HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » kupferschiene? | |
kupferschiene?+A -A |
Nickon
16:33
erstellt: 16. Jul 2006, |
hi zusammen, ich möchte die tage meine beiden zealum 1f caps parallelschalten und hab dabei an zwei kupferschienen gedacht. was muss ich beachten und welchen querschnitt sollte ich für die schienen wählen. also wie dick und hoch müssen die sein? welche schrauben benutze ich? ich habe gelesen, das sich z.b. kuper und zink net verträgt. danke schonmal für folgende infos ![]() |
Paulchen27
17:02
na dnn musste auch Kupferschrauben nehmen!Ganz KLar! |
Nickon
17:26
wie schauts mit versilbert aus? und den restlichen fragen? |
onkel_benz_junior
19:41
Warum nimmst du nicht die Schienen von ACR machen weniger Arbeit ! |
Nickon
21:47
weil es auch ne preisfrage ist ![]() |
sK4T3r
22:04
Der querschnitt ist: breitexhöhe , also wenn du eine schiene hastdie bxhxl = 15mmx10mmx100mm hat die schiene einen querschmitt von 150qmm ! als schrauben benutzt du einfach die von zealum..würde einfahc ein etwas größeres loch in die schienen bohren und dann die schraube einfach so wie nun auch gewiss im cap festschrauben! mfg dennis ![]() |
Nickon
08:16
erstellt: 17. Jul 2006, |
oki das mit dem querschnitt hab ich schin in erfahrung gebracht ![]() |
Gunnar85
23:17
Also soweit ich weiss und hoffentlich jetzt nix falsches erzähle, sollte man nie 2 verschiedene Metalle aufeinander schrauben bzw miteinander verbinden. Wenn zB am Motor die Ölwanne aus Aluminium ist, darf keine Ölablassschraube aus Stahl genommen werden, nicht nur, weil diese das Aluminium zerschneidet, auch aus oxidationstechnischen Gründen. Also am besten bei nem kupferträger Kupfermuttern oder Schrauben nehmen, kupfer leitet sowieso fast am besten...preissmäßg. Und an die Isolation denken zum Fahrzeug, nciht dass du dir dein Auto abfackelst |
Nickon
08:17
erstellt: 18. Jul 2006, |
danke für die info. die schienen werden mit schrumpfschlauch überzogen, also keine angst;) klarlack zum "einschweißen" kommt auch noch über die schienen um korrosion zu verhindern ![]() |
onkel_benz_junior
16:50
Kuper Korriedirt nicht sondern Oxidiert ! Grünspan Kuper ist der Beste leiter sogar besser als Gold !!!! |
Paulchen27
18:28
bloss übertreibts jetzt nicht mit dem schrauben!Ich denke am wichtigsten ist das das Material einfach gleich ist!Kupferschinen=Kupferschrauben ! Wir wollen doch Kontacktkorrosion vermeiden! ![]() |
Heimwerkerking
22:36
[klugscheißmodus an] nicht ganz korrekt. Kupfer ist nicht der beste Leiter. Silber ist der beste ![]() Aber macht da keine zu großen Hype wegen der Schrauben. Kupferschrauben währen mir eh neu da das Material viel zu weich ist, das einzige was mir einfallen würde währ Messing aber nim ganz normale schrauben und gut ist. |
saba_zero
02:13
erstellt: 19. Jul 2006, |
Hi, Ist das mit den Schrauben wirklich so ein Problem bei den Kupferschienen. Ich hab mir nämlich für meine Zusatzbatterie einen Verteiler aus einer Kuperschiene gebastelt. Dazu habe ich Löcher in die Schiene gebohrt und M8 Bolzen (wahrscheinlich verzinkt) eingelötet. Mit dem ganzen Kupfer + Zink = ![]() ![]() mfg |
noxcure
09:08
Solange keine Feuchtigkeit an die Schraubenverbindung dran kommt, dürfte eigentlich nix passieren. Also am besten dafür sorgen, dass keine Feuchtigkeit dran kommt. Lack oder so dürfte da schon helfen. |
GrannySmith
12:15
Das ist so nicht richtig. Steck mal nen Zinknagel in ne Kupferschiene ... Allerdings sind bei Eisen und Kupfer die Potentialunterschiede zu vernachlässigen. Problematischer könnten da schon Temperaturschwankungen sein. Aber auch da würde ich sagen, ist zu vernachlässigen - v.a. weil Kupfer recht weich ist und Schrauben üblicherweise nicht sooo groß sind. EDIT: natürlich korrodiert Kupfer auch. Und der Grünspan ist nichts anderes als das, was man bei Eisen Rost nennt. Nur dass dieser gewissermaßen eine Schutzschicht vor weiterer Korrosion bildet. Üblicherweise ist bei Korrosion nicht zwangsläufig von Oxidation die Rede. [Beitrag von GrannySmith am 19. Jul 2006, 12:19 bearbeitet] |
Biertrinker
13:38
also ich kann euch aufjeden fall sagen das ihr da keine Kupferschrauben braucht (kann mir eh nicht veorstellen das es sowas gibt, ist doch viel zu weich!) diese Kubferschienen werden üblicherweise in großen Schaltschränken benutzt (welche ich auf der Arbeit schon mehrmals verkabelt habe) und da werden auch ganz normale Maschienenschrauben genommen... und um Feuchtigkeit braucht ihr euch auch keine Sorgen machen da wir die Schienen auch schon mehrmals im freien angebracht haben (bei Tiefenerdern z.B.) |
neostrider2000
17:22
Also Jungs wie wäre es ganz einfach mit Edelstahlschrauben, die heissen nicht ohne Grund so (Edel). |
Heimwerkerking
22:41
Darauf können wir uns einigen. es geht an sich alles bei den schrauben nur von Alu Schrauben würd ich abstand nehmen weil da könnt dann wirklich schnell zersetzung auftretung. Nimm Edelstahl und fertig. |
Biertrinker
00:38
erstellt: 20. Jul 2006, |
nimm einfach ganz normale Maschienenschrauben und gut ist! selbst im Ausenbereich wo direkter regen Auf die Schienen kommt nehmen wir keine VA-Schrauben... |
saba_zero
17:36
Gibt es eigentlich iregend einen Lack der die Schienen vor Korrosion schützt und trotzdem leitfähig ist? ![]() |
Nickon
18:48
ne frage hab ich noch, mit was kann man denn kupfer wieder aufarbeiten, wenn es schon etwas verschlissen ist und mit was kann ich es schneiden?. schneiden hab ich an ne trennscheibe vom drehmel gedacht sollte doch funzen oder? aund aufpolieren kann man des doch bestimmt auch mit diesen polieraufsätzen oder habt ihr andere vorschläge? |
onkel_benz_junior
18:55
Schneiden geht auch mit einer guten alten Handsäge mit Metallsägeblatt ![]() |
sK4T3r
19:01
also kann man kupfer auch mit nem normalen bohrer "löchern" ? |
onkel_benz_junior
19:10
Klar warum nicht einen Ordentlichen Metallbohrer und dann gehts los Kupfer ist relativ weich lässt sich aber besser verarbeiten als Aluminium finde ich |
neostrider2000
19:50
#25
Also mal der Reihe nach Blank machen geht super mit Stahlwolle Schrauben würde ich VA nehmen dann korrodiert gar nix Sägen mit nem stinknormalen Metallsägeblatt Beim Bohren gut kühlen sonst werden die Bohrungen gerne zu groß. gruß Neostrider |
´Kupferschiene Sens am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 12 Beiträge |
Stromversorgung mit Zusatzbatterie und Kupferschiene daniel16 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Welchen Querschnitt wählen? Mattthisss am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
Zusatzbatterie und mehrere Caps anschliessen RedBull33LA am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
Wie schützt ihr eure Kupferschienen vor Korrosion? skywalker_81 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
Sicherung und Querschnitt berechnen wdb202 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 28 Beiträge |
Welchen Querschnitt Für meine Anlage. Dworakx3 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 25 Beiträge |
Querschnitt und Sicherung? mxl71 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 21 Beiträge |
Frage zur Sicherung Stromverteiler (Kupferschiene) nietzko am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel marc-maffay am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
