SMART ForTwo + Navigon 2410
Blaiti
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 10:35
Hi Leute,
ich habe mir kürzlich ein Navigon 2410, ein Radio JVC KDR401 und eine Endstufe angeschafft.
Ich würde gerne das Navi (mehr oder weniger) fest integrieren... Mich nervt einfach das ganze Kabelgedöns, wenn ich das Navi nicht brauche. Das Verlegen und den Einbau in die Konsole krieg ich hin... Aber wie sieht das mit der Stromversorgung aus? Ich würde das Kabel gerne irgendwo anklemmen, damit der Zigarettenanzünder frei bleibt. Wo mach ich das am Besten? Geht das mit dem beiliegenden Standardkabel? Habt ihr Erfahrung damit?
Auf der anderen Seite interessiert mich, ob ich das Navi so einschleusen kann, dass wenn eine Ansage vom Navi kommt, die Musik leiser oder aus geht... Oder muss, dass das Autoradio untersützen?
Vielen Dank!
[Beitrag von Blaiti am 06. Jan 2010, 10:36 bearbeitet]
robertr18
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 11:05
also raufhängen kannst das navi wo du gerade dazu kommst.
zb. hinterm zigarettenanzünder.
oder beim radio zündungsplus. oder auch beim radio direkt auf plus.
Blaiti
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 11:50
oki das hört sich ja schonmal gut an, aber das beiliegende Kabel hat den TMC - Empfänger mit drin. Kann ich das Trotzdem einfach abknipsen? oder muss ich ein anderes kaufen? Wenn ja, welches? Hier mal ein Bild:
http://www.amazon.de...es_1?ie=UTF8&index=1
Also TMC würde ich gerne behalten!
Weißt du zufällig wie das andere Problemchen zu lösen ist?
[Beitrag von Blaiti am 06. Jan 2010, 11:52 bearbeitet]
robertr18
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 18:17
ich würd mal den zigaretten stecker aufschrauben und den roten und schwarzen kabel an den anschluss vom radio oder so machen.
Die restlichen einfach so lassen wie sie sind.
Welchen ausgang hast du den vom navi?
Wenn du den 3,5 mm klinke hast und dein radio auch kannst mit einander verbinden und auf aux schalten.
Jedoch hörst du dann nur die navi stimme und keine musik.
Oder du kannst beim navi eine radiofrequenz einstellen und dan mit radio empfangen aber das du zwischen drinnen andere musik hören kannst wird nicht gehen. Wüsste ich nicht wie.
Das geht meistens nur bei radios mit navi!
Und nichts abzwicken oder so. wenn man sich nicht sicher ist.
SeinEwigDunklerSchatten
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 23:01
Abknipsen würd ich auch nichts...
Kauf dir doch einfach eine Zigarettenanzünder-Buchse.
Die kannst du dann unsichtbar irgendwo verbauen und dein Ladegerät daran betreiben ohne es kaputtzubasteln.
Blaiti
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 08:41
Joa,
werd ich am Wochenende versuchen und berichten... Vorher schaff ichs nicht...
Ob das Navi eine Klinkenbuchse hat muss ich erstmal nachschauen, weiß ich leider so nicht ausm Kopf.
Gibts es echt keine Möglichkeit mit dem Sound? Beispielsweise ein Gerät das sowohl die Lautsprecherkabel vom Radio, als auch die vom Navi bekommt und dann entscheidet, wenn vom einem Eingang was kommt, dass das andere unterdrückt wird???
robertr18
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 20:39
also um die navistimme auf die auto boxe zu bekommen brauchsterst mal ein bisschen leistung.
Das schafft dasnavi sowiso nicht alleine.
man müsste den sound was an die navi lautsprecher gehen. erst mal verstärken und dann noch es irgendwie hinkriegen ein schlaues hirn rein bauen das immer weis wenn navi spricht müssen auchdie auto boxen sprechen.
Bisher hab ich sowas nochniecht gesehen.
Theorethisch ist es schon machbar.
Braucht aber viel erfahrung und können.
Sowas gibt es nicht zum kaufen.
Smart can bus?
imox am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  2 Beiträge
Anschluss HU/Amp/FS/Subwoofer im Smart
Cube³ am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  5 Beiträge
Autoradio einbau Smart
berny2cv am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung für Smart Roadster
pSportzStatic am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  8 Beiträge
Anlagenplarnung Smart! On/Offline
TjBetz am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  2 Beiträge
Smart 451 Lima Pfeifen
Ikic90 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  15 Beiträge
Lichtmaschinenpfeifen Smart 451 /
Eisbaer79 am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  14 Beiträge
einbau pioneer p80bt in smart
errut am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  9 Beiträge
Steg K4.01 in Smart 451
*NME* am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  4 Beiträge
High-Low Adapter Anschluss Problem
rayukk am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
