massekabel vorne dünn hinten dick
lxr
#1 erstellt: 22. Dez 2004, 01:15
ich weiss ja, dass das massekabel nicht dünner sein darf als das stromkabel aber was meine frage is, vorne d.h. von der batterie zur motorraumkarosserie is das massekabel ein 25er und hinten an der amp zur gurtkarosserie is es ein 35er... schlimm?
Forty
#2 erstellt: 22. Dez 2004, 01:57
kommt darauf an was für ein querschnitt dein amp hat...
lxr
#3 erstellt: 22. Dez 2004, 01:58
hä? sagt ich doch... 35er kabel von der amp zum gurtmassepunkt/ und das 25er geht von der batt. zur karosserie vorne
Forty
#4 erstellt: 22. Dez 2004, 02:07
ehm sry, meinte was für einen querschnitt der Pluspol von der Batterie zum Amp hat, hat er einen 25er oder keliner ist das kein problem, ist er grösser solltest du ihn sicher wechseln
lxr
#5 erstellt: 22. Dez 2004, 02:18
hmm,.. also meine verkabelung im auto:
standard batterie, daran sind am pluspol 2 stromkabel dran... ein 35er für woofer amp und ein 25er für front amp
das massekabel is vorne bei der batterie zur karosserie 25mm²! die frontamp wie oben gesagt hat als strom n 25er und masse auch 25er! woofer amp hat 35er strom und 35er masse...
so somit gehn 2masse kabel (eins 25 und eins 35) zum massepunkt (der gurt bei der rücksitzbank) ..das is okay oder wenn beide massekabel zusammen auf einen punkt festgemacht werden?
und is das auch okay, wenn vorne die karosserie ein 25er masse hat?
und is das okay, wenn bei der batterie am pluspol zwei stromkabel dranhängen (das 25er und das 35er) ?
[Beitrag von lxr am 22. Dez 2004, 02:19 bearbeitet]
JPSpecial
#6 erstellt: 22. Dez 2004, 02:28
Es ist okay wenn beide Massekabel auf einen Punkt gehen...
Es ist okay wenn von der Batterie zwei Pluskabel abgehen...
Es ist NICHT okay wenn du vorne an der Batterie nur ein 25er Masse hast, da muß der Strom ja auch durch, sprich von zwei Amps und eventuell noch von (Teilen) der Bordelektronic, falls du das originale Masseband rausgeschmissen hast, da stellt nur ein 25er ein ziemliches Nadelöhr dar, wäre also schon von Vorteil wenn du noch ein 35er dazu legen würdest!
lxr
#7 erstellt: 22. Dez 2004, 02:44
hab noch n meter 35er stromkabel übrig... das kann ich doch auch als masse hernehmen... kabel is kabel... nur die farbe is unterschiedlich oder...
JPSpecial
#8 erstellt: 22. Dez 2004, 02:51
Die Farbe ist dem Strom egal, der kuckt nur nach dem Querschnitt
Wenn du mit den Farben nicht durcheinander kommst, nimm einfach dieses Reststück als zusätzliches Massekabel...
lxr
#9 erstellt: 22. Dez 2004, 02:52
alles klar.... danke dir...!
ach, was könnte denn im schlimmsten fall passieren wenn das 25er dran bleibt ? schelchter klang/ kabel abbrennt?
[Beitrag von lxr am 22. Dez 2004, 02:53 bearbeitet]
gsxfblau
#10 erstellt: 22. Dez 2004, 09:01
also bis ein 25er kabelbrennt, da müßte jedemenge strom durchfliessen dauerhaft! Glaub nicht das es anfängt zu brennen ist ja auch nicht 5 m lang!!!
Forty
#11 erstellt: 22. Dez 2004, 14:36
schau einfach das du gute übergänge hast... passende kabelschuhe verwenden und anschlussstellen blank schleifen... schrauben fest anziehen mit Fächerscheiben am besten (gegen selbslockerung)
kabel dick auf dünn
Sentenced am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  12 Beiträge
Verkabelungsprob.. => Massekabel
Horego am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  4 Beiträge
Massekabel verstärken
Isolator am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  14 Beiträge
Massekabel
_ben_ am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
Massekabel für Zusatzbatterie.
A3-Lümmel am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  21 Beiträge
Verkabelung zu dünn?
Rob_Darken am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  16 Beiträge
Massekabel ???
gürteltier am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Massekabel !?
SS² am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  5 Beiträge
Massekabel
Attila_m am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  4 Beiträge
Massekabel
miike am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.928
