Brummen beim Mini Verstärker an Zigarettenanzünder
Blackstorm
#1 erstellt: 15. Sep 2018, 13:00
Hallo zusammen,
Ich habe an meinem Radio einen besonderen Cinch Ausgang für gewisse Audio Signale.
Nun habe ich mir in mein Auto einen zusätzlichen kleinen 8 cm Lautsprecher eingebaut.
Davor eine Mini Endstufe die mit 12 Volt versorgt wird.
Nun habe ich diese Endstufe einfach an einen Zigarettenanzünder angeschlossen.
Funktionieren tut alles.
Aber sobald ich den Cinch Stecker an die Mini Endstufe anschließe, habe ich ein tierisches Brummen auf dem Lautsprecher.
Der Wagen ist aber nicht mal an.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Sollte ich eher Strom vom Radio abziehen und Erdung am Gehäuse des Fahrzeuges?
Danke im voraus.
Car-Hifi
#2 erstellt: 15. Sep 2018, 14:05
Tach auch,
dier Erklärung hat einen ganz einfachen Namen: Masseschleife. Und ganz offenbar ein sehr preiswerter Verstärker mit geradezu billiger Technik.
Blackstorm
#3 erstellt: 16. Sep 2018, 18:35
Hallo zusammen ,
ich hab jetzt verschiedenstes probiert:
Strom vom Zigarettenanzünder, Masse auch davon
Strom vom Zigarettenanzünder, Masse vom Fahrzeug
Strom vom Radio und Masse vom Fahrzeug
In jedem Fall brummt es. Und zwar sobald der Chinch Stecker aufgesteckt wird.
Wirklich seltsam war, das der Mini Verstärker schon ohne Masse nur mit dem Chinch Stecker sich einschaltete.
Also der Verstärker geht dann erstmal zurück. Obwohl ich mich Frage ob es nicht auch ein wenig mit dem Radio zusammenhängt?
Wenn es mit einem anderen Verstärker auch passiert, macht dann ein Entstörer sinn?
Entstörer für Strom oder Chinch?
Danke ganz herzlich.
[Beitrag von Blackstorm am 16. Sep 2018, 18:36 bearbeitet]
berniebaerchen
#4 erstellt: 20. Sep 2018, 05:54
Der Beschreibung nach, würde ich ein galvanisches Trennglied in der Zuleitung Audiosignal (Cinch) einbauen.
Google mal danach, da ein Link zu einem beispiel hier nicht gerne gesehen wird.
Blackstorm
#5 erstellt: 29. Sep 2018, 14:16
Hallo zusammen,
ich habe jetzt eine weitere Endstufe im Test und das Problem tritt wieder auf.
Kann es vielleicht auch mit dem Radio zusammenhängen?
Oder der Tatsache, dass ich Strom vom Zigarettenanzünder anzapfe?
Danke im Voraus.
berniebaerchen
#6 erstellt: 30. Sep 2018, 08:52
Manche Endstufen oder auch Zuspielgeräte (z.B. CD-Wechsler) neigen dazu.
Deshalb nochmal mein Verweis auf ein galvanisches Trennglied.
Verstärker Test, zigarettenanzünder?
Simon.S am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  8 Beiträge
Zündung+Radio+Zigarettenanzünder Störung!
GoodStyle am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  17 Beiträge
Verstärker über Zigarettenanzünder betreiben
bbp2008 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  27 Beiträge
Zigarettenanzünder anklemmen
Banditosc am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  3 Beiträge
hOErgman am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  5 Beiträge
Mini Cooper -Surren/Brummen beim Bremsem und Blinken
duke.bln am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  2 Beiträge
zigarettenanzünder-stecker an kofferraumbeleutung anschliessen?
Tanga.Lilli am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Große Aktivbox an Zigarettenanzünder betreiben
#Eomer# am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  7 Beiträge
BaseTech Mini-Verstärker spinnt!
Whogo am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Mini Verstärker an Quadlock Strom
Ultraregister am 22.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  4 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.891
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
