Erst Einbau
306_Freak
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 01:46
Ich hoff ich bin hier Richtig, bei Kaufberatung hab ich gedacht passt das nich so ganz. Ich Würde gerne in meine vorderen Türen Jeweils 2 Boxen Verbauen. Jetz mein Problem ich bin eig. Total neu auf dem Gebiet, aber ich weiß das ich ein 2 Wege System verbauen möchte und später im Kofferaum nen schönen Sub. kann ich an die gewöhnlichen 2 wege weiche 2 Boxen und einen hochtöner anschließen oder brauch ich da eine andere weiche ? und wird das ganze nachher an die Endstufe angeschlossen ? was so eine Endstufe brauch ich dann ? der Woofer soll so um die 500 bis 1000 Watt max haben.
Gruß Steffen
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 02:49
Vielleicht wär das in der Kaufberatung doch besser aufgehoben gewesen, aber egal.
Erst mal: Vergiss Wattangaben!
Es gibt Dinge die wichtiger sind, zum Beispiel der Klang.
Und es heißt "Lautsprecher", nicht "Box".
Als Box bezeichnet man einen Lautsprecher, der in ein (meist quaderförmiges) Gehäuse aus Holz eingebaut ist.
Lies dir auch mal die Einsteigertipps durch, da wird einiges erklärt...
Meinst du mit 2-Wege ein Koax-System?
Also eins, bei dem der Hochtöner im Tiefmitteltöner mit eingebaut ist, so wie auf dem Bild hier?
Wenn ja, vergiss das mal schnell wieder, sowas hat in der Türe nichts verloren.
Du brauchst ein Komponentensystem.
Das besteht aus 2 Tiefmitteltönern (TMT), 2 Hochtönern (HT), und 2 passenden Frequenzweichen.
Die TMTs werden in die Türe eingebaut.
Aber nicht einfach reinschrauben und gut ist, dann klingts nämlich wie Grütze!
Das Außenblech wird mit Alubutyl beklebt, und alle Löcher im Innenblech werden ebenfalls mit Alubutyl verschlossen. Der TMT wird nicht direkt aufs Blech geschraubt, sondern es wird ein Adapterring aus Holz (z.B. Multiplex) verwendet.
Dadurch hast du ein fast geschlossenes, schwingungsarmes Gehäuse in der Tür geschaffen, wodurch es erst richtig gut klingen kann.
DIe Hochtöner kommen z.B. ins Spiegeldreieck oder an die A-Säule, möglichst auf Ohrhöhe.
Die Frequenzweichen kommen irgendwohin, wo sie eben Platz haben, z.B. hinter Verkleidungen.
Aber nicht in die Tür, wo es nass wird.
Die Lautsprecher sollten wenn möglich an eine Endstufe. Denn vom Radio bekommen sie nicht genug Leistung, und wenn du zu laut aufdrehst machst du sie kaputt (Clipping).
Damit man dir genauere Tips geben kann, solltest du folgendes beantworten:
- Welches Auto fährst du?
- Abgetrennter Kofferraum (Limousine) oder nicht?
- Wieviel darf es kosten?
- Was ist vielleicht schon vorhanden (anderes Radio etc.)?
- Soll es Neuware sein oder gebraucht?
Nur mal so als Richtschnur:
Dämmung und Stabilisierung kannst du ab ca. 100€ rechnen, Verkabelung und Kleinkram auch noch mal um die 100€ je nach dem was alles rein soll.
Gute Radios gehen ab ca. 110€ los (z.B. Clarion CZ 209), ein Komponentensystem für vorne ab ca. 120€, eine 4-Kanal Endstufe für Frontsystem und Subwoofer ab ~200€.
Wären also schon mal ~650€, ohne Subwoofer.
nach oben gibts fast keine Grenzen, nach unten hin könnte man vielleicht noch ein bisschen was kürzen.
MfG
306_Freak
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 11:46
Danke, Für Tipps.
Also, ich meinte nicht das Koax System sondern das was du beschrieben hast sowas Hier ich hab vor die HTs in die A-Säule zu bauen, und in die Türen 2 Lautsprecher Pro Tür. Das mit den Holzringen wusste ich, ich möchte ein Doorboard bauen. Das mit dem Alubutyl wusste ich nicht. Das heißt ich muss in der Tür alle Öffnungen zukleben damit eine Art Körper hinter der Verkleidung entsteht?
Und die Frequenzweiche, nicht in die Tür ? ich hab mir gedacht ich bau die hinter das Doorboard und mach ne Plexiglas scheibe davor und beleuchte das schön blau, geht nicht?
- Ich fahre einen Peugeot 306 XR (5 Türer) Meiner
- Nein der Kofferraum ist nicht abgetrennt
- Ich bin mir im Klaren das es nicht Billig wird, aber da ich noch Azubi bin hab ich nicht unendlich Geld zur Verfügung, ich hab so mit 5 bis 600 für alles gerechnet.
- Ich hab ein anderes Radio aber das hat keinen Vorverstärker Ausgang und hat eh ne Macke.
- am liebsten wär mir Neuware, aber muss auch nicht das Beste vom besten sein, ich will einen guten Klang mit einem gesunden Maß an bass aber nicht zu übertrieben.
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 13:40
Hmm, 500 - 600€ und dann ein Doppelcompo?
Wird wohl schwer bis unmöglich sein, das im Budget unterzubringen...
Denn dafür brauchst du ja wieder viel mehr Material für Doorboards, Stabilisierung etc.
Versuch lieber, ein normales Compo so stabil wie möglich zu verbauen, wird wohl mehr bringen.
Vor allem weil du ja gesagt hast dass du vor allem Wert auf Klang legst, und nicht nur laut sein willst.
Genau, die Tür zwischen Außenblech und Innenblech wird eine Art Gehäuse. Und da rein muss der TMT spielen, also die Rückseite des Lautsprechers muss da drin stecken.
Die Weichen kannst du schon in die Tür bauen, so lange es dort nicht nass wird. Also zwischen Innenblech und Türpappe ist kein Problem.
Wenn das Geld knapp ist, wie wäre es mit einem schrittweisen Vorgehen?
Also z.B. zuerst ein neues Radio und Türen dämmen, dann das neue Frontsystem und eine Endstufe, und zum Schluss der Sub...
Ist meiner Meinung nach besser, als so viel wie möglich in ein enges Budget quetschen zu wollen.
306_Freak
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 16:26
Hey,
Ich hatte vor alles schritweiße zu bauen möchte mit den Türen beginnen dann endstufe kaufen dann sub und kofferaum machen alles auf einmal ist zu viel, dann kann ich aber auch mehr ausgeben, muss nicht mit einem gehalt klar kommen.
Okay aber mal eine Frage was macht den unterschied ob ich ne Doppelcompo oder ne normale Compo verbau ?
okay, dann verbau ich die Weiche in die Tür hinter die Doorboards.
Die Doorboards so wie die Adapter ringe sind kein Problem, die werden mir CNC gefräst, Umsonst xD
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 18:38
In der Türe ist normalerweise eine Aufnahme für einen Lautsprecher vorgesehen, und in der Türpappe ist ein Gitter davor.
Bei einem Doppelcompo ist das eben nicht mehr so leicht möglich, da die Aufnahme für den zweiten LS fehlt.
Deswegen musst du dann Doorboards bauen, und das ist nicht einfach ein Stück Holz das auf die Pappe geschraubt wird.
Das ganze muss ordentlichst versteift, verschraubt und stabilisiert werden, sonst wackelt nur die ganze Verkleidung und es klingt bescheiden.
Und die Dämmung muss natürlich auch dementsprechend angepasst werden.
Der Unterschied vom normalen Compo zum Doppelcompo ist logischerweise eine stärkere Kickbass-Wiedergabe.
Aber ein einzelner 16er kann auch schon ganz ordentlich kicken, wenn er richtig verbaut wurde.
Hast du denn schon mal eine ordentliche Anlage gehört?
Und hast du einen Fachhändler in der Nähe, bei dem du dir mal ein paar Sachen anhören könntest und vielleicht einen richtigen Einbau anschauen kannst?
Schau dich auch mal im "Projekte der Nutzer" Bereich um, da bekommst du schon mal eine Vorstellung wie das alles auszusehen hat...
306_Freak
#7 erstellt: 10. Jan 2010, 22:24
Ja, weiß ich, weiß ich.
Ich weiß auch das es bei den Doorboard mit einem Stück holz nicht getan ist, ich möchte gerne ein Grund gestell das aus einer "Grundplatte" und den Zwei ringen besteht bauen. Dann mit formvlies überziehen, dann harz drauf dann leder Drüber. Das wird dann entweder auf die Original Türverkleidung geschraubt und die Türverkleidung dann an die Tür selber geschraubt, oder ich schraub das Doorboard mit der verkleidug auf die Tür.
Ich hab mich auch schon bei den Nutzer Projekten umgeschaut, und viele ideen gesammelt. ich werde auf jedenfall neue Doorboards bauen ob mit 2 lautsprechern oder einem weiß ich noch nicht
Ja, vllt sagt dir UE2000 was ? der is in der Nähe und da hab ich mir das mal angehört und angschaut. Der hat auch ein "Showcar" (in dem Auto befindet sich nur eine Anlage sonst nichts) da stehen, an dem man sich das anschuen/anhören kann.
306_Freak
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 17:25
Hey,
Ich hab noch ein paar Fragen, worauf muss ich bei der Endstufe achten kann ich an jede Endstufe meine Lautsprecher und meinen Sub anschließen?
Ich würde für das Frontsystem (2 Lautsprecher, 2 Hochtöner und die Weiche) so um die 120 Euro ausgeben. Was würdet ihr mir empfehlen welches System? für den Sub (ca. 800 Watt) auch so 120 Euro, welchen würdet ihr mir da Empfehlen? und für die Endstufe ebenfalls so um die 120, welche würdet ihr mir da Empfehlen?
Macht einfach mal Vorschläge
goelgater
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 08:20
hi
kenne den wagen im ue 2000,würden ihn nicht mal geschenkt nehmen,wo bist du den genau her,würde sagen du hast glück wenn du sagst, der ue 2000 ist in deiner nähe,den dann kannst du mal hier hin fahren
www.fortissimo-net.de
2-Wege-System an 3-Wege-Weiche?
eXtr3me am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
2-Wege Weiche nur an Tweeter
Herby94 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
3 wege System an Endsufe?
*Luk* am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  7 Beiträge
2 Wege System 2 Bass welche Weiche ?
vmax-rainer am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  7 Beiträge
frequenzweichen notwenig bei 2 wege?
goofs am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  3 Beiträge
TMT + Hochtöner ohne Weiche an Endstufe, Wie?
Blue-Twoo am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  4 Beiträge
2-Wege-System ; Passat 3BG
Sierra_Hotel am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  2 Beiträge
Anleitung zum Einbau des 2 Wege Systems?
oeplastragfahrer am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
3-Wege-Lautsprecher an Weiche(?)
renegade2k am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  14 Beiträge
Weiche, nur Hochtöner anschließen?
Mario_D am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.754
