HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x DD Audio 608f An soundigital 3000 | |
2x DD Audio 608f An soundigital 3000+A -A |
Ollisxek9
#1 erstellt: 23. Sep 2024, 01:14 | |
Hey grüß euch Und zwar hab ich ein Anliegen in Sachen zusatzbatterie Aktuell habe ich 2x DD Audio 608f An einer soundigital 3000 verbaut Vorne ist eine Bleisäure batterie verbaut 45ah Und hinten habe ich eine 100 ah agm volcom Battetie verbaut nur ich glaube ich habe mich da für das falsche Produkt entschieden. Bei laufenden motor und anlage bei Vollgas geht die Spannung auf 12 volt und was garnicht gut ist. Daher suche ich eine passende zusatzbatterie so bis 200 Euro die ihr mir empfehlen könnte ? Mfg Oliver |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 23. Sep 2024, 08:41 | |
Die Batterie kann noch so groß sein, wenn nicht ausreichend Strom von vorne kommt, wird diese auch nach und nach Spannung verlieren. An wieviel Ohm läuft die Stufe? Wieviel mm² hat dein Stromkabel? |
Druckmaschine
#3 erstellt: 23. Sep 2024, 12:42 | |
Die Bleisäure beeinträchtigt deine AGM, wenn Zusatz AGM muss es oder sollte die Starter auch eine sein. Deine Lima hat wie viel A? Schon Big3 Upgrade gemacht? Sonst Kabel OFC und ausreichend Querschnitt. Welche Last hängt an der 3000er 2 oder 1 Ohm, dennoch wird die tatsächliche max. Stromaufnahme sicher bei den 300 A liegen, eher 150-180 A [Beitrag von Druckmaschine am 23. Sep 2024, 12:47 bearbeitet] |
Ollisxek9
#4 erstellt: 23. Sep 2024, 13:17 | |
Hallo Also die die woofer sind auf 1Ohm angeschlossen Von vorne nach hinten habe ich 35mm² Liegen. Von der Zusatzbatterie zum verstärker liegen 50mm². Big3 ist doch der Kabelsatz von der lichtmaschine zur batterie oder ? Den habe ich noch nicht verstärkt. Die lichtmaschine liefert 75a. Mfg Oliver |
Druckmaschine
#5 erstellt: 23. Sep 2024, 13:35 | |
Lima tauschen, mindestens 120, besser 150 A. Wenn alte Karre kann man auch was basteln das eine nicht pnp Lima in größer montierbar ist. Auto geht schlechter und Verbraucht mehr! Big3, solltest du machen! Und ein kleiner Fehler war schon, besser das 50mm2 von der Starter und Lima nach hinten zum Amp, da haste ja die längere Strecke, von Zusatz Batt. Würde das 35mm2 reichen bei 1 Meter länge. Deine Volcom ist ja ne reine Versorger AGM, eventuell liefert sie nicht so sehr hohe Spitzenströme. Aber definitiv nicht der Grund für dein Problem! Nächster Punkt, 45ah + 100ah = 145ah, diese lädst du nie ansatzweise beim Fahren auf mit ner 75A Lima, vermutlich sind die Batterien eh schon mal fällig richtig geladen zu werden. Bin ja auch so ein Vogel 45 Minuten fahren, 30 Minuten Anlage Vollgas, da lädt selbst bei mir oft nix. Deswegen regelmäßig Pflegeladen. Trotzdem das Glück, das zu 80% die Anlage auf der Lima läuft bei 14,1-14,2V. Ohne Lima Upgrade, Big3 noch dünneren Kabeln und Zusatzbatterie, hatte die Spannung auch bei 12-12,7V rum gedümpelt. [Beitrag von Druckmaschine am 23. Sep 2024, 13:39 bearbeitet] |
Ollisxek9
#6 erstellt: 23. Sep 2024, 13:48 | |
Hallo Danke erst mal für die Tipps. Ich werde denke ich jetzt erst mal den Big 3 umbau machen und die vordere batterie durch eine agm ersetzen ? Spielt das eine große Rolle welche ich vorne verbaue ? Werde die batterie jetzt auch erst mal ans Ladegerät hängen. Und dann mal schauen. Es spielt ja keine Rolle ob ich vorne das Ladegerät dran hänge oder hinten oder ? Mich wundert es halt ich hatte damals 2 eton f18 in einer br wall an einer hifonics colossus 3kw und die hat richtig Strom gefressen aber ich hatte nicht so krasse Einbrüche. Gut ich hatte aber auch 3 datasafe hx300 im kofferraum verbaut. Mfg Oliver |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 23. Sep 2024, 14:37 | |
Jein, zum Big 3 gehören: Lima+ zum Pluspol der Batterie Limamasse bzw. das Limagehäuse zum Massepol der Batterie Und Massepol zur Karosserie verstärken. Dass du derzeit größere Einbrüche hast, könnte man auch auf alte korrodierte Stromkabel schieben. |
Ollisxek9
#8 erstellt: 23. Sep 2024, 15:37 | |
Ich werde auf jedenfall das alles mal nach und nach umsetzen. Nur ich habe garkeine ahnung was ich für eine agm batterie vorne verbauen soll worauf muss ich achten? Was könnt ihr so empfehlen? Und ob die hinteren agm batterie für den Einsatz geeignet ist . Wäre schön wenn mir da jemand mal bißchen was empfehlen kann was preislich nicht den Rahmen sprengt. Mfg Oliver |
Druckmaschine
#9 erstellt: 23. Sep 2024, 16:45 | |
242 x 175mm ist das kleinste Maß wo AGM's mit Bodenleiste anfangen. Solche fangen bei 115-130€ an, liefern dann 60ah & 680cca. Schau doch erstmals ob diese Abmessungen passen. Wenn Batteriewanne kleiner, vielleicht gibt's aber Platz wenn man den Rand wegflext/schneidet. Beim Big3 sollte man auch den Querschnitt der Masse vom Minuspol der Starter zur Karosserie/Massepunkt. |
Eingangsempfindlichkeit Soundigital nur 2V Kingpin1337 am 09.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 2 Beiträge |
SounDigital 8000.1 EVO4.0 Stromversorgung (abgeschlossen) Mr.Macher am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 40 Beiträge |
2x DD 2512 wie anschließen? Terrorkeks am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
2x Subwoofer an Monoblock NePheus am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 61 Beiträge |
strom für 3000 watt *Colli*<3 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 39 Beiträge |
DD 1512 anschliessen George86 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
2x eton force br 800 an audio system 195.2 Josielou am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 23 Beiträge |
'''BP'''' Zwei Digital Designs DD 2510 2 x 4 Ohm XXKRXX am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 8 Beiträge |
Stromversorgung DD M4a Hooch4 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 10 Beiträge |
Axton C109 + 2x MAC Audio Absolute 250 wie anschleßen speedlink123 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
2024
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGawk
- Gesamtzahl an Themen1.554.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.651
