Problem mit "Leistung" vom Cinchsignal
Jimbo195
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 15:22
Ich bin mal wieder dabei, bei einem Kumpel die Anlage etwas aufzubessern und dabei habe ich ein Problem mit dem Cinchsignal.
Verbaut war bisher: Pioneer DEH-P3100UB
Kicker DS650.2
Blaupunkt GTA 2
Crunch Brüllwürfel
Bisher haben wir Lautsprecherkabel nach vorne gelegt und das Frontsystem erstmal über die Blaupunkt laufen. Funktioniert auch ganz ordentlich. Außerdem wurde 25mm² verlegt und alles für die zweite Endstufe eingebaut, also Verteiler etc.
Nun zum Problem:
Wir haben erstmal testweise als Bassabteil eine Rodek 2100 A und einen Earthquake DB-12r eingebaut. Die HU hat nur einen Cinchausgang. Wir haben mit Hilfe eines Y-Adapters das Signal zur Blaupunkt und zur Rodek gesplittet. Das Problem ist, dass das Signal, das bei der Rodek ankommt enorm schwach ist. Man muss den Gain wirklich extrem weit hochdrehen, damit überhaupt etwas kommt. Ich hatte die Kombination vorher bei mir auch drin und weiss, dass da eigentlich einiges geht.
Dann haben wir probiert, dass Signal für die Rodek aus dem Output-Cinch der Blaupunkt abzugreifen und dann ganz normal mit nem 2-Kanal Cinch zu verbinden, aber dann funktioniert es auch nicht wirklich besser. Zur Zeit haben wir es erstmal so geregelt, den Gain bei der Blaupunkt weit unten zu halten und den Gain der Rodek ziemlich hoch und dann muss man eben das Radio weit aufdrehen um halbwegs guten Bass zu haben.
Hat jemand ne Idee wie man nen ordentliches Signal bekommt?
Dachte an ne Aktivweiche vor den Stufen???
Hab auch mal was von nem Audio Liner gehört, der das Signal verstärken soll
Schdiewen89
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 15:38
Glaube irgend wie nicht das die Y-Verteilung schuld ist. Habt ihr gute Chinchkabel genommen oder der 0815 dreck den man so im supermarkt grigt. Ist die Endstufe vielleicht nicht richtig Eingestellt. Die Endstufe ist wohl auch ein wenig Mager für den Sub.
Jimbo195
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 15:59
Die Cinchkabel sind im Moment noch die Alten, ich glaube diese typischen Media Markt Kabelset-Dinger. Aber wie gesagt, bei der Stufe fürs Frontsystem kommt ja genug an, ich kann mir das auch nicht erklären.
Ich hatte vorher die Rodek und den Earthquake bei mir drin und muss sagen, dass die Rodek für den Woofer gut ausreicht. Hat immerhin laut Papier 300 W rms
Von den Einstellungen her ist alles sauber eingestellt. Wir werden erstmal andere Kabel testen
Schdiewen89
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 16:01
Jetzt weis ich was dein Prob ist. Wenn du das Radio auf Rear einstellst kommen keine Tiefen Frequenzen durch. Trenn mal die Blaupunkt vom Chinch ab und versuche den Bass alleine auf der Einstellung Rear und dann mal auf der Einstellung für Sub
Jimbo195
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 16:11
Ich weiss dass es diese Einstellungen gibt. Die muss man doch einstellen wenn die HU aus ist. Aber ich dachte immer wenn man auf Sub stellt, dann kann man eben die Subwooferfilter benutzen und bei Rear hat man Full range...
Kommt bei Rear nicht das ganze Frequenzband durch???
Dann ist da sozusagen schon ein Highpass drin oder wie.
Das wär ja extrem Sch...e
Schdiewen89
#6 erstellt: 28. Sep 2009, 16:14
Gug dir am Besten mal die Anleitung an. Vielleicht gibt es auch noch ne Highpassfilter Einstellung wenn es auf Rear steht. Ich denke auf jeden Fall da kommt kein Bums weil das Radio trennt
Jimbo195
#7 erstellt: 28. Sep 2009, 16:25
Ich hab mir mal die Manuell gezogen, Zitat:
Einstellen des Heckausgangs
und der Subwoofer-Steuerung
Der Heckausgang dieses Systems (Hecklautsprecher-
Leitungsausgang und Cinch-Heckausgang)
kann für einen
Vollbereichslautsprecher- (REAR SP :FULL/
PREOUT:REAR) oder Subwoofer-Anschluss
(REAR SP :SUB W/PREOUT:SUB W) verwendet
werden. Wenn der Heckausgang auf
REAR SP :SUB Weingestellt wird, kann eine
Hecklautsprecherzuleitung direkt ohne Verwendung
eines zusätzlichen Verstärkers an
einen Subwoofer angeschlossen werden.
Werkseitig wurde das Gerät für den Anschluss
von Vollbereichslautsprechern
(REAR SP :FULL) eingestellt. Wenn der Hekkausgang
mit Vollbereichslautsprechern (Wahl von REAR SP :FULL) verbunden wird,
können Sie einen Subwoofer an den Cinch-
Subwoofer-Ausgang anschließen. In diesem
Fall haben Sie die Wahl zwischen dem eingebauten
PREOUT:SUB W der Subwoofer-Steuerung
(Tiefpassfilter, Phase) und dem
zusätzlichen PREOUT:REAR.
Und das Ganze auf Deutsch, bedeutet, wenn ich den Cinch auf Rear setzen, kommt da vom Prinzip her der komplette Frequenzbereich raus
Schdiewen89
#8 erstellt: 28. Sep 2009, 16:31
Bei meinem Pioneer AVH P 4000 ist es so. Ich hab 2 Chinch Outputs einmal Front und einmal Rear/Sub. Auf Front Hängt die Stufe fürs FS und Aufm Rear die Sub Stufe mit der Einstellung Sub. Schalte ich jetzt den Sub am Radio ab, geht das Frontsystem Tiefer runter als vorher. Weis auch nit wiso^^ is halt so. Also gehe ich davon aus, das bei dir der Rear kein Vollbereich bringt. Gugg mal ob es irgend wo ne HPF einstellung gibt. Die Regelt bei mir ab wann das FS anfängt. Da die beiden Radios ziemlich gleich sind wirst du diese Einstellung woll auch haben. Wenn die auf 125Hz steht geht am Bass natürlich nit viel. Stell doch mal die Endstufe auf Full dann wirst merken ob es am Chinch liegt oder nit. Awer Sachte Gas geben!
Jimbo195
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 16:37
Also eingestellt ist schon alles richtig, hab ja selbst seit Jahren das Pioneer DEH-30MP mit ähnlichen Einstellungen, nur dass ich ebenfalls 2 VVA besitze. Der HPF ist komplett ausgestellt. Naja wir versuchen erstmal ein neues Kabel.
Gibt es einen Cinchsignal Verstärker?
patrick6298 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  12 Beiträge
Wieviel Leistung brauchen die LS vom Auto?
andy3852 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Motor läuft -> Leistung weg !
cent am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  19 Beiträge
brauch ich mode 1,2od.3
becklatzz am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Keine Leistung und Schutzschaltung?
Hurly am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  16 Beiträge
Endstufe/Leistung ausreichend ?
kller0407 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
doppelschwingspule 2x2ohm - Impedanz und leistung?
user404 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  9 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Anfänger hat Problem mit Remotekabel
Fox177 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  3 Beiträge
Problem mit Endstufe / Knacksen.
thomz am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStevenzgeado
  • Gesamtzahl an Themen1.558.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.415
