Beide Verstärker gehen nach 2-3 Minuten aus - gelöst - neues Problem: Pfeifen in den Boxen
BlackBeauty
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 19:55
Hallo Leute,
ich habe hier ein kleines Problem.
Folgendes wurde verbaut:
1 x Helix A4 Kanal 1 und 2 belegt (2-Wege System)
1 x Helix A2 Kanal 1 und 2 belegt (2 Subwoofer,nicht gebrückt)
1 x Zusatzgelbatterie ohne Relais an Hauptbatterie
Alpine W502 Radio und weiters (aber irrelevant)
Verkabelung:
35mm von Haupt an Zusatzbatterie (2 x abgesichert)
35mm Masse von Zusatzbatterie an Karosserie L=ca. 25cm
35mm Plus an Sicherungsverteiler L=ca. 20 cm, dann von dort
20mm Plus an A4 L=ca.70cm
20mm Plus an A2 L=ca.70cm
20mm Minus von A4 an Karosserie L=ca. 50cm
20mm Minus von A3 an Karosserie L=ca. 50cm
folgendes Problem:
nach ca. 2-3 Minuten je nach Basslastikeit und Lautstärke
schalten entweder beide oder zumindest eine Endstufe auf "gelb" und ab. Nach einen Neustart des Radios gehen sie sofort wieder an.
Was kann da los sein - zu wenig Strom ??
Ich dacht mit der 2. Batterie und bei voller Fahrt müsste da doch genug Saft durchgehen...??
Bin für sachdienliche Hinwese sehr Dankbar
Anbei noch ein Foto von der Anlage:
-Hoschi-
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 20:10
Was für ne Bat ist denn das? Schon mal die Spannung gemessen bei vollgas?
BlackBeauty
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 02:35
ich trau es mich gar nicht erzählen, als ich die hintere Batterie wieder mal ans Ladegerät anschlosse habe, hab ich vorne im Motorraum ein bizzeln an der ersen Sicherung gehört. Uns siehe da, die Schrauben der Sicherung waren nicht ordentlich fest angezogen und da gab es natürlich schlechten bis keinen Ladestrom.... seit dem läuft alles......
Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem: wenn ich das Licht anschalte, dann höre ich ein konstantes Pfeifen in den Boxen. Es ist aber kein LIMA Pfeifen, das Geräusch ist immer gleich, egal wievel U/MIN der Motor macht....
Pfeifen aus den Lautsprechern
audifreak755 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  2 Beiträge
Pfeifen in den Boxen!
Paguracing am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  12 Beiträge
Stör-pfeifen auf Anlage (Kein Lima-pfeifen)
Powerdrood am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  8 Beiträge
pfeifen der boxen
Bogy040 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  12 Beiträge
XellFighter am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  9 Beiträge
Boxen pfeifen im Licht-Takt!
BenMMA am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  6 Beiträge
Pfeifen
cloudburst1 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
Rauschen und Pfeifen auf den Boxen
hypert am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
pfeifen der boxen.
bjoern_ am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Pfeifen in den Lautsprechern aber nur wenn beide Chinch Kabel angeschlossen sind
Leon14 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  32 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.933
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
