HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bitte schnell -->Kabelfrage | |
Bitte schnell -->Kabelfrage+A -A |
corza
#1 erstellt: 13. Dez 2004, 18:22 | |
Hi Wollte gerade meine kabel bestellen nun bin ich mor bei einer sache aber noch nicht ganz sicher und hoffe ihr könnt mit schnell helfen. Also ich will 35er nach hinten legen zu meinem Power Cap. An den kann ich 2 amps anschliessen! aber die löcher fürs kabel sind recht klein! Reicht das wenn ich vom Cap zu den Amps mit 20er oder 16er gehe ? Oder 25er und dann verjüngen? Und noch was wichtiges. Wollte bei carhifiversand bestellen. so und der hat ja dieses Sysmetriche 3 fach abgeschirmte 4 kanal Chinch Kabel da. So ud ich wollte ja die zweite amps an die helix hängen. Also brauche ich als zweites chinch kabel nur n ganz kurzes. Da hat er aber nur ein anderes da. Ist nur ,,abgeschirmt,, und sosnt steht da auch nix? Und bei den Y die ich noch brauche genau so. Kann man das ruig machen oder sollte alles das selbe sein? |
maschinchen
#2 erstellt: 13. Dez 2004, 18:43 | |
Du kansnt das problemlos so machen! Sowohl mit den Stromkabeln als auch mit den Cinch. Bei den Cinch ist nur die Störanfälligkeit durch EInstreuungen höher, eben durch den unsymmetrischen Aufbau. Ist aber nicht tragisch, so lange du keine Störgeräusche hast... Wenn du an Kabelklang "glaubst", solltest du natürlich nur eine Kabelmarke nehmen. Ansonsten ists wurscht. Noch was: In einen Thread-Titel schreibt man nicht so etwas wie "bitte schnell"... Dann guckt normalerweise keiner rein und antworten wird erst recht keiner... War also ne Ausnahme. Aber das letzte Mal! |
corza
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 18:53 | |
ja schon klar finde ich eigendlich auch doof nur weil ich das heute oder morgen wenn geht bestellen wollte deshalb. Also das mit dem 16er oder 20er von cap zum amp würde gehen. Habe ne helix hxa 40xMKII da sind sie kabelanschlüsse für powerkabel ja sehr klein wie mache ich das da. Das kabel da so rein ohne irgedwelche hülsen oder so. wüsste eh nicht wie das funzt. Was meinst du an kabelklang,,glaubst,, . also das es sowas nicht wirklich gibt, wenn man eh noob ist und das nicht highend sein muss. Also bei dem 0,8 m chich kabelsteht nur symmetrisch-verdrillt-abgeschirmt und bei dem Y stecker steht nur doppelt abgeschirmt kann man das trotzdem so nehmen? |
maschinchen
#4 erstellt: 13. Dez 2004, 19:10 | |
Bei einer Helix nimmst du afair am besten Gabelschuhe (gleich mitbestellen)
Damit meine ich nur, wenn du deutliche Unterschiede zw.verschiedenen Kabeln hörst (oder glaubst, sie zu hören), dann solltest du Dein Kabel ohnehin nach anderen Kriterien auswählen... kann man das trotzdem so nehmen? m.E. ja, ich hab auch einen Kabelmix drin. Habe keine Nachteile bemerken können... |
corza
#5 erstellt: 13. Dez 2004, 19:15 | |
also ist meine erst vernüntige anlage (also meine zweite). Und von daher habe ich eh nicht so die ahnung vorallem nicht was das ,,schönhören,, angeht, aber wenn du sagst das kabelmix nix macht dann glaube ich dir das schon Ja wie Gabelschuhe. Der hat ja ne runde schraubverbindung. Ist die HXA 40 X MKII (nicht 400) guckst du http://img87.exs.cx/img87/9544/hxa40xg6sb.jpg |
maschinchen
#6 erstellt: 13. Dez 2004, 21:16 | |
ja dann mit Aderendhülsen. |
corza
#7 erstellt: 14. Dez 2004, 06:28 | |
wie funzt das denn, ist das so ne art ummantelung? Muss das denn? Die Lautsprecherkabel muss ich auch mit Gabelschuhen machen oder kann ich die auch so direkt unter die klemmen machen? |
muni-mula
#8 erstellt: 14. Dez 2004, 11:34 | |
nimm lieber kabelschuhe bei den Lautsprecherkabeln! sonst können die litzen mit der zeit brechen, besonders wenn du die kabel raus- und wieder reinmachst... # bei stromkabeln immer ne hülse drum oder kabelschuh, je nachdem. [Beitrag von muni-mula am 14. Dez 2004, 11:34 bearbeitet] |
2 amps,ein cap? xEno18 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
noch ne Kabelfrage BMWFAN am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Frage wg. Kabel verjüngen px-racer am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln? tiporacer am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 11 Beiträge |
2 Amps => Reicht 1 massekabel? Riddler am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
cap + bat + kabel golfII_mike am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie oder Kondesator (Power Cap)? Blacky86 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Reicht ein 25mm Kabel für 2 Amps? BPdaFlaff am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 38 Beiträge |
Kabelfrage Mondi am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 10 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*XTC*
- Gesamtzahl an Themen1.557.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.687
