HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinch-Fragen - System kompatibel? | |
Cinch-Fragen - System kompatibel?+A -A |
Hamschta
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 13:35 | |||
Hallo Da ich leider kein Profi bin und auch die Fachbegriffe nicht so gut kenne, würde ich euch bitten mir da ein wenig zu helfen. Als erstes mein System: Radio: JVC KD-G343 Endstufe: Hifonics Olympus XI Subwoofer: Hifonics Atlas as12sq Also meine Angst / mein Problem ist folgendes: Ich habe am Radio nur einen Cinch-Ausgang (ein Stecker weiß, der andere Rot). Wenn ich mir dafür 2 Y-Stecker hole und somit 2 Cinchkabel daran anschließe, verliere ich da an Leistung? Weil der Subwoofer 2 Spulen hat also 2x2Ohm. Wenn ich mir andere Radios anschaue, sehe ich immer im Text der Beschreibung was von: Cinchausgänge Front, Rear oder so ähnlich. Würde das trotzdem bei der Endstufe + Woofer funktionieren? Es würden ja dann diese "Front und Rear"-Ausgänge in die Endstufe gehen und nur einen Subwoofer betreiben. Ich wäre echt froh wenn ihr mir das einmal genau erklären könntet, denn ich wollte das nicht einfach so ins Auto bauen und es dann kaputt machen PS: Wenn es aber von der Zusammenstellung nicht passt dann sagt es ruhig. [Beitrag von Hamschta am 05. Dez 2009, 13:37 bearbeitet] |
Harrycane
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 14:09 | |||
das paßt nicht zusammen Die Hifo Endstufe ist ne 4 kanal Endstufe und du brauchst für deinen Sub einen 1ohm stabilen Monoblock oder einen 2ohm stabilen 2 Kanal Verstärker. Mit der Doppelschwingspule von deinen Sub kommst du entweder auf 1ohm (beide Spulen parallel) oder auf 4 Ohm (beide Spulen in reihe). Mit den Cinchanschlüssen hat das erstmal gar nichts zu tun. Und aus den Front und Rear Anschlüssen kommt auch das gleiche raus, da 99% der Musik in Stereo (also links und rechts) aufgenommen ist. Front und Rear ist dann einfach nur doppeltes Stereo. |
Hamschta
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 14:16 | |||
Ok das hilft mir schonmal weiter. Wie ist das gemeint mit "Parallel und in Reihe"? Die Begriffe sind mir schon bewusst, aber ich verstehe das nicht so ganz im Zusammenhang mit der Doppelschwingspule. Könnte man es trotzdem so an der Endstufe anschließen oder mach ich dann dabei was kaputt? Wenn nein, was gäbe es für eine alternativ-Endstufe? [Beitrag von Hamschta am 05. Dez 2009, 14:18 bearbeitet] |
Harrycane
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 14:19 | |||
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3 Anschließen kannst du es, am besten mit der 4ohm Variante an 2 Kanäle gebrückt, optimal ist es jedoch nicht. |
dtgr
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 14:24 | |||
hiho wenn ich mich nicht irre müsste die hifo(generation x3 4kanäler?) aber nen schalter haben wo du einstellen kannst ob du mit 4 oder nur 2 kanälen reingehst .....die hifo schaltet dann intern die kanäle 3/4 durch so das volle 4 kanäle erreicht werden .. bitte denke drann den woofer auf 4ohm zu klemmen (2+2 ohm) 1ohm brücke macht die hifonics nicht mit ....so dürften dem woofer ca 1x400watt zur verfügung stehen ... http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/HF_X3.pdf würde so anklemmen . fronkanal frei lassen oder für nen frontsystem (oder sogar das werkseitige sytem drüber laufen lassen ) rearkanal gebrückt 4ohm mono für den woofer jede spule für sich und die stufe in 2ohm plus 2ohm zu betreiben (2ohm für die front und 2ohm für den rear)würde ich abraten weil du es nicht so ohne weiteres hinbekommst beide kanäle genau gleich einzustellen ..was dann wiederrum schlecht für den woofer ist ....(weil ja nen stereosignal anliegt und es unter umständen dazu kommen kann das die "front" spule reingeht ..während die "rear" spule rausgehen soll (salopp ausgedrückt) gruss dirk |
Hamschta
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 14:26 | |||
Die Endstufe hat aber noch ein kleines Knöpfchen wo "Mono" dransteht, geht das nicht? Ganz schön kompliziert sich da was gescheites passendes zusammenzustellen |
Harrycane
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 14:31 | |||
In dem Link zu der BDA steht alles drin.
Nö, eigentlich nicht. Man muss nur vor dem kauf fragen. |
Hamschta
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 14:36 | |||
Habe das Zeug für ein Appel und ein Ei bekommen (Von Kollgen) Aber ich muss euch echt mal loben, super hilfe, Danke! |
Hamschta
#9 erstellt: 05. Dez 2009, 14:48 | |||
Ok ich frag lieber nocheinmal nach. Ich schließe nun den Subwoofer an die Endstufe mit Kanal 3/4 an und aktiviere das Mono-knöpfchen. Und den Subwoofer verbinde ich mit dem Kabel wie auf der Seite >Klick mich< bei "Wiring Option #2" gezeigt ist. Richtig? |
dtgr
#10 erstellt: 05. Dez 2009, 16:29 | |||
hiho jap woofer verkabel wie in wiring option 2 so das 4 ohm entstehen Auszug BDA: Die LINE INPUT-Cincheingänge zur Ansteuerung mittels Cinch-Kabel mit dem Steuergerät verbinden. Werden nur die Kanäle 1 und 2 belegt, sollte sich der INPUT MODE-Schalter in der Schalterstellung 2CH befinden. Mit dem STEREO 12 dB / MONO 24 dB Tastschalter können Sie die Flankensteilheit des Tiefpassfilters (LOW PASS CH3/4) auf 24 dB/Okatve erhöhen. Schalten Sie nur auf 24 dB, wenn sie den Verstärker im gebrückten Modus auf Kanal 3/4 mit einem Subwoofer verwenden möchten. gruss dirk |
Hamschta
#11 erstellt: 05. Dez 2009, 18:03 | |||
Ok werde ich das so mal machen, ich danke euch! Nur mal eine Frage nebenbei. Was wäre eine gute Endstufe die zu diesem Woofer passt? Leider habe ich kein Preisvorschlag im Kopf, daher würde es sich anbieten wenn ihr mir mal 2 - 3 zeigen könntet. Natürlich habe ich auch selber mal geschaut, aber ich merke doch das ihr euch besser auskennt. |
Diozzz
#12 erstellt: 05. Dez 2009, 18:08 | |||
hi also ich hab den selben woofer wie du verwende eine hifonics brutus BX1500D damit bin eigentlich auch zufrieden habe diese anlage nun aber schon 4 jahre ... also ist natürlich nicht mehr 100%ig am aktuellen stand ... aber die 1500er Brutus sollte schon recht günstig zu bekommen sein (ich hab damals noch 450 Euro dafür gezahlt) und passt zum Atlas Woofer eigentlich sehr gut lg edit: gerade geschaut .. gekauft 2003 ... also noch etwas älter als gedacht [Beitrag von Diozzz am 05. Dez 2009, 18:09 bearbeitet] |
Harrycane
#13 erstellt: 05. Dez 2009, 18:12 | |||
im allg. kann man die neueren Hifo Endstufen nicht empfehlen (Ausnahmen gibts natürlich immer), da sie meist sehr schwammig und unkontrolliert klingen. Und dazu noch einen Hifo Sub und schon hat man den größten Matsch Deswegen wäre hier ne Endstufe mit ordentlich Kontrolle angebracht, aber dazu fehlt uns ein Budget |
Hamschta
#14 erstellt: 05. Dez 2009, 18:51 | |||
Ich weiß, nach oben sind die Grenzen offen aber fangen wir mal klein an bis ca. 300,- € ? Ansonsten macht ihr mal einen guten Vorschlag was ihr meint was gut im Preis-Leistungsverhältnis ist. |
Diozzz
#15 erstellt: 05. Dez 2009, 19:01 | |||
also ich lass die Hifo Modelle jetzt mal weg da ich die neuen wie gesagt nicht kenne (meine Anlage is ja schon soooo alt und läuft noch immer da ich schon lange nix neues mehr gekauft habe ^^) aber schau dir mal die an: Helix E10 oder wenns bischen mehr sein darf (damit musste aber schon aufpassen das du deinen sub nicht durch die heckscheibe schiesst +gg+) Helix SPXL 1000 lg |
Hamschta
#16 erstellt: 05. Dez 2009, 19:49 | |||
Das sind ja super Dinger und auch recht günstig. Danke! |
Hamschta
#17 erstellt: 06. Dez 2009, 19:11 | |||
Hallo, ich bin es mal wieder Würde auch eine "Hifonics Brutus BXI 1100 D" funktionieren? Mein Kollege bekommt Nachwuchs und da braucht er mehr Platz. Darum dachte ich, ich frag euch mal vorher. LG Tom |
lombardi1
#18 erstellt: 06. Dez 2009, 19:30 | |||
Hamschta
#19 erstellt: 06. Dez 2009, 19:31 | |||
Hmm ok ich sag nichts mehr Danke |
boep
#20 erstellt: 06. Dez 2009, 19:58 | |||
Würd ich so nicht behaupten... |
Hamschta
#21 erstellt: 06. Dez 2009, 20:05 | |||
Naja wie gesagt, die Endstufe "Hifonics Brutus BXI 1100 D" kann ich umsonst haben. Wenn ihr aber meint die ist nix, würde ich sie auch nicht nehmen. Ich bin leider kein Profi und lasse mich gerne von euch beraten. |
lombardi1
#22 erstellt: 06. Dez 2009, 20:12 | |||
Von umsonst hast Du bisher auch nichts gesagt. Probier es aus. Darum hat man einen Fachhändler(hast DU?) Der lässt einem so etwas testen. mfg Karl |
Hamschta
#23 erstellt: 06. Dez 2009, 20:15 | |||
Tut mir leid wenn ich das vergessen habe zu sagen Nein, leider kenne ich keinen Fachhändler in meiner nähe. Wohne noch nicht lange hier (Frisoythe - bei Cloppenburg). Würde es was kosten dies testen zu lassen? (bestimmt, umsonst gibts ja leider nichts mehr) Was genau wird getestet? |
lombardi1
#24 erstellt: 06. Dez 2009, 20:19 | |||
DU sollst Dir die Sachen anhören, Dir muss es gefallen. Wenn Du bei ihm kaufst, sollte das zum Service gehören. mfg Karl |
Hamschta
#25 erstellt: 06. Dez 2009, 20:27 | |||
Vielleicht sollte ich mal vorher Nachdenken bevor ich was schreibe Werde sie mal einbauen und anhören. Danke trotzdem nochmal das ich eure Zeit so in Anspruch genommen habe |
lombardi1
#26 erstellt: 06. Dez 2009, 20:42 | |||
Kein Problem, schönen Sonntag noch mfg Karl |
IR-Verlängerung universal kompatibel ? helix123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Alpine CDE-9843RM kompatibel? breitzke1 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Radio und LS kompatibel? RaveL am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
cinch Kabel Def_Jam am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 15 Beiträge |
Fragen zu Anschlüssen, Verkabelung und Cinch! Covenant am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 3 Beiträge |
2Ch Cinch auf 8Ch Cinch Tequilaomega am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 9 Beiträge |
Cinch kabel cupradavid am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 15 Beiträge |
Boxenkabel mit 50mm² Stromkabel kompatibel Mr_Snowboard am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 6 Beiträge |
cinch masse zusammenlegen? müller11 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Cinch-Kabel zur Klangverbesserung?? silas am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.645
