Knarzen im Hochtöner
Stift1987
#1 erstellt: 31. Dez 2009, 15:45
Aloha zusammen
Ich habe folgendes problem. Und zwar habe ich meinem Auto ( Passat 35i) eine neue Anlage verbaut. Im stand läuft die Klasse tadellos, läuft aber der Motor fängt mein linker Hochtöner an zu knarzen. Nach längerer Ursachenforschung ist mir dann aufgefallen das das Kabel von der Frequenzweiche hin zum Hochtöner direkt am Steuergerät für die Wegfahrsperre vorbeigeht. Kann das daran liegen?? Ich wollte mich erstmal schlau machen bevor ich wieder mitm Kabelziehen anfange.
Danke schonmal vorab mfg Stift
harmin4000
#2 erstellt: 31. Dez 2009, 16:26
hast du vlt. eine Endstufe darin verbaut wo die Masseleitung keinen korrekten Kontakt zum Blech hat? Könnte eventuell auch daran liegen.
Stift1987
#3 erstellt: 31. Dez 2009, 16:33
Ja hab ne Endstufe drinne hab die masse aber direkt an der Schraube befestigt die die Anschnallgurte hält. War ein kompletter 20mm2 Kabelsatz. Aber müssten dann nicht beide knarzen wenn die masseableitung zu gering wäre?
mr.booom
#4 erstellt: 31. Dez 2009, 16:45
Wenn's wirklich nur der eine ist (z.B. mit Balance L/R probiert) liegt's mit hoher Wahrscheinlichkeit am Steuergerät für die Wegfahrsperre, ne Einstreuung ins Cinch bzw. Anschlußprobs betreffen meist beide Kanäle (Endstufendefekte mal ausgeschlossen).
Kannst hinten ja mal die beiden Kanäle tauschen um nen Endstufendefekt auszuschließen (Fehler wandert dann nicht). Und vielleicht testweise mal ein Kabel Freeair durchn Innenraum verlegen.
Stift1987
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 16:56
ok werde ich mal versuchen. mal angenommen es würde am Steuergerät liegen ist Kabel neu legen wohl das sinnvollste, oder kann ich das Steuergerät abschirmen? wenn nicht wie weit sollte ich dann das kabel vom Steuergerät weglegen???
mr.booom
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 17:19
Anders verlegen wäre am sinnvollsten, japp ... normalerweise ists ja nicht das Steuergerät selbst (welches i.d.R. über ne Abschirmung verfügt) sondern sein Kabelbaum.
Nen idealen Abstand gibts leider nicht (da er abhängig von der Stärke der Störung ist), halt so weit weg wie möglich. Meist reichen schon nen paar cm, die Störgröße nimmt mim Quadrat der Entfernung ab (sprich doppelte Entfernung => 1/4 Wirkung).
Stift1987
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 17:32
cool danke dann weiß ich ja was ich morgen nachm aufstehen zu tun habe ^^
Hochtöner knarzen - Powercap der Grund ?
Tyler_023 am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  7 Beiträge
ETON Hochtöner / Frequenzweiche
JP1982 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
Lichtmaschinen rauschen im Hochtöner.
Mike1509 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  5 Beiträge
hochtöner problem
===_ReTTi_=== am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  18 Beiträge
Quitschen und Knarzen
Selfmade_RuLeZ am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  2 Beiträge
Rainbow Hochtöner richtig anschließen
l1991 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Piepen im Hochtöner :(
xdd2000 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Dickere Kabel für die Hochtöner ?
nofear87 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung Hochtöner Eton Pow 160.2
kogo99 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  4 Beiträge
Hochtöner anschließen, 4 kabel
teufel300 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.168
