2 unterschiedlich endstufen an einem FR
M1chel
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 09:18
Morgen
Die nacht is mir was durch den Kopf gegangen
Mit zwei unterschiedlichen endstufen die das frontsystem in A/B vergleich betreiben.
ZB: A Endstufe ist eine high end
B Endstufe ist günstiger
das mal den unterschied zwischen zwei unterscheidlichen Preisklassen hören kann
Meine frage:
Wie kann man das anschliesen damit man nicht immmer umstecken
muss.
das ma mit schalter arbeiten kann
un wie kann man das aufbauen???
MFG michel
DerWesti
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 10:15
Nimm doch ein Lautsprecherumschaltpult, sollte in die andere Richtung doch auch gehen?
Gruß Tobi
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 10:36
Einfach und Simpel...Wechselschalter für´s Remote
DerWesti
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 10:56
Dann liegt doch das Ausgangssignal der einen Endstufe an den Ausgängen der anderen Endstufe an?! Macht das nix? Das wollte ich mit dem Umschaltpult vermeiden...
Gruß Tobi
Jimbo195
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 11:03
Oder auf Günstigste Art und Weise gibt es ja diesen sogenannten "Soundboard-Connector":
http://www.extremeau...fo&products_id=18289
Wenn beide Endstufen zumindest am Strom fest angeschlossen sind, dann bauchst du nur noch schnell das Cinch umstecken.
M1chel
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 16:25
Danke für die Antworten
Ich wollte es noch einfacher machen
Nur per knopf drück in der Mittelkonsole, un schon is die andere endstufe eingeschalten un die ander aus
aber die Lautprecher müssen weiter laufen.
Das mit dem Remote is keine schlecht idee
Aber wie verhält sich dan die Lautsprecher ausgängen????
Da auch irgendwie ein wechselschalter einbauen???
mfg michel
X-TR4
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 12:56
Ohne mich besonders gut auszukennen.. aber die Ausgänge von 2 Verstärkern miteinander verbinden ist glaube ich keine gute idee
mfg,
Andre
M1chel
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 16:53
ich versuche es mal
ich habe noch zwei alte endstufen daheim die bald den geist aufgeben werden,
als versuch is das nicht schlecht
X-TR4
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 17:19
damit sorgst du auf jeden fall dafür dass beiede sofort den Geist aufgeben. Muss also nicht sein..
M1chel
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 17:28
sicher???
früher oda später fliegen die auf dem Müll
da kann noch bisschen spaß damit haben,
ich mache mir mehr um die weiche sorgen.
[Beitrag von M1chel am 16. Feb 2010, 17:29 bearbeitet]
X-TR4
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 20:06
ziemlich.. was vernünftiges wird auf jedenfall nicht rauskommen.
Ohne Garantie dass das jetzt richtig ist : Die Ausgänge haben quasi 0 Widerstand, du verringerst also die Impedanz auf ~0 Ohm. Man könnte es also auch Kurzzschluss nennen Das da, selbst wenn die Endstufe nicht sofort den geist aufgibt klanglich nichts bei rauskommen kann ist wohl klar
'Stefan'
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 20:31
[ ] Ich habe den Thread gelesen & verstanden
[x] Ich habe den Thread nicht gelesen & nicht verstanden
Es geht hier um eine Schaltung, die zwischen beiden Endstufen hin- und herschaltet. Es geht NICHT darum, zwei Endstufen miteinander zu verschalten.
@M1chel:
Wie du das technisch umsetzen kannst, kann ich dir nicht sagen, da ich dazu keine praktische Erfahrung hab.
ABER:
Beide Stufen bitte per Multimeter o.ä. exakt gleich einpegeln. Lauter wird oft als besser empfunden...das zeigt die vielfache Erfahrung.
M1chel
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 20:38
@stefan
die endstufen werden über ein prozi gesteuert
wie ich das anstelle weis ich selber noch nicht genau.
werd mir am wochenende gedanke machen.
X-TR4
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 22:03
Also so wie ich das jetzt verstanden habe.. vielleicht wars ja auch falsch:
Die endstufen sollen über Cinch ans Radio. Die cinch Signalleitung soll dann per umstecken oder Knopf auf die Schnelle gewechselt werden
Aber beide Endstufen sind Zeitgleich an die Lautsprecher angeschlossen. Ergo die Verstärker-Ausgänge miteinander verbunden. Was mmn nicht gutgehen wird, und deshalb
ja, hier einen schalter oder so einbauen, sonst kommt es meines Wissens nach zu dem problem was ich geschildert habe. Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben
M1chel
#15 erstellt: 16. Feb 2010, 22:09
cinch un lautsprecher sollen schon so bleiben.
Es soll so angeschlossen werden
das die eine endstufe an is un die andere aus
damit mal ein unterschied hören kann was für eine endstufe läuft.
das die weiche un die Lautsprecher keinen schaden bekommen.
X-TR4
#16 erstellt: 16. Feb 2010, 22:24
also sind ja quasi beide Endstufen gleichzeitig an den Lautsprecher angeschlossen, nur eine der beiden ist halt aus/bekommt kein Signal/Remote... Das sehe ich doch richtig?
Und das ist eben dass problem. Beide Endstufenausgänge sind so Physikalisch miteinander verbunden, und das geht nicht gut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Deswegen müsstest du beim Umschalten auch die Verbindung zum Lautsprecher von der entsprechenden Stufe trennen (Relais, Schalter)
M1chel
#17 erstellt: 16. Feb 2010, 22:28
genau so solls werden.
aber wie ich das alles schalten soll
weis ich noch nicht genau.
wenn du schon sagst das es nicht gut geht.
dann müsste die lautsprecher un remote abgeschaltet werden.
dann müsste es gehn oda??
X-TR4
#18 erstellt: 16. Feb 2010, 22:33
eine möglichkeit wären 2 Remote Leitungen und ein Schalter vorn zum Wechseln. Die schalten zum einen die entsprechende endstufe ein, und zum anderen ein Relais welches die Verbindung zu den lautsprechern herstellt/Trennt. Das sollte recht einfach zu realisieren sein.
also je an einem kabel hängt endstufe+ zugehörige Relais
Ich hoffe jemand kann das nochmal technisch erklären warum 2 Verstärkerausgänge nicht miteinander verbunden sein sollten. ich meine es war weil Widerstand ~0, aber das ist auch nur gefährliches Halbwissen Bin mir aber ziemlich sicher dass es ein problem gibt
[Beitrag von X-TR4 am 16. Feb 2010, 22:36 bearbeitet]
DerWesti
#19 erstellt: 16. Feb 2010, 22:33
Dann nimm ein Lautsprecherumschaltpult, da ist dann nur der jeweilige Verstärker an den lautsprechern und nicht am anderen angeschlossen.
Was mit 1Verstärker und 2Boxenpaaren geht geht andersrum auch...
Ich sehe kein Problem???
Gruß Tobi
X-TR4
#20 erstellt: 16. Feb 2010, 22:37
Oder so. Ist ja vom Prinzip das gleiche. kp was sowas kostet
M1chel
#21 erstellt: 16. Feb 2010, 22:38
@DerWesti
stimmt das müsste auch gehn.
wo bekommt ma so was eigentlich aufzutreiben??
ich glaube nicht das sich der widerstand ändert wenn die ander endstufe aus is.
DerWesti
#22 erstellt: 17. Feb 2010, 01:42
Also ich kenn die Umschalter von Conrad.de....
http://www.conrad.de...9519379457&insert=U1
Welchen Widerstand meinst du?
Gruß Tobi
M1chel
#23 erstellt: 17. Feb 2010, 08:40
was der X-TR4 als geredet hat das sich der widerstand auf ~0 ist
DerWesti
#24 erstellt: 17. Feb 2010, 09:32
Das stört dann nicht, weil ja zwischen den Verstärkern keine Verbindung besteht. Du darfst nur nicht beide "Boxenpaare(Verstärker)" gleichzeitig laufen lassen, sprich auf A-B umstellen, entweder A oder B.
Gruß Tobi
2 Endstufen an einem Kompo?
freakbrother2 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
2 Endstufen an Kondensator?
Hawaiian am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  10 Beiträge
2 Endstufen an Doppelschwingensubwoofer
Exigepower am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  12 Beiträge
2 Endstufen an 1 Powercap?
Crisas am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  14 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
2 Endstufen und Subwoofer
Hanger am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
Schaltpläne für Bose unterschiedlich?
cleMo206 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
2 Endstufen anschließen Throughput
Schomby am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  13 Beiträge
Strom bei 2 Endstufen
milkyboy am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie + 2 Endstufen
VanDeDonk am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
