Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln?
tiporacer
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 13:41
Hallochen^^
demnächst kommt bei mir ne neue anlage ins auto und
da wollt ich mal fragen wie ich die verkabelung am besten anstelle wenn ich ne zusatzbatterie einbaue, 2 verstärker und nen powercap...
wie genau wird das mit der zusatzbatterie verkabelt und brauch ich dann trotzdem noch nen dickes kabel von vorn???
endstufen wären ne emphaser ea480 und ne emphaser ea2350...
und welches kabel wäre empfehlenswert, da ich gehört hab, dass die dietz kabelsets ziemlich viel aluanteil haben?!
mfg und danke schonmal...eddy
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 13:59
hi,
bekommst du die endstufen neu oder gebraucht, denn für den neupreis gibts bessere. was für eine zusatzbatterie und was für ein cap werden denn verbaut? die zusatzbatterie soll bestimmt in den kofferraum und dadurch musst du zumindest das pluskabel von der starterbatterie nach hinten zur zusatzbatterie gelegt werden. das massekabel kann dann von der zusatzbatterie auf eine saubere karosseriestelle gelegt werden. dadurch musst du aber auch das massekabel der starterbatterie verstärken.
wenn du mir meine fragen noch beantwortest dann kann ich dir sagen welche kabel und sicherungen usw. benötigst.
gruß
tiporacer
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 14:17
endstufen sind gebraucht und aus der alten serie...also alles analog und recht ordentlicher klang^^
batterie wird ne stinger spv20 und cap is eher was doofes aber vielleicht ändert sich das noch! is nen impulse pca5000...mfg
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 14:29
also dann:
ein 35er kabel plus von vorn nach hinten und mit einer 150 A sicherung absichern, eine nach der starterbatterie und eine vor der zusatzbatterie. ein 35er massekabel von der zusatzbatterie auf die masse legen und auch das massekabel der starterbatterie auf ein 35er verstärken. je nachdem wie lang dann der kabelweg ist von der zusatzbatterie zu den endstufen richtet sich die stärke der kabel. wenn du mir noch sagst wie lang die stromkabel werden sollen von der zusatzbatterie zu den endstufen kann ich dir sagen wie stark diese sein müssen.
den powercap würde ich nicht verbauen! wenn dann immer nur 1F kondensatoren verbauen und dann mehrere hintereinander parallel, alles andere macht kein sinn. der 5F cap ist zu langsam bei der stromabgabe und wird dadurch selber zu einen zusätzlichen verbraucher.
hast du die zusatzbatterie schon? bei der leistung der endstufen söllte eine stärkere rein!
gruß
tiporacer
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 14:36
was empfiehlst denn für ne batterie???
und caps was sollte man da nehmen???
mfg
kabellängen stehen noch nicht fest, da mit der neuen anlage oder besser davor auch noch ein neues auto ins haus kommt^^
mfg
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 15:48
als zusatzbatterie wenns eine kleine werden soll wegen geringen platzangebot dann eine powercell 1100 oder kinetic hc 600. wenn der platz nicht so die rolle spielt dann eine exide maxxima 900 dc. als cap den von dietz mit 1F, dass ist der blaue. mal bei eb... schauen
also dann für die 4-kanal amp ein 16er bis 20er kabel und für die andere glaub 2-kanal amp war das ein 20er bis 25er kabel, alles von der zusatzbatterie ab. du musst dann natürlich noch jedes der kabel nach der zusatzbatterie zu den endstufen absichern!
als kabel würde ich die von sinus lie nehmen, sind zu 99% aus kupfer und sind vom preis und leistung top!
gruß
tiporacer
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 19:02
cool danke...die batterien die du genannt hast sind ja auch preislich sehr fair! ich denke die powercell wirds dann wohl werden...
wieviel caps sollte ich denn einplanen???
mfg
[Beitrag von tiporacer am 21. Jan 2009, 19:09 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 19:13
je nachdem welche lautsprecher oder woofer an den endstufen hängen, dadurch ergibt sich dann der benötigte strom.
pauschal kann man aber sagen einen für die 4 kanal amp und 2 parallel hintereinander für die andere.
gruß
tiporacer
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 20:53
cool danke für deine hilfe!!!
also subs kommen vorraussichtlich zwei alpine swr 1242d
dran!!!frontsystem und rearfill wird noch entschieden!!!
aber was mir ja extrem peinlich is;)....hab grad draußen gesehn das es ne emphaser ea490 ist^^ und keine ea480;) weiß gar nich wie ich darauf gekommen bin^^
die ea490 ist übrigens mit 2x30A abgesichert und die ea2350 mit 2x60A...
mfg und danke nochmal!!!
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 21:18
wie gesagt die kabellänge ist dann auch entscheidend welche stärke die powerkabel haben dürfen usw.
vergiss das rearfill und investiere es lieber ins frontsystem bzw. in dämmung der vorderen türen! das lohnt sich 100mal mehr!
gruß
tiporacer
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 13:24
dämmung und nen ordentliches frontsys kommt sowieso rein...
also das rearfill wird nur zu showzwecken genutzt, das wenn ich aufm treffen den kofferraum offen hab, nach hinten auch mitten und höhen zu hören sind...im normalen betrieb wird der rear kanal dann ausgemacht...so hatte ich mir das vorgestellt...
mfg
Cap - verkabeln???!!!
v4dEr_87 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
2 amps,ein cap?
xEno18 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Cap verkabeln , wie ?
BadFocus am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung der amps+cap
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
power cap verkabeln
5000wattBaseMachine am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  20 Beiträge
Zusatzbatterie verkabeln (+Cap)
mediumXL am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
Power Cap mit Remote Anschluss verkabeln
Mogwile89 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
zwei amp und cap ordentlich verkabeln
Tylor300 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  21 Beiträge
Zweite Batterie oder Cap? Wie richtig verkabeln?
recon88 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
Verkabelung bei 2 amps :)
RT99 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  16 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.830
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
