HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 3-Wege-Lautsprecher an Weiche(?) | |
3-Wege-Lautsprecher an Weiche(?)+A -A |
renegade2k
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 11:46 | |||
Morgen. Ich hab eine Frage zum Anschluß von 3-Wege-Lautsprechern. Die Lautsprecher sind von Jensen ("Explorer"). Es ist ein Tief-Mittel-Töner, ein Mittl-Hoch-Töner und ein Tweeter in einem. Sind also untereinander verkabelt. Nun ist die Frage: Muss ich die Lautsprecher an eine Weiche, als Tieftöner bzw. Mitteltöner anschließen, oder direkt an die Endstufe? |
Razing_Reno
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 14:07 | |||
Ohne Weiche macht das System ja wohl kaum Sinn oder. Was meinste mit "untereinander" Verkabelt, evtl wären Bilder ganz hilfreich. |
boehse81
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 14:13 | |||
Wenn die alle untereinander verkabelt sind brauchst du keine Weiche. Das sind billigste Triaxe, die die Trennung, wenn überhaupt, mit in den Leitungen eingebauten Kondensatoren vornehmen. Wo hast du sie denn verbaut? |
renegade2k
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 14:56 | |||
@Rezing: Ich meinte, die Hochtöner sitzen direkt auf den Tieftönern und die Kabel verlauft durch die membran. Also man hat nur ein Anschluß über den alle 3 LS betrieben werden. @boehze: Richtig, die sind nur durch Kondensatoren getrennt. Hab sie hinten verbaut, da da eh nicht großartig was sein soll. Vorn kommt mir so ein Sch*** nicht rein ^^ Danke für die Antworten [Beitrag von renegade2k am 02. Mai 2010, 14:57 bearbeitet] |
boehse81
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 17:01 | |||
Hinten gehört garnichts rein |
Razing_Reno
#6 erstellt: 03. Mai 2010, 10:32 | |||
ahhh, jetzt raff ich was du mit 3-Wege System meinst ich dachte da an sowas: - Bei deinem "coax" System brauchst du natürlich keine Weichen weil diese schon mit eingebaut sind. Kannst direkt an den Verstärker anschließen und auf deine Hutablage schrauben. Das Volumen des Kofferraums sollte hierfür ausreichen. |
boehse81
#7 erstellt: 03. Mai 2010, 10:47 | |||
Das hier ist ein HiFi und kein Suizid Forum! Solche Tipps werden hier eigentlich nicht gegeben. 1. Ist das im Falle eines Unfalls unter Umständen tödlich 2. Zerstört es jede realistische Klangwiedergabe, welche ja genau das Ziel einer CarHIFI Anlage ist. |
Razing_Reno
#8 erstellt: 03. Mai 2010, 11:11 | |||
Und machen wird ers (wie viel andere auch) wohl trotzdem Theoretisch dürfte man auch keinen sub im Kofferraum haben, bei einem Überschlag fliegt das Teil durchs ganze Auto. Seine 3-Wege billigboxen wiegen grade mal 1Kg, ich bezweifle das die ernsthafte Schäden verursachen können. Und als Realfill am Radio find ich das manchmal sogar ganz angenehm |
boehse81
#9 erstellt: 03. Mai 2010, 11:23 | |||
[quote="Razing_Reno"] Seine 3-Wege billigboxen wiegen grade mal 1Kg, ich bezweifle das die ernsthafte Schäden verursachen können. \quote] Sorry...setzen...6! Bei einem Auffahrunfall mit 50km/h treten Kräfte von bis zu 40G auf. Auf gut Deutsch heisst das, dass ein 1kg schwerer lautsprecher mit der Gewicht von 40kg nach vorne geschossen kommt, und das kann sehr wohl böse beulen geben, bzw. tödlich sein. Zu dem Subwoofer: Auch dieser muss fest im Fahrzeug verankert sein. Ansonsten kann es im Falle eines Unfalls Probleme mit der Versicherung geben, wegen unzureichender Ladungssicherung. Wenn möglich fest mit der Karosserie verbinden, beispielsweise über gewindestangen, oder aber, und das ist das mindeste, die kiste mit spanngurten sichern. |
Razing_Reno
#10 erstellt: 03. Mai 2010, 12:12 | |||
[quote="boehse81"][quote="Razing_Reno"] Seine 3-Wege billigboxen wiegen grade mal 1Kg, ich bezweifle das die ernsthafte Schäden verursachen können. \quote] Sorry...setzen...6! Bei einem Auffahrunfall mit 50km/h treten Kräfte von bis zu 40G auf. Auf gut Deutsch heisst das, dass ein 1kg schwerer lautsprecher mit der Gewicht von 40kg nach vorne geschossen kommt, und das kann sehr wohl böse beulen geben, bzw. tödlich sein. Zu dem Subwoofer: Auch dieser muss fest im Fahrzeug verankert sein. Ansonsten kann es im Falle eines Unfalls Probleme mit der Versicherung geben, wegen unzureichender Ladungssicherung. Wenn möglich fest mit der Karosserie verbinden, beispielsweise über gewindestangen, oder aber, und das ist das mindeste, die kiste mit spanngurten sichern.[/quote] Wie kommst du auf 40g, hast du das ausgerechnet ? Selbst wenn, würde die Box dann genau 40kilo wiegen und nicht geschossen kommen, sondern in Ruhe liegen (du hast die Beschleunigung ja bereits mit eingerechnet) dh es wäre dann so, als ob eine box mit 40kilo auf meinen Brustkörper liegt [b]ohne sich zu bewegen[/b], sry aber das bringt keinen um. Zudem liegt die Box ja nicht lose oben drauf, sondern ist fest verschraubt, das Gewicht (1Kg) reicht bei Weitem nicht um die Hutablage (welche wesentlich mehr wiegt und ebenfalls fest verankert ist) zu einem "Geschoss" werden zu lassen. Prinzipiell sind Hutablagen gefährlich, zb Solche: [img]http://www.calibra16v.de/Mein_Calibra/Fotos_Hi-Fi/Hutablage.jpg[/img] ABER: wenn man "nur" 2 leichte Boxen als Realfill verwendet hällt sich das Risiko meiner Meinung nach ziemlich in Grenzen, da ist ein nicht festgeschnallter SUB (wie es ca 90% fahren) wesentlich gefährlicher. |
EisBaller
#11 erstellt: 03. Mai 2010, 12:53 | |||
@Razing Vor soviel Fachwissen muss ich mich einfach verbeugen NICHT! Mir fehlen gerade die Worte! -.- |
frieder80
#12 erstellt: 03. Mai 2010, 13:18 | |||
@Razing_Reno ich hab hier in letzter zeit nur selten solchen scheiß gelesen . wenn dir jemand eine eine leere bierflasche, die von nem kilo weit entfernt ist, an kopf wirft, dann verletzt dich das auch. |
boehse81
#13 erstellt: 03. Mai 2010, 13:38 | |||
Die 40G mussten wir mal im Rahmen einer Klausur berechnen, wo es darum ging, welche Kräfte bei einer Geschwindigkeit von 50km/h wirken. Aber du glaubst doch nicht, dass 4 6er Spaxe ein Kilo in einer PResspappe halten wenn du irgendwo gegen fährst?! Die reissen aus bevor du überhaupt merkst, dass du irgendwo gegen gefahren bist. Und es ist auch nicht so, als ob dir 40kg auf der brust liegen. Wenn man von Physik und insbesondere Mechanik so wenig ahnung hat, sollte man sich mit solchen Tipps sehr zurück halten. Am Ende glaubt dir das noch jemand. |
Razing_Reno
#14 erstellt: 03. Mai 2010, 13:47 | |||
ich ziehe den Hut Also: Hutablage ist scheiße in egal welcher Form ich seh hier keine weitere Diskussionsgrundlage mehr |
2-Wege Weiche nur an Tweeter Herby94 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
2-Wege-System an 3-Wege-Weiche? eXtr3me am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Frage zum angeblichen 3-Wege Lautsprecher System benebelter am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
3 wege System an Endsufe? *Luk* am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 7 Beiträge |
1 Frequenzweiche / 2 Lautsprecher illuminatuz am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 23 Beiträge |
Originale Lautsprecher an Verstärker anschließen Magix3D am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 9 Beiträge |
JBL PX-3 Weiche richtig anschließen? kein Plan a-z am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe anschließen. skaujef am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Benötige ich eine Weiche? BerlinerBass am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 23 Beiträge |
Verkabelung 3-Wege Vollaktiv? sl6der am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
