HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zusatzbatterie? | |
Zusatzbatterie?+A -A |
Worlock81
18:27
erstellt: 25. Mrz 2021, |
Hallo Freunde 🤗🤗 Würde mir gerne eine zweit Batterie in denn Kofferraum machen! Es ist alles vorhanden sprich kabel trennrelais usw. Würde mir so eine kaufen nur weiß ich nicht ob diese für diesen Bereich funktioniert 🙈🙈! Exide EM 1000 AGM Würde auch gerne unter 150€ bleiben 🙈 Würdet ihr sagen passt für diesen zweck oder habt ihr andre Vorschläge für mich!! Es sind 4 endstufen verbaut Zwei Monoblöcke mit 1000 Watt Zwei 4 kannal mit 1200 watt Danke im Vorraum frohe Ostern 🐣 |
st3f0n
Moderator |
18:44
Wie groß sind die Kabel? Ein Trennrelais braucht man eigentlich nicht. Verbaue lieber vorne eine Voltanzeige, dann hast du die Spannung immer im Blick und kannst bei Bedarf die Musik leiser drehen. Die Dinger kosten ein paar wenige Euro auf eBay.
Welche genau und vorallem was ist daran angeschlossen? Ich frage nur, weil es so manche Hersteller gibt, die mit MAX Angaben werben, die niemals erreicht werden. Vorallem deine beiden 4 Kanal Stufen mit 1200W lassen mich zweifeln. Wären es wirklich bis zu 4200W, die du erreichen könntest, bräuchtest du definitiv mehrere größere Batterien und vorallem eine größere Lichtmaschine. Nennst du uns deine Stufen und was daran angeschlossen wird, können wir dir sagen, ob die Batterie reicht oder nicht. |
Worlock81
19:17
Also mein System besteht aus : 2 x Crunch mxb 4150i (für vorne und hinten) 2 x Crunch mxb 1200i (jeweils 1 sub auf 2 ohm) 3x 1 Faraht Crunch Kondensatoren 2 x Eton M10 Flat in 12 Liter Geschlossen 1 x Stinger Trennrelais 50 mm2 Vollkupfer Kabel 6x ANLSicherungen Front Mac Audio Überkraft 2.16 | 2 Wege Kompo Lautsprecher Hinten Mac Audio Performance X 2.13 2-Wege Komponenten-System Ich weiß ist nicht das beste Setup aber ist in einem renault megane cabrio fürn sommer Und daher eher was günstigeres verbaut 🙈 |
Larspeaker
19:26
Die Leistung deiner Crunch mxb 1200i kannst du ![]() Dennoch kommst du insgesamt auf etwas um die 1kW. Zusatzbatterie ist da empfehlenswert. Wie st3f0n schon gesagt hat, ist das Trennrelais unnötig, lass das weg, wenn du es nicht unbedingt brauchst. Bis 150€ in diesen Leistungsregionen bist du aber gut aufgehoben. Da würde auch eine Stinger SPV 20 schon ausreichen, die ist auch mal für 89€ zu bekommen. Für was genau hast du die 3 Kondensatoren? |
st3f0n
Moderator |
19:35
Jop aber mehr Kapazität ist nie verkehrt. ![]() Ich sehe das ansonsten wie Larspeaker, eine normale AGM reicht da dicke aus, vorallem, weil man realistisch nie das aus den Stufen ziehen wird, was diese eigentlich können, solange die Stufen leistungstechnisch mehr drauf haben, als die Lautsprecher abkönnen. Wenn du schon dabei bist und noch 50mm² über haben solltest, möchte ich dir noch das Big 3 ans Herz legen: ![]() Lies dir mal die Beschreibung zu dem Thema durch. |
Worlock81
20:24
Super danke euch damit kann ich schon mal was anfangen 👍🏻👍🏻 Werd mir das mal alles ansehen und mich dann entscheiden was ich nehme 🤗🤗 Die 3 caps würde ich jeweils 1 für denn monoblock und 1 für die zwei 4 wege nehmen habe die noch herumliegen 🙈🙈☺️ Werd euch dann Bescheid sagen 👍🏻👍🏻 |
Anschluss Zusatzbatterie + Trennrelais + Sicherung Streetstylez92 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
Remotekabel für Trennrelais Batterie! ReadyToRumble am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Zusatzbatterie mit oder ohne Trennrelais? E=FOX² am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 42 Beiträge |
Zweit Batterie ohne Kondensator? kerim1980 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 5 Beiträge |
Sicherungsgröße an 1000 Watt mit 2ter Batterie Smoking_kills am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie für die Endstufen? Atranox am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Zusatzbatterie? Tom_182 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Normale Blei-Säure Batterie statt AGM sinnvoll? incognito6565 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 23 Beiträge |
Zusatzbatterie 750 Watt RMS? M7kel am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt bei 1000 Watt? DraGo90 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 22 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
