SPL Dynamics V300D2, Carpower HPB 1502 High/Low ?
Hifonics_Olaf
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 15:16
Hallo zusammen,
hab mal eine kurze Frage bezüglich des High/Low-Adapters.
Kenne mich damit kaum aus, da ich vorher vollaktiv gefahren bin direkt mit 3 Preouts an der HU.
Da ich aber mitlerweile ein neues Auto habe (Golf 6), greife ich vorerst auf die High/Low Variante zurück da erstmal das originale RCD310 drinbleiben soll.
Nachgerüstet wird voerst nur der V300D2 mit der Carpower 1502.
Der Sub wird in einem 35L GG spielen.
Nun meine Frage zum Adapter:
Da nur der Subwoofer angeschlossen wird, und die Stufe somit auch gebrückt läuft, reicht es doch theoretisch wenn ich nur einen Kanal bzw ein Signal von einem Lautsprecher abgreife oder?
Also müsste es doch genügen, wenn ich z.b. das Lautsprecherkabel hinten links unterbreche und dort den Adapter anschließe oder?
Da es ja sowieso Mono läuft brauch ich doch kein weiteres Signal vom rechten Lautsprecher?
Wie gesagt mit High/Low habe ich bis jetzt null Erfahrungen gemacht...
Danke im Voraus
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Jun 2011, 19:17
Je nach Soundsystem spielen die Lautsprecher hinten nicht alle Frequenzen.
Mein Tipp wäre direkt von der HU abzugreifen, auch wenns ein bisschen mehr Kabel sind.
Auch wenn Du die Endstufe brückst solltest Du laut Bedienungsanleitung beide Chinch Eingänge belegen.
Hifonics_Olaf
#3 erstellt: 26. Jun 2011, 19:19
Genau deswegen wollte ich die hinteren LS nehmen, da dort unten die Tieftöner verbaut sind. Die Leitungen wollte ich anzapfen. Oder meinste trotzdem lieber die vorderen?
LexusIS300
#4 erstellt: 26. Jun 2011, 19:22
Müsste man versuchen.
Ansonsten bleibt nur mehr der Weg Direkt von der HU.
Hifonics_Olaf
#5 erstellt: 26. Jun 2011, 19:24
Ich werds mal testen.
Danke schonmal
Hifonics_Olaf
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 18:20
Will nicht unbedingt ein neues Thema aufmachen, daher frag ich hier mal eben:
Der Woofer kommt ja in geschlossenes Gehäuse...reicht es den Woofer mit normalen Spaxschrauben zu befestigen?
Oder gibts da bessere/schönere Lösungen?
Danke
LexusIS300
#7 erstellt: 27. Jun 2011, 18:56
Du meinst den Woofer an der Kiste?
Die schönste Lösung ist mit Einschlagmuttern und Metrische Gewindeschrauben.
Natürlich funktionieren auch Spax Schrauben.
Aber darauf Achten, dass das Gewinde bis zum Kopf geht, also das Du Gewindegänge in der Platte hast
Hifonics_Olaf
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 19:10
Oh, ja ich meinte den Woofer am Gehäuse!
Das mit den Einschlagmuttern klingt sehr interessant. Ich glaube da werde ich mir welche besorgen.
Danke
[Beitrag von Hifonics_Olaf am 27. Jun 2011, 19:10 bearbeitet]
Carpower HPB-602 und HPB-1502 - reichen 20mm²?
Kraligor am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Dual 4 Ohm an HPB-1502
PitPrimus am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
4Ohm woofer gebrückt an HPB-1502
Seppel92 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
High-Low Adapter oder High-In amp
zwittius am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics
Sean-John am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  5 Beiträge
SPL Dynamics EXT 2000
Brandon_C am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  4 Beiträge
SPL Dynamics an Endstufe?
Conti_Sport am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Carpower HPB-602 4 Chincheingänge?
carsten20de am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Boxen an die Carpower HPB-604 4Kanal richtig anschließen
surfer2309 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  17 Beiträge
spl dynamics und f2-500
t-stylez am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.725
