HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » cinchkabel oder sogar endstufe defekt? | |
cinchkabel oder sogar endstufe defekt?+A -A |
beier
22:21
erstellt: 27. Nov 2009, |
ich hab grad zum test meine neue monoendstufe (hifonics bxi 2610) angeschlossen. normalerweise kommt ja das cinchkabel in den input der endstufe. bloß kam da gar nix raus. die power-led der endstufe hat nicht mal aufgeleuchtet. dann hab ich das cinchkabel an den output angeschlossen, und die endstufe ging plötzlich (verrückterweise) an. es kam auch nur ein schwacher ton raus (obwohl die endstufe 2600 watt rms hat), allerdings nur beim "r" output (rechter kanal), d.h. ich krieg nur die halbe signalstärke und das auch noch am outputkanal ! was ist jetzt kaputt? ich krieg nur das halbe signal bloß am output. |
Audio_System_A3
22:41
hattest überhaupt remote angeschloßen ?
*Cartman*
23:47
Als erstes würde ich mir mal ein Multimeter nehmen und prüfen, ob an der Endstufe überhaupt (ausreichend) Strom ankommt. Dann würde ich mal das Remotekabel prüfen. Hast du das Remotekabel in der Mitte des Cinchkabels genommen? Wenn ja, lege ggf. ein neues. Die gehen sehr gerne mal kaputt (Kabelbruch). Liegen an dem Remotekabel bei eingechaltetem Radio 12 Volt an? Wenn du diese beiden sachen geprüft hast, kannst du die Antworten bittehier mal reinschreiben. Dann kann man dir auch besser helfen. Denn alles andere wären Mutmaßungen. Gruß Markus |
beier
00:41
erstellt: 28. Nov 2009, |
ich hab 11,3 v am remotekabel gemessen (motor aus, nur mit zündung, gebläse + navi an). daran kanns also nicht liegen. zum testen hab ich die endstufe direkt an die zusatzbatterie im kofferraum angeschlossen, allerdings ist die batt nicht am boardnetz angeschlossen. auszug aus der anleitung: ![]() ![]() ich muss aus dem stereosignal ein monosignal machen? das erklärt aber trotzdem nicht, wieso am output das signal durchkommt aber nicht am input. [Beitrag von beier am 28. Nov 2009, 00:45 bearbeitet] |
Endstufe Defekt? harry211285 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 19 Beiträge |
Endstufe defekt oder Störsignale? armut2 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 2 Beiträge |
Endstufe oder Radio defekt? Slife am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 12 Beiträge |
Endstufe defekt ? Esel1981 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 10 Beiträge |
endstufe defekt? martey am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt? rockNrudolph am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Cinchkabel Auk am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 19 Beiträge |
wie cinchkabel in endstufe stecken? daniellamar am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
4-Kanal Endstufe: 1 oder 2 Cinchkabel? Simius am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 32 Beiträge |
Cinchkabel vertauscht? Puntorosso am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
