HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Boxen an die Carpower HPB-604 4Kanal richtig ansch... | |
Boxen an die Carpower HPB-604 4Kanal richtig anschließen+A -A |
surfer2309
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 17:24 | |||
Hi, Das habe ich: Carpower HPB-604 4Kanal Carpower HPB-1502 2Kanal Hifonics AS 12C chrom Subwoofer 30cm RAINBOW SLX 265 Deluxe 35mm Kabelset Dietz mit 100A Sicherung Vom Radio gehen 2 Cinchleitungen ab. OK! Sub ist klar. Brücke ich an der Carpower HPB-1502 2Kanal Wie schließe ich die RAINBOW SLX 265 Deluxe Boxen(2Wege mit Weichen) und die normalen VW T4 Boxen vorne an die Carpower HPB-604 4Kanal mit einer Cinchleitung an? Vielen Dank! [Beitrag von surfer2309 am 13. Jan 2010, 18:09 bearbeitet] |
'Stefan'
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 17:53 | |||
Du brauchst 2 Y-Adapter fürs Cinchkabel. [Beitrag von 'Stefan' am 13. Jan 2010, 17:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 18:13 | |||
Du brauchst ein anderes Radio. |
surfer2309
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 18:23 | |||
Hab ich verstanden! Was mache ich mit den originalen VW Boxen vorne? Vielen Dank! Sorry bin Anfänger! |
surfer2309
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 18:25 | |||
So ein Quatsch! |
Sierra111
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 18:29 | |||
Die werden genauso angeschlossen wie alle anderen Lautsprecher...musst halt entsprechend Lautsprecherkabel hin verlegen. Jeden Lautsprecher bzw. Weiche an einen Kanal und fertig.
Wenn du vorher drüber nachgedacht hättest wieviel du anschließen willst, hättest du auf jeden Fall ein anderes genommen...kenn das aus eigener Erfahrung. Wenn du nur nen 2-Kanal-Ausgang am Radio hast brauchst du halt massenhaft Y-Adapter um beide Kanäle auf beide Endstufen zu verteilen... [Beitrag von Sierra111 am 13. Jan 2010, 18:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 18:40 | |||
zuckerbaecker
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 18:41 | |||
5 Kanäle auf Ein Paar Vorverstärkerausgänge zu quetschen ist Quatsch. |
surfer2309
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 18:45 | |||
Hi, ich schließe die Y-Kabel an und lasse die Endstufe auf 4 Kanäle laufen. Das wäre auf jeden Kanal 2Ohm. Die RAINBOW SLX 265 Deluxe sollen aber mit 4Ohm laufen. Ist das jetzt ein Problem? Oder kann man das machen. Nicht das ich die Boxen zerstöre. Vielen Dank! |
surfer2309
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 18:54 | |||
Habe mich wohl nicht klar ausgedrückt, sorry. Mein DVD Radio hat einen Rear und einen Front Ausgang. Den Rear Ausgang wollte ich mit dem Sub belegen. und den die Front mit dem Rest. Oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer. |
SeppSpieler
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 18:56 | |||
Die hnteren LS gänzlich weglassen, verfälschen/verschlechtern den Klang vorne. Erst recht wenn sie so laut spielen wie vorne und nicht mit Laufzeitkorrektur verzögert werden. Die einfach an die Radio interne Endstufe anschliessen und leise mitdudeln lassen. |
Sierra111
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 19:13 | |||
Dann funktioniert das schon. Allerdings gehören eigentlich die Rainbow Lautsprecher nach vorne und die hinteren läasst am Radio laufen... Und das mit den 2 Ohm hast du falsch verstanden...du kannst auch Lautsprecher mit 2 Ohm anschließen aber da du welche mit 4 Ohm hast läuft auch alles auf 4 Ohm, weil die Impedanz vom Lautsprecher abhängt, am Verstärker kann man die nix ändern ums auf 2 Ohm laufen zu lassen... Außer natürlich du schließt sie gebrückt an, dann sieht jeder Kanal 2 Ohm... |
surfer2309
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 19:27 | |||
Ok! Erst mal Vielen Dank Euch! Mein Fazit! Vorne ist noch in Planung Den Sub schließe ich gebrückt an die 2Kanal Endstufe. Die 2Kanal packe ich auf Rear. Die RAINBOW SLX 265 Deluxe lass auch gebrückt (dann 4Ohm) auf der 4Kanal laufen. Mit Y- Cinch.Die 4Kanal packe ich auf Front. Und die Boxen vorne schließe ich ans Radio Front an. Ist das so Ok [Beitrag von surfer2309 am 13. Jan 2010, 19:30 bearbeitet] |
SeppSpieler
#14 erstellt: 13. Jan 2010, 19:30 | |||
Nein, weiter oben wurde geschrieben wie es optimal ist. |
Sierra111
#15 erstellt: 13. Jan 2010, 19:30 | |||
Jup...vom Anschluss is soweit alles i.O.
Darf man fragen warum das in Planung ist? Lautsprecehr hast du doch schon, einfach die Rainbows vorne einbauen und guten Sound genießen...so wies jetzt wird kanns ja ned klingen. [Beitrag von Sierra111 am 13. Jan 2010, 19:34 bearbeitet] |
'Stefan'
#16 erstellt: 13. Jan 2010, 19:30 | |||
Technisch wird das funktionieren, ja. |
surfer2309
#17 erstellt: 13. Jan 2010, 19:39 | |||
Ich habe vergessen zu erwähnen, das ich ein Vw T4 Womo habe. Deswegen ist hinten auch so wichtig. |
Autoradio richtig anschließen fuba am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 33 Beiträge |
Carpower 604 brücken dernettewurm am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Carpower HPB-602 4 Chincheingänge? carsten20de am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Emphaser mit Carpower richtig anschließen ? mumu21280 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 14 Beiträge |
Carpower HPB-602 und HPB-1502 - reichen 20mm²? Kraligor am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Welche Kabelschuhe für Carpower hpb 602? Alechs am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
Anschlusshilfe / Anleitung für Carpower HPB-504 benötigt tofu09 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
4Ohm woofer gebrückt an HPB-1502 Seppel92 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics V300D2, Carpower HPB 1502 High/Low ? Hifonics_Olaf am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 8 Beiträge |
Dual 4 Ohm an HPB-1502 PitPrimus am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
