Zusatzbatterie für die Endstufen?
Atranox
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 19:05
ich habe ein FS was 100Watt schluckt und zwei Subs welche 350Watt haben.
Jetzt habe ich zwei Endstufen die jeweils 4x50Watt und 2x350Watt liefern.
Benötige ich da schon eine extra Batterie oder reicht nen PowerCap bezüglich der Spannung?
Danke, Gruß
dbgolf3
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 19:26
Eine Batterie ist nie schlecht, aber für deine Leistungsangaben(wenn sie rms sind) langt ein Kondensator.
Aber bitte 1 Farad Kondensatoren nehmen und wenn mehr Kapazität gebraucht wird, dann mehrere 1 Farad Kondensatoren parallel schließen, dadurch verringert sich der Innenwiderstand d.h. schnellere Stromabgabe
lombardi1
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 20:37
Genaue Bezeichnungen der Endstufen wären hilfreich und die verbaute Batterie.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 18. Jan 2010, 20:40 bearbeitet]
Gabberdup
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 20:46
Was für Sachen sind das?
Zweite Batterie schadet nie, vorallem wenn du viel im Stand hörst.
mfg
Atranox
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 21:00
Rodek - 2300i & 450i betreiben jeweils ein Rainbox SLX265 Deluxe & 2xHertz ES 300
Juniorfuzzi
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 22:14
Schadet bei der Leistung sicherlich nicht, und wenn du sie mal brückst falls du auf einen sub wechselst währe eine kleine batterie angebrach. ein 1F kondensator und 35mm2 und eine gute Starter reicht aber auch.
Grüüße
Gabberdup
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 13:00
Was hast du jetzt momentan für ein Batterie verbaut?
Ja entweder eine gute Starterbatterie oder eine kleine Zusatzbatterie.
mfg
Dup
dbgolf3
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 13:03
Als Starterbatterie kannst dir z.b. ne Banner einbauen.
Sind gute Batterien für wenig Geld
Atranox
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 13:06
Also was momentan drinne ist weiss ich nicht .. komme gerade nicht so oft zum Auto da es nen Winter Auto ist.
Habe das auch noch recht neu
Also wenn ne Starter Batterie reichen würde dann schaue ich mich mal danach um .. es geht halt nur darum, das ich Kofferraum mit GFK ausbauen will. Will dann aber nicht später feststellen ach mist, eine Batterie reicht doch nicht
Auf was für Angaben muss ich denn achten und was ist gut?
[Beitrag von Atranox am 19. Jan 2010, 13:07 bearbeitet]
Gabberdup
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 13:07
Man müsste erst mal wissen was Inmoment für eine Starterbatterie hat
mfg
Atranox
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 13:13
Wie gesagt, denke nichts besonderes .. eine vom Discounter oder sowas!
Gabberdup
#12 erstellt: 19. Jan 2010, 13:22
Die Komponenten bleiben so wie du beschrieben hast?
Wieviel willst du denn hinlegen an Geld?
Hörst viel im Stand?
Juniorfuzzi
#13 erstellt: 19. Jan 2010, 13:53
Dann würde ich an deiner Stelle ne kleine Zusatzbatterie verbauen, weil deine Starterbatterie recht neu ist, aber nicht so viel strom liefert. So kannst du die Batterie deutlich länger nutzen als wenn du keine Zusatzbatt hast.
Kandidaten für eine Kleine Zusatzbatterie währen:
Hawker HX80
Stinger/Holldywood SPV20
Grüüße
Zusatzbatterie + 2 Endstufen
VanDeDonk am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie
davidmag am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  9 Beiträge
Zusatzbatterie?
Worlock81 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie?
Tom_182 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie.
sonnyp am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie
wtaleks am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
kay1212 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  2 Beiträge
Verkablung, Zusatzbatterie, Powercap anschluss
lewiszilla am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  8 Beiträge
Anschluss Zusatzbatterie + Trennrelais + Sicherung
Streetstylez92 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  19 Beiträge
Zusatzbatterie anschließen !
Merci am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedPawel@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.522
