HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Endstufen an 1 Powercap? | |
2 Endstufen an 1 Powercap?+A -A |
Crisas
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 12:56 | |||||
Hallo, ich habe mir nun einen Subwoofer (Hifonics ZX-12-BP-i) und 2 Endstufen(1x Audio System Radion 180.2 für den sub und 1x Audio System Radion 90.4 für die LS) gekauft. Als Powercap würd eich mir noch dieses: http://www.amazon.de...1000-D/dp/B0007WQ7VW kaufen. doch wie schließe ich das dann an, das beide Endstufen an das Powercap angeschlossen werden? ist das überhaupt sinnvol das ganze? |
thwandi
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 16:29 | |||||
kleiner tipp: schau dich nach DIETZ oder BOA powercaps um, die sind meistens brauchbarer als der rest zum anschluss: einfach die stromkabel alle aufs cap schrauben, wo liegt dein problem? |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 16:44 | |||||
Nein, ist es nicht....es ist Sinnlos eine Audio System 180.2 zu kaufen um dann so ne Plastiktröte von Sub dran zu hängen |
christian.h.
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 18:02 | |||||
oder von der firma AIV sind gut, schau mal hier... http://neu.hifi-foru...2945c11bbb17e&page=1 normal brauchst nen cap eigentlich nur für den sub, der zieht ja am meisten strom |
Crisas
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 20:06 | |||||
sehr sinnloser beitrag Der sub hört sich gut an etc. hab ihn schon im auto angehört und bin zufrieden damit. |
christian.h.
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 20:38 | |||||
hast probleme mit dem lichtflackern oder warum das cap??? wenn du ihn schon gehört hast dann mach es auch so, du must zum schluß zufrieden sein !!! |
lombardi1
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 21:32 | |||||
Trotzdem bleibt er eine ........ Welche Vergleichsmöglichkeiten hast Du ? mfg Karl |
Crisas
#8 erstellt: 08. Apr 2010, 21:38 | |||||
Die genaue bezeichnung vom Sub weiß ich jetzt nicht. Aber Meine Schwester hat einen von Blaupunkt Velocity mit der gleichen leistung in ihrem auto und die Sind vom klang her genau gleich(an der gleichen Endstufe.) Und wieso soll er eine Plastiktröte sein? Welchen Subwoofer würdest du mir den empfehlen anstelle von dem Hifonics? [Beitrag von Crisas am 08. Apr 2010, 21:50 bearbeitet] |
Hanzhackebeil
#9 erstellt: 08. Apr 2010, 21:55 | |||||
Kommt drauf an was du hörst |
christian.h.
#10 erstellt: 08. Apr 2010, 22:12 | |||||
also ich höre gemischt un bin mit dem earthquake dbx 12 mehr als zu frieden... nur mal so am rande gibt soviele und da den richtigen zu finden der gescheit aussieht und druck hat ist sehr sehr sehr schwierig. geschmackssache und jeder hat nen anderes klangempfinden oder nicht !? |
Chris_74
#11 erstellt: 09. Apr 2010, 00:27 | |||||
Dem kann ich nur zustimmen. Plastiktröte nur und wie immer bei allem, wenn man unpassende Systemzusammenstellungen versucht zum klingen zu bringen. Ich habe den HF ZX 12 Duali (2 Subs) und an einer vernünftigen (!) Endstufe will man bei Vollast nur noch raus aus dem Auto. Für meine Ohren genügt eigentlich eine HF Hercules Serie VIII (@ 2 Ohm ca. 500 Sinus), die ich runter geregelt habe. Ich habe den Duali aber auch schon an einer Soundstream Refference 1000 S (reine Subendstufe, die innen zu einem Drittel aus Kondensatoren besteht) gehört Leistung: 1000 Watt Sinus an 4 Ohm, 1000 Watt Sinus an 2 Ohm, 1000 Watt Sinus an 1 Ohm, 1000 Watt Sinus an 0,5 Ohm! Klang: sauber, präzise, abgrundtief, abartig,gehörschädigend Das Thema Test-CD für Bass, zur Überprüfung ob es denn genug und gut ist, hat sich für immer erledigt. Man hört bei höchstem Pegel leider auch die A-, B-, C- Säule, das Dach, Kennzeichenhalterung, ... und wirklich ALLES was im Auto Klappergeräusche hervorbringen kann; die Luft bewegt sich im Auto spürbar hin und her und man sollte wegen der Gehörschädigungsgefahr schnell wieder leiser drehen. Um aber nach diesen Lobpreisungen zu dem Sub auf dem Punkt zu kommen solltest Du bevor Du an Kondensatoren denkst erst einmal eine Subendstufe erwerben, die den Sub vernünftig betreiben kann. Meine Empfehlung: HF Hercules Serie VIII gebraucht ca. 100 bis 200 EUR. Vernünftige Verkabelung, Durchmesser usw. setze ich voraus. Erst danach kommt die Kondensatorenfrage. Die Elektrotechnikstudenten im Forum haben hier schon mehrfach gefachsimpelt,dass für Subfrequenzen der Kondensator wirkungslos ein soll (vergl. insbes. den Diput mit dem User "Blut aus den Ohren"). Ich hoffe ich konnte Dir mit diesen Ausführungen behilflich sein. Gruß Christian PS: mein erster Beitrag [Beitrag von Chris_74 am 09. Apr 2010, 00:30 bearbeitet] |
christian.h.
#12 erstellt: 09. Apr 2010, 07:40 | |||||
die endstufe hat laut angaben 540 rms und der sub 500,bissel knapp aber ausrechend und wenn er das zeug schon gekauft hat ist es doch sowieso zu spät oder ?! 500 rms und die richtige einstellung an der endstufe und dann ist es ausreichend in nem kleinen bis normal großen auto!!! |
Crisas
#13 erstellt: 09. Apr 2010, 12:58 | |||||
ja aber man kann ihn ja auch umtauschen wieso ist das knapp? Dacht des is voll ausreichend die 540 watt auf nem 500 watt woofer? Oder wäre es besser wenn die endstufe mehr hat? |
christian.h.
#14 erstellt: 09. Apr 2010, 14:14 | |||||
endstufe kann immer mehr haben... lieber mehr am anfang und dann an der andstufe nicht voll aufdrehen damit sie nicht am limit läuft. und wenn du später nen anderen sub willst und kaufst der vielleicht mehr leistung brauch musste nicht wieder gleich beides neu kaufen, weiste wie ich meine ?! ist nur für die zukunft gesehen. |
2 Endstufen an einer Powercap ? Tyler_023 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 6 Beiträge |
2 Endstufen und PowerCap anschließen Blackstar89 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 5 Beiträge |
powercap 100%leon am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 43 Beiträge |
2 Endstufen mit 2 Powercaps oder 1 Powercap anschließen ? mcfit am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 38 Beiträge |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
2 Batterien, 2 Powercaps, 2 Endstufen Megane862 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 10 Beiträge |
Powercap an 2 Stufen CReen am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
Powercap laden cosmigate am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Powercap und Distrubution Block? AG1M am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 5 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.987
