HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x DD 2512 wie anschließen? | |
2x DD 2512 wie anschließen?+A -A |
Terrorkeks
#1 erstellt: 24. Dez 2009, 19:47 | |
Also Wie schließe ich am besten 2x Digital Designs 2512 an einen (1) Monoblock an die Subs haben 2x4Ohm Daten von den Subs: - 2 x 4 Ohm - 600 Watt rms - 2,5 zoll Alu Voice Coil - Langhub Zentrierung - Kevlar verstärkte Membrane - Sechsfache Zentrierung - DD 2512a Das sind die Daten des Monoblocks: Sinusleistung an 2O: . . . . . 2500WRMS Sinusleistung an 4O: . . . . . 1500WRMS Frequenzbereich: . . . . . . . . . 20 - 150 Hz min. Lautsprecherimpedanz: . 2 Ohm Eingänge: . . . . . . . . . . . . . . . 2 x Cinch Empfindlichkeit: . . . . . . . . . 0,3 - 8 V Impedanz: . . . . . . . . . . . . . 20 kOhm Tiefpass: . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 150 Hz, 24 dB/Oktave Subsonic-Filter: . . . . . . . . . . . 15 - 50 Hz, 18 dB/Oktave Bassanhebung: . . . . . . . . . . . 30 - 60 Hz, max. +6 dB Hochpass für die Ausgänge LINE OUT: . . . 80 Hz, 24 dB/Oktave Störabstand: . . . . . . . . . . . . . > 85 dB (bewertet) Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . . . . < 0,5% Stromversorgung: . . . . . . . . . 11 - 16 V /200 A Einsatztemperatur: . . . . . . . . 0 - 45 °C Abmessungen: . . . . . . . . . . . 300 x 60 x 565mm Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 kg Auf wieviel Ohm würden die Subs dann laufen? |
mr.booom
#2 erstellt: 24. Dez 2009, 19:52 | |
Was'n das für nen Monoblock .... warum kann der keine 1Ohm bzw. weniger, ist doch Sinn und Zweck von solchen "Boliden" Angenommen dieser Monoblock ist nicht 1Ohm-stabil, dann kannste beide nur als 4Ohm Gesamtimpedanz anschliessen (Gehäuseimpedanz mal aussen vor) ... die Spulen eines jeden Subs parallel und die beiden Subs untereinander dann in Reihe. Edit: Hier kannste die verschiedenen Varianten relativ einfach durchprobieren. [Beitrag von mr.booom am 24. Dez 2009, 19:56 bearbeitet] |
Terrorkeks
#3 erstellt: 24. Dez 2009, 20:05 | |
ohh hab bissi wenig kopiert Also das ist ein Carpower D-Rex/2500 Technische Daten Ausgangsleistung maximale Leistung: . . . . . . 3000WMAX Sinusleistung an 2O: . . . . . 2500WRMS Sinusleistung an 4O: . . . . . 1500WRMS Frequenzbereich: . . . . . . . . . 20 - 150 Hz min. Lautsprecherimpedanz: . 2 Ohm Eingänge: . . . . . . . . . . . . . . . 2 x Cinch Empfindlichkeit: . . . . . . . . . 0,3 - 8 V Impedanz: . . . . . . . . . . . . . 20 kOhm Tiefpass: . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 150 Hz, 24 dB/Oktave Subsonic-Filter: . . . . . . . . . . . 15 - 50 Hz, 18 dB/Oktave Bassanhebung: . . . . . . . . . . . 30 - 60 Hz, max. +6 dB Hochpass für die Ausgänge LINE OUT: . . . 80 Hz, 24 dB/Oktave Störabstand: . . . . . . . . . . . . . > 85 dB (bewertet) Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . . . . < 0,5% Stromversorgung: . . . . . . . . . 11 - 16 V /200 A Einsatztemperatur: . . . . . . . . 0 - 45 °C Abmessungen: . . . . . . . . . . . 300 x 60 x 565mm Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 kg Naja ok selbst wenn ich an 4Ohm anschließe würde dürfte die Endstufe noch genug Saft bringen denke ich mal. *edit* so hab mal das Rockford Bild bissi verändert so wäre deine vorgehensweise um auf 4Ohm zu kommen mr.booom? [Beitrag von Terrorkeks am 24. Dez 2009, 20:15 bearbeitet] |
NixDa84
#4 erstellt: 24. Dez 2009, 20:28 | |
Schließ sie an 4 Ohm an. Die Spulen in Reihe und dann Parallel an die Stufe. Gruß Chris |
Terrorkeks
#5 erstellt: 24. Dez 2009, 20:37 | |
gamor
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 22:08 | |
Manchmal ist schön einfach und übersichtlich auch richtig... so wie es in der Zeichnung aussieht stimmt es genau^^ MfG Viktor P.s. Frohe WEihnachten |
Terrorkeks
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 22:23 | |
Ok Ich danke allen die hier was geschrieben haben habt mir alle geholfen TOP FROHE Weihnachten euch allen |
2x DD Audio 608f An soundigital 3000 Ollisxek9 am 23.09.2024 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 9 Beiträge |
2x Exact PSW 269 anschließen KruX am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen wie? cobra5454 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer wie anschließen sl4ker am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 15 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig anschließen? marcusmac am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
Weiche- Wie Anschließen ? Crazyschranz am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 7 Beiträge |
Neues System wie herum anschließen? Atheros am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
2x GZHW 38 an Emphaser 2500D, wie anschließen? seven441 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 12 Beiträge |
WIE ANSCHLIEßEN ? Focalyst am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 7 Beiträge |
Wie anschließen? peddor am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAnyhow
- Gesamtzahl an Themen1.554.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.591
