dicke der kabel
pampor1990
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 00:44
welche kabel würdet ihr zwischen sub und amp verwenden?
habe ne xion 160.4 endstufe und nen xion br 12" plus sub
mom habe ich den sub mit 2,5mm² kabeln verkabelt... diese sind ca nen halben meter lang? zu dünn?
die entstufe an sich wird mit 25mm² kabeln versorgt
NixDa84
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 00:51
Reicht. Nur Stromversorgung mit 25 mm² wenns vom Motorraum kommt ist ein "bischen" mangelhaft.
Chris
pampor1990
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 13:20
warum mangelhaft? sind ja keine 4 meter an + kabel... -kabel ist eh nichtmal 50 cm lang. am ende der 4 meter + kabel befinden sich 2 kondensatoren. 1 chaos mit 1,5 f und ein kleiner boah kondensator mit 0,5 f welcher durch seinen extreeeeeem niederen innenwiderstand immer genug strom abgibt ^^
ich finde es halt nicht all zu mangelhaft... wen dan mach ich mich wie bereits gesagt mehr sorgen um die verbindung zwischen amp und sub^^
Hifi-Freaky
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 15:51
morgen
ich würde da auch eher zu was stärkeren empfehlen einfach ums richtig zu machen und nicht Gefahr zu laufen die Anlage verhungern zu lassen.
klar kannst du 4mm² zum Sub legen ned verkehrt obs was bringt, sei dahin gestellt.
Wichtiger wäre die gscheite Stromversorgung, scheinst du aber ned so verstehen zu wollen.
achja informier dich dochmal was genau ein Kondi macht denn ich glaub du hast da nen Denkfehler.
Ein Cap dient eher als Puffer als als Speicher, mal so grob gesagt.
pampor1990
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 16:29
ja ich weis das kondsatoren den strom puffern xD
laut anleitung der endstufe sind kabel von 25- 35 optimal.
Hifi-Freaky
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 16:45
na dann hast du ja deine Antwort
min. 25 heißt da sind keine Reserven da. weiters hängt es davon ab was du so ranhängst und deshalb auch vom Hersteller die Empfehlung von bis....
chimera2
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 21:50
Meine Meinung:
Physikalisch gesehen sind für deine Endstufe 25qm absolut ausreichend. Da verhungert echt garnichts. Die Endstufe hat ein recht geiles Netzteil, da stört der minimale Spannungsabfall kaum.
Zwischen Amp und Sub haste kurze Wege und "hohe" Spannungen, so gesehen sollte da auch dein 2,5er Kabel reichen, ich würd aber weils kein Aufwand ist und dem guten Gewissen wegen noch ein 4er hinmachen ;-)
Hifi-Freaky
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 22:08
chimera2 schrieb:
Meine Meinung:
ist das nicht ein kleiner Widerspruch in sich
chimera2
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 23:21
Wo ist der Widerspruch? Es wird doch hier oft empfohlen sich die Gartenschläuche ins Auto zu legen, damit aus der 1000W Endstufe auch 1000W und nicht 950W rauskommen. Das liegt ja meistens daran, dass die Spannung am Endstufeneingang absinkt und die Endstufe entsprechend weniger leisten kann.
Ein gutes geregeltes Endstufennetzteil kann diesen Spannungsabfall aber ausregeln so lange er nicht zu groß wird und es kommt trotzdem die volle Leistung raus.
pampor1990
#10 erstellt: 30. Dez 2009, 03:07
irgendwie gefallen mir chimera2s antworten besser als die anderen xD sie entsprechen jenen die ich von meinem alten herren bekommen habe... dieser ist zwar chefelektrotechniker und kein hifi experte aber er selbst hat gesagt das 25 kabel als haubtversorgung und 2,5 als versorgung zwischen amp und sub sind rein rechnerisch vollkommen ausreichend. ich wolte mich nur mal hier versichern da elektrotechnik und hifi vl vieles gemeinsam hat aber trotzdem bestehn relativ große unterschiede.
mr.booom
#11 erstellt: 30. Dez 2009, 03:16
Nur leider hat die 160.4 kein solches, dachte ich anfangs auch und wurde mit pampor zusammen hier eines besseren belehrt.
Für eine Endstufe dieser Größenordnung ists durchaus ausreichend, das das auf 35 erweitert werden muss (oder ne zusätzliche reinkommt) wenn du weiter ausbauen willst weißt ja schon, unterhalten uns da ja schon ne Weile drüber
[Beitrag von mr.booom am 30. Dez 2009, 03:18 bearbeitet]
chimera2
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 13:21
Das ist ja übel. In dieser Preisklasse kriegen die´s nicht anscheinend wirklich nicht hin?! Das ist ja echt bitter.
Trotzdem denke ich dass dir nicht viel Leistung verloren geht. Angesichts dieser Tatsache würde ich aber auch 25 als Minimum ansehen - schließlich willst du ja nicht wegen des recht billigen Kabels Leistung an deiner teuren Endstufe verschenken.
Du kannst ja mal mit nem Zangenamperemeter messen, wieviel Strom du tatsächlich verbrätst wenn du im Grenzbereich des Subs hörst (oder so laut wie du max. machen würdest). Sollen da Werte um die 50A rauskommen würde ich mir keine Sorgen machen. Bei Werten die eher Richtung 100A tendieren würde ich mir noch überlegen eine Zusatzbatterie in den Kofferraum zu bauen.
Das hat Vorteile: Abgesehen davon, dass du nicht nochmal Kabel legen musst kann die Batterie den Spannungseinbruch deines Bordnetzes noch etwas abfangen.
Dein "Hauptproblem" im Auto ist, dass die Spannung von den 14,4V (Lichtmaschine) auf die Batteriespannung (12,x V) einbricht, wenn mehr Strom gefordert wird als die Lichtmaschine liefern kann. Und je mehr Strom aus der Batterie kommen muss, desto weiter bricht deren Spannung ein. Hast du noch eine gute Zusatzbatterie, dann reduziert sich zumindest dieser Effekt, da zwei Batterien Strom nachliefern können.
Die Kondensatoren können zwar einen kurzen Impuls abfangen, aber alles was länger als nen Sekundenbruchteil geht können sie nicht mehr abfangen (zumindest so lang du keine 50 Farad rumfährst). Kannst dir ja mal ausrechen (lassen) wie lange du deine Endstufe nur durch die Kondensatoren mit Strom versorgen lassen könntest - du wirst überrascht sein ;-)
pampor1990
#13 erstellt: 30. Dez 2009, 15:34
Den höchsten spannungseinbruch den ich jeh bei meiner anlage gesehen habe war um die 12,6 anstonst liegt alles konstant zwischen 14,2 - 13,4 ... hin und wieder auch 13,2
ich schetz mal solange ich die anlage so stehen habe (werde zur sicherheit noch nachmessen) kann ich die 25er kabel drinnen lassen. den amp nutze ich zum schluss ja kaum aus. zum fs 2 mal 160 rms an 4 ohm
und für den sub 1 mal 480 rms gebrückt (ja ich weis laut werk will der xion plus 600 rms ... aber das set war so also muss es so auch funktioniern xD)
später in 1 - 2 jahren wenn ich das auto wechsle werde ich auch aufrüsten udn mirmdan die 35er rein hauen... vll auch 50er
da wird dan ne kleine steg rein geballert xD welche fürs fs zuständig ist und in den kofferraum kommt der größt mögliche sub mit doppelspule( ich schetze mal auf 2 x 4 ohm da als ich hier sagte ich will einen mit 2 x 2 ohm lehnte sich das halbe forum gegn mich auf xD) dann nutz ich die gesamte leistung meines xion amps aus... 2 x 480 rms an 4 ohm oder 2 x 605 rms an 2 ohm... wird wol für nen sub in der größe 15 oder 18" reichen... hoffe mal ^^
mein traum wäre ein 18er sub... aber ich glaub ich muss mich mit nen 15er zufreiden geben ... die kiste wird zwar vorraussichtlich enorm werden ( da br gehäuse) aber irgendwie wird sie ins neue auto schon rein passen xD
Sicherung für Audiosystem xion 160.4
Kingpin1337 am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  4 Beiträge
Frage zu Kabeln!
xEno18 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  6 Beiträge
Frage zu Kabeln
DaMoep am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  14 Beiträge
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio
nero2210 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  6 Beiträge
Endstufe und Sub
ZeroX^ am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Xion 12 Plus BR an Eton ECC 600.2
uhupowerline am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  18 Beiträge
Frage zur kabel dicke!!
vergasu am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  10 Beiträge
Hilfe bei Kabeln
snowbound am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  4 Beiträge
Welche dicke des Kabels?
D-Tox am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  37 Beiträge
frage zu ls-kabeln
Darkstrike88-88 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.447
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
