HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Gibt es einen Cinchsignal Verstärker? | |
Gibt es einen Cinchsignal Verstärker?+A -A |
patrick6298
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 09:26 | |
Hallo miteinander! Ich habe derzeit einen Autoradio, der am Cinch Ausgang einen 2 Volt Pegel liefert. Gibt es einen Verstärker, der dieses Signal auf ca. 4 Volt verstärken kann? Denn dann sollte doch die Anlage besser gehen, oder nicht? Mfg |
Cruiser1985
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 09:36 | |
Kannst doch auch mit 2Volt einpegeln. Die Leistung ist im endefekt die selbe. |
patrick6298
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 09:40 | |
Also ist das Pegelsignal für die Endleistung nicht relevant? Wenn der Eingang am Verstärker höher ist, ist dann nicht auch der Ausgang höher? Mfg |
Cruiser1985
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 09:51 | |
Du hast ja am gain Regler am amp ja 9-0,2 stehen. Damit passt du die eingangsempfindlichkeit an die ausgangsspannung des Radios an. |
Harrycane
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 10:24 | |
Das mag sein, aber nicht jeder Verstärker hat den gleichen Regelbereich. Der Threadersteller sucht sowas: http://www.afterbuy....produktid%3D11807391 Ein Verstärker verstärkt immer gleich stark. Die Spannung am Eingang regelt die Lautstärke am Ausgang. |
Cruiser1985
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 10:36 | |
Stimmt, hätte schreiben können das es ein Beispiel ist. Aber denke der TE weiß was ich gemeint habe. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 18:41 | |
Man nennt sowas Line Driver. http://www.soundwerk.../tqs/112_335/id/4592 |
patrick6298
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 16:07 | |
Bringt dieser Line Driver jetzt was bei mir oder nicht? Ich habe derzeit die Hifonics ZXi6400 4-Kanal Endstufe mit 4x100 Watt RMS. Wie hoch darf die Eingangsspannung hier überhaupt sein? Gibt es bei meiner Endstufe einen Schutz gegen eine zu hohe Eingangsspannung oder kann ich sie damit zerstören? Oder hält sie es sowieso aus? Vielen Dank für eure Hilfe!!! Mfg |
patrick6298
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 11:08 | |
Ich habe gerade in der Anleitung zum Verstärker gelesen, dass er eine "Eingangsempfindlichkeit" von 0,2 - 6 Volt hat. Heißt das, dass ich ein Chinch-Signal mit 6 Volt reinschicken kann? Mfg |
Jimbo195
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:30 | |
Das ist der Bereich in dem du den Gain einstellen kannst. Wenn also deine HU theoretisch 6 V Ausgangsspannung hat müsstest du den Gain auf diese Stellung machen, aber ich würde das eher nach Hören entscheiden |
Marsupilami72
#11 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:34 | |
Die Höhere Spannung bringt lediglich eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Störungen - die maximale Leistung der Endstufe kannst Du auch mit 0.2V am Eingang erreichen, wenn Du den Gainregler entsprechend einstellst. Du erreichst also keine höhere Lautstärke mit einem Line-Driver... |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:06 | |
Das hab ich jetzt erst gesehen:
Tut sie nicht. |
Problem mit "Leistung" vom Cinchsignal Jimbo195 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe bei upgrade Bose im cayman. *Fanatic* am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
brauch ich mode 1,2od.3 becklatzz am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker anschließen. bling2 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker platzieren Brainsucker303 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker verkabeln Olaf2019 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 2 Beiträge |
iPhone an Stereo-Verstärker zpx am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker einpegeln TurboLover91 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 29 Beiträge |
2 Verstärker? lilmo am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker Signal über Radiokabel Padi_94 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.341
