HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Spannungsabfall | |
Spannungsabfall+A -A |
brot2k
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 03:56 | |
Hey, ich hab bei mir im Auto (Ford Cougar V6) ein JVC Radio, mit einer Eton 500.4, Eton rs 161 Frontlautsprechern und nen JBL P-1222 Subwoofer im Bassreflex Gehäuse. Mir kommt die Eton aber leiser als erwartet vor, also habe ich mal die Spannung gemessen. 12,1V zeigte mein Multimeter an, hab dann mal voll aufgedreht und die Spannung fiel auf 11,5V ab. Alles bei ausgeschaltetem Motor. Habe glaub 20mm² Kabel genommen nur ich glaube mein Massepunkt ist nicht so optimal. Hab dafür den Massepunkt der Rücklichter genommen und das Kabel kurz gehalten. Nun meine Frage: Sind 0,6V Spannungsabfall viel? Wie viel Leistung kostet das? |
DerWesti
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 04:18 | |
Wenn der Massepunkt direkt an der Karosse und blankgeschliffen ist dann passt er (Im Normalfall). Aber so ein Spannungsabfall wie du hast ist schon extrem bei so wenig Leistung. Mess mal bei Laufendem Motor an der Endstufe, wenn da dann kaum Schwankungen sind dann passt der Massepunkt. Übrig bleibt die Batterie, denke dass die die Schwachstelle in deiner Stromversorgung ist. Gruß Tobi |
brot2k
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 04:40 | |
die batterie ist ne power bull, frag mich nicht welches modell, falls es da verschiedene gibt, kann ich aber morgen mal nachgucken. mit laufendem motor sollte ich das mal nachprüfen, hab ich noch nicht gemacht. wie wirkt sich so ein spannungsabfall auf die leistung aus? |
DerWesti
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 04:57 | |
Spannung und Leistung stehen direkt proportional zueinander, also wenn die Spannung 10% fällt, fällt auch die Leistung um 10%. Schlimmer ist aber dass die Endstufe früher anfängt zu Clippen, sprich unsauberes Signal auf die Lautsprecher gibt. Wenn du bei Laufendem Motor misst sollten bei niedrieger Lautstärke zwischen 13,8V und 14,4V anliegen. Bei hoher Lautstärke sollten keine allzugroßen Schwankungen sein, außer bei extremen Bässen. Wichtig bei der Batterie ist die Startleistung, die sollte möglichst hoch sein. Die PowerBull ist an sich nicht schlecht(evtl. kannst das genaue Modell nennen), aber hat auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Und bei den aktuellen Temperaturen schrumpft die Leistungsfähigkeit nochmal deutlich. Gruß Tobi |
'Stefan'
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 06:25 | |
Nein. Bei gleichbleibendem Widerstand (was ja der Fall ist) verursacht eine bspw. Spannungshalbierung einen Leistungsabfall auf ein Viertel des Ausgangswertes. -> quadratischer Zusammenhang Bei einem Spannungseinbruch von ~5% (hier die 0,6V), haste nen Leistungsverlust von ~10%. Bei nem Spannungseinbruch um 20% haste einen Leistungsverlust von ~35%. Hab den Taschenrechner mal kurz angeworfen. Dürfte hinkommen, wenn nicht -> es is schon spät/früh. PS: "Spannungsabfall" ist in dem Kontext der falsche Begriff. Physikalisch nicht korrekt. /Edit Diese Rechnung gilt natürlich nur für den "idealen Fall". Kommt natürlich auch noch auf die Endstufe und deren Netzteil an. [Beitrag von 'Stefan' am 03. Jan 2010, 07:10 bearbeitet] |
DerWesti
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 03:21 | |
Okay, dann hatte ich ne falsche Formel im Kopf.... Wie gehst du die Sache an mit der Leistungsberechnung? Gruß Tobi |
'Stefan'
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 03:28 | |
Ach, da bin ich nen überkomplizierten Weg gegangen und hab mir die Minigleichungen über Zusammenhänge im Kopf aufgestellt, um das in Prozentzahlen auszudrücken. Wenn ich meinen Schmierzettel finde, werd ich das heute Abend mal posten. Falsche Formel? P=U*I wirst du genommen haben, was?! Ist doch richtig. Nur musst du bedenken, dass sich bei einer Änderung der Spannung auch die Stromstärke ändert, weil der Widerstand wie gesagt gleich bleibt. (durch das Einsetzungsverfahren sollte das klar werden: I=U*R) |
DerWesti
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 03:41 | |
Da hast recht, die Veränderung beim Strom hab ich nicht berücksichtigt. Physik in der Schule is schon verdammt lang her Aber Danke nochmal für die Antwort. Gruß Tobi |
mr.booom
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 03:56 | |
Oh ohhh, I=U/R Rest passt aber Btw.
"Nicht mehr" würd da wohl besser passen, auch ich wurd vor über 20 Jahren auf diesen Begriff regelrecht "geprägt" |
'Stefan'
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 04:13 | |
Mein ich doch. Is spät. (dass du sowas aber auch direkt finden musst...) Gut Nacht! |
Eton RS 161 Frequenzweiche! 4er_Golf am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 4 Beiträge |
Zu wenig Spannung bei Last The-BuTcHeR am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 11 Beiträge |
20mm² für Eton ECC 500.4 ausreichend? mougly am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Eton ecc 500.4 jackpottt am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
Eton Res11 aktiver Subwoofer schaltet ab sceric1235 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 4 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Brücken Sven5352 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Eton 500.4 S anschliessen eXc1te am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 10 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Eistellungsproblem Matze239 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
eton ec 500.4 duffman123 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
Spannungsabfall t.l.100 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 38 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.768
