Kabelquerschnitt egal ?
H34D5H0T
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 00:23
Hi
Habe eine Mivoc AWX 184 und kaufe mir noch eine Carpower Wanted 2/300 mit ca. 0,5 kw. Will die Anlage ca. 1 jahr in meinem zweitwagen verbauen und mit dem Gehäuse rumexperementieren. Danach hole ich mir was richtig vernünftiges wie Atomic DD oder RE mal sehen
So jetzt zur frage :
Wollte eigentlich 25er bzw 35er Kabel verlegen für die Anlage. Meine Frage ob es irgendwie schaden würde ober ob irgendetwas negatives dabei wäre wenn ich direkt 50er oder 70mm² Kabel für die Spätere Anlage verlegen würde ?? Dann brauche ich ja Später die Kabel nicht nachzurüsten. Würde das was ausmachen wenn ich direkt z.B 70mm² an die 0,5 kw Anlage verbaue ???
mfg Tyler
*Cartman*
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 00:26
Nein, würde nichts ausmachen (ausser in deinem Portmonaie... ). Musst dir halt überlegen, wie du 70mm2 in die Anschlüsse der Endstufe bekommen willst. Müsstest vielleicht ne "Verteilung bauen und von da aus mit 25mm2 in die endstufe.
H34D5H0T
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 00:33
achso joa könnte ich machen #
haben Verstärker mit wesentlich größerer Leistung wie z.B die Atomic AT 50001.D oder von mir auch ne Steg K2.04 größere Stromanschlüsse ??
*Cartman*
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 00:34
Natürlich. Die nehmen ja auch "geringfügig" mehr Strom auf als `ne Carpower Wanted 2/300....
H34D5H0T
#5 erstellt: 28. Nov 2009, 00:38
hahaha das scheint wohl zu stimmen
ich verlege direkt mal 70mm² dann bin ich für die Zukunft abgesichert
ich danke dir
mfg Tyler
mr.booom
#6 erstellt: 28. Nov 2009, 00:44
Geringfügig .... der war gut
Höher als 35 würd ich nur selten gehen, der Rest wird im Zweifelsfall von der Zusatzbatt im Kofferraum beigesteuert.
Zumal es ne üble Arbeit ist 50er bzw 70er im Auto zu verlegen
H34D5H0T
#7 erstellt: 28. Nov 2009, 00:50
laut der "Querschnitttabelle" würden bei mir auch 16mm² reichen. Aber sicher ist sicher ich verbaue dann 35mm². Später für ne "größere" Anlage kommt dann ne Zusatzbatterie rein.
Hab noch ne frage
Für 0,5 kw brauche ich keine andere Starterbatterie oder ?? 60 Ah müssten reichen. Wenn dann brauche ich ja ne Stärkere Lichtmaschine, weil bei laufendem Motor nur die Lichtmaschiene den Strom liefert
mr.booom
#8 erstellt: 28. Nov 2009, 00:53
Das sollte mit Serienbatt und Lima wohl noch funzen.
Aber auch dran denken das originale Massekabel um den Querschnitt des neuen Powerkabels zu verstärken ... was hin will will ja auch zurück
H34D5H0T
#9 erstellt: 28. Nov 2009, 00:58
ja daran habe ich natürlich auch gedacht
Wo kann ich am Besten Kabel kaufen ??
CAW258
#10 erstellt: 28. Nov 2009, 03:07
würde dir ein 50er SinusLife empfehlen es sind einige wennige in dem Preisklasse die zu 99,99999% aus Kupfer sind!!
Habe selber im Golf 5 problemlos nen 50er von SL verlegt! Die Kabels von SL sind sehr flexibel im verlegung!
MfG
H34D5H0T
#11 erstellt: 28. Nov 2009, 10:48
hmm werd mich mal umschauen danach dank dir
Anlage richtig anschließen/Kabel verlegen
klafert am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Frage zum Kabel verlegen! Bzw. Sicherung verbauen?
Achse29 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  10 Beiträge
35er Kabel oder 50er?
Luni_19 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  20 Beiträge
Kabel richtig verlegen
Michi2424 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
50er Kabel mit Adaptern auf 35er reduzieren?
VENOMEN am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  21 Beiträge
Kabel Verlegen!
Stitchyde am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  7 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt für 2 Carpower
Silver_ am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
Kabel verlegen ..
fanat!c am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  3 Beiträge
Kabel verlegen
Const87 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Strom - Kabelquerschnitt Frage
Firewire91 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.241
