnte, ist der 600.4 mit 2x15 A bestückt. Das bedeutet, er nimmt am Stromanschluss maximal 30 A auf. Macht bei 14,4 V vom Generator etwa 430 W am Eingang(!). Da der Verstärker nach Werbung auf dem Blech mit analogem Schaltungskonzept arbeitet, kann man von einem Wirkungsgrad von etwa 50% unter Volllast ausgehen. Das bedeutet, an die Lautsprecher werden 215 W abgegeben. Das bedeutet pro Kanal gibt der Verstärker etwa 50 Watt ab.
Naja, das haben wir ja jetzt geklärt. 10 mm² für 30 A ist mehr als ausreichend. Und wenn Du die 10 mm² richtig absicherst (z.B. 40 A) dann kann da nichts "abfackeln". Sollte tatsächlich mal 2 kW gefordert werden, würde die Sicherung in der Nähe der Batterie durchbrennen.
Er lohnt ohnehin nur äußerst selten.
Nicht wirklich. Wo willst Du denn 20cm Koaxiallautsprecher hinbauen? Ich fürchte auf die Hutablage. Lass ab davon! Zum einen klingt es gräßlich, zum anderen besteht im Falle eines (Un)Falles durchaus Lebensgefahr. Und in welche Kiste wolltest Du den Subwoofer installieren? |
Zingjouk
22:07
Hallo, Car-Hifi. Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Die zwei 3-wege Boxen kommen an die Seite meines selbstgebauten Gehäuses. Aha, hätte ich gewusst, dass die Endstufe so wenig leistet, hätte ich mir das zweimal mehr überlegt... Naja bevor ich mir eine neue Stufe kaufe nehm ich die, bis sie kaputt ist. Für alle Fälle - welche Endstufe findest du gut, die zu meinem restlichen Set passen würde? |
Car-Hifi
22:45
Zum einen sieht es der Forenbetreiber nicht gern, wenn gewerbliche Mitglieder Empfehlungen aussprechen - der Übergang zu unerlaubter Werbung ist zu gering. Zudem passen Verstärker die mir gefallen wahrscheinlich nicht in Dein Budget. ![]() |
Zingjouk
23:37
Hehe, ja da klaffen die Spannen weit auseinander, was den Geldbeutel einiger User hier betrifft :-) Ich danke dir auf jeden Fall für die Hilfe, wenn das nur in jedem solcher Foren wäre... zugegeben, ich habe in 4 Foren die ähnliche Frage gestellt, und keine Antwort bekommen :/ Sollte ich noch eine Frage haben, kann ich dich per PN kontaktieren? Grüßle ![]() |
Car-Hifi
06:52
erstellt: 06. Apr 2017, ||||
Ich glaube, wenn Du hier ganz offen postest ist damit auch anderen Nutzern geholfen. Die Kommunikation per PN sollte eine Ausnahme bleiben. |
zuckerbaecker
08:38
Richtig erkannt. Dient nur dazu, um Noobs mit möglichst großen Zahlen von vermeindlicher Qualität zu überzeugen. Meist wird hier mit Max. Musikleistung geworben. Ein rein rechnerisch theoretischer Wert, der in der Praxis nie zustande kommen kann. So ähnlich wie die Benzinverbräuche der Hersteller.
Zingjouk
19:29
erstellt: 07. Apr 2017, ||||
Hallo, Vielen Dank für die zahlreichen und v.a. hilfreichen Antworten! Ich Glaube, ich hätte die ganzen Rezensionen über die Endstufe bevor ich siw gekauft habe anschauen müssen... naja ich habe gestern meinen Subwoofer fertig gemacht und nach etwa einer halbstündigen Fährt ging die Endstufe "in Rauch auf". Es hat gestunken wie die Hölle und kochend heiß war sie Naja habe den Retoure-Schein schon angefordert, morgen geht sie zurück wo sie herkam... auf den Müll! Hinterher ist man immer schlauer. Werde mich auf der Tuning-World in Friedrichshafen mal nach einer neuen Endstufe umsehen. Liebe Grüße! |
zuckerbaecker
19:55
Motorworld? Ich weis nicht ........ Ich kenne die Motor Show in Essen und da gibts zu 95 % auch nur solche Blenderstufen wie Du bereits eine hast. Also wenn Du am Bodensee bist dann gehst Du zu Fortissimo ![]() Vielleicht isser ja auch auf der Messe. |
Zingjouk
20:09
Mein Kumpel hat von der tuning-world eine Komplett-Anlage. Zusammen mit seiner JBL-Anlage aus der Serie seines Peugeot 206 hört sich das ziemlich gut an. Der Bass ist sogar relativ klar Ich werde mich auf jeden Fall nach ihm umgucken, danke für den Tipp! |
Welche Kabel + Sicherung? MX-3-Tom am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 11 Beiträge |
Welche Kabel und Sicherung veidi99 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 14 Beiträge |
25qmm Kabel welche ANL Sicherung? Mogwile89 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
Welches Kabel und welche Sicherung ? Werkstoffkalle am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 6 Beiträge |
Welche Sicherung? Sk8boarder am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Welches Kabel und welche Sicherung? Rayman84 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 3 Beiträge |
Welche Sicherung? Aviras am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Welche Sicherung? SethTJ am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung? WurzeIbert am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 12 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.565
