HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Carhifi Anlage ausbauen oder umändern . Angst vor ... | |
Carhifi Anlage ausbauen oder umändern . Angst vor Strom+A -A |
m-cRon
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 16:30 | |||
Hallo liebe Hifi-Leute Erstmal ein kompliment an alle, habe mir schon einiges hier angeschaut, und finde das Forum klasse. Schade das ich erst jetzt mich dafür interesiere. Ich habe von ein bekannten ein Auto gekauft, und da ist eine Car Hifi Anlage drin verbaut. Falls ich da mal was ändern möchte, oder ausbauen möchte, wollte ich hier mich mal erkundigen wie man das alles so macht (Strom). PS: Habe große angst das da was passieren kann mit dem Strom, nicht das mir das Auto abbrennt. Ich brauche doch erstmal nur vorne das + Kabel von der Batterie abklemmen oder? Dann sollte doch nix mehr passieren oder? Es wurde ein Kondensator mit eingebaut, muss ich bei dem was beachten? Mir ist wichtig das ich halt weiß, was man NICHT machen sollte, damit mir da nix passiert, also auch mit Masse Kabel. Enfach alles Danke [Beitrag von m-cRon am 12. Apr 2010, 16:32 bearbeitet] |
Thooradin
#2 erstellt: 13. Apr 2010, 16:12 | |||
Batterie vorne + ab und gut ist. Wegen Cap keine ahnung :-/ |
Kennylover
#3 erstellt: 13. Apr 2010, 21:34 | |||
Das ist gefährlicher Unsinn! Wenn du das Bordnetz spannungsfrei haben willst wird das MINUSkabel abgeklemmt bzw.,wenn z.B. der Akku ausgebaut werden soll ZUERST das Minuskabel. Der Grund ist einfach und sollte jedem einleuchten:wenn du bei angeschlossenem Minus nur kurz mit deinem Werkzeug Plusklemme und z.B. Karosserie (Masse!) berührst knallt es sofort (Plus am Masse,das knallt klasse)! Sollte eigentlich jeder wissen der sich mit 'nem Schraubenschlüssel einem Startakku nähert! Wenn ein Cap im Spiel ist: Minus NICHT einfach wieder anschliessen sondern Lampe (10W oder so) zwischen -Pol vom Akku und Minuskabel schalten,warten bis Lampe aus ist,Minuskabel ZÜGIG anklemmen. Beim "harten" aufladen des Cap kann der platzen. -Gruss- |
'Stefan'
#4 erstellt: 13. Apr 2010, 21:39 | |||
Danke, Kennylover! @m-cRon Nicht immer den Leuten mit vielen Beiträgen glauben! Kurz: Immer Masse weg, wenn du was an der Elektrik machst. Beim Anklemmen mit Cap an den Widerstand denken. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#5 erstellt: 13. Apr 2010, 23:22 | |||
Auch nach dem abklemmen von der Masse ist auf dem Cap noch Strom, daher aufpassen dass du beim umbauen ect. nicht an beide Pole des Caps mit einem Gegenstand aus Metal dran kommst. |
Thooradin
#6 erstellt: 14. Apr 2010, 02:18 | |||
okay, so ist es natürlich super erklärt. Ich hatte mit nem kumpel immer nur + abgeklemmt, haben halt aufgepasst, das wir weder mit metall noch wo ran kommen noch sonst was. Allerdings denke ich, ist es besser wenn man es doch richtig macht, weil es kann ja doch schon einiges passieren WENNS doch schief geht. mFg |
m-cRon
#7 erstellt: 19. Apr 2010, 15:18 | |||
Das bedeutet also das ich an der vorderen Batterie das minus kabel ab mache, und kann dann im kofferraum alles einfach nach und nach ab machen? also beide kabel aus der endstufe raus, dann beide vom kondensator, und dann das vom kondensator masse ab. oder auch das masse zuerst ab? und das plus kabel kann an der batterie einfach dran bleiben ja? Danke |
cptnkuno
#8 erstellt: 19. Apr 2010, 15:26 | |||
Kurze Verständnisfrage: Wenn das +Kabel an der Batterie verbleibt, hat doch die komplette Verkabelung noch Saft, und wenn man irgendwo im Auto versehentlich an Masse kommt krachts doch erst wieder. Ich würde beim Basteln den +Pol doch abklemmen. |
Alechs
#9 erstellt: 19. Apr 2010, 15:41 | |||
deswegen macht man doch die sicherung raus? |
cptnkuno
#10 erstellt: 19. Apr 2010, 15:46 | |||
Davon war bis jetzt aber nicht die Rede |
m-cRon
#11 erstellt: 19. Apr 2010, 15:48 | |||
dann ganz anders, wenn ich an der batterie plus und minus abmache, kann dann noch was passieren? Danke |
Audiklang
#12 erstellt: 19. Apr 2010, 15:48 | |||
hallo immer masse abklemmen wenn ein cap verbaut ist diesen endladen mit einer 12 volt lampe ! beim anklemmen muss der cap vorher geladen werden sonst besteht die gefahr das der dir um die hohren fliegt ! Mfg Kai |
cptnkuno
#13 erstellt: 19. Apr 2010, 15:51 | |||
Ich stelle die Frage noch einmal:
Kennylover
#14 erstellt: 19. Apr 2010, 15:52 | |||
Im Prinzip ist es gleich welchen Anschluss man am Akku abklemmt,sobald "ein Bein hoch" ist das Bordnetz spannungsfrei. Wenn der -Pol(ODER der +Pol) abgeklemmt ist kann es keinen Kurzschluss mehr geben. Es geht lediglich darum dass bei angeschlossenem Minus beim hantieren mit den Schraubelschlüssel am Pluspol leicht zu Kurzschlüssen (Karosserie) kommen kann. Wenn ein Elko im Bordnetz hängt muss der natürlich entladen werden z.B durch Licht einschalten. -Gruss- edit:Audiklang war schneller [Beitrag von Kennylover am 19. Apr 2010, 15:53 bearbeitet] |
m-cRon
#15 erstellt: 19. Apr 2010, 15:55 | |||
Kennylover
#16 erstellt: 19. Apr 2010, 15:59 | |||
@m-cRon: brauchst du wirklich nicht,aber wenn es dich beruhigt-schaden tut's auch nicht. Dann aber MINUS als Erstes,danach erst Plus abklemmen! -Gruss- |
cptnkuno
#17 erstellt: 19. Apr 2010, 16:03 | |||
Dann erklär mir bitte foldendes Szenario: Minuspol der Batterie ist abgeklemmt, Pluspol ist noch dran. Es gibt, der Einfachheit halber, keinen Elko. Nimm nun die Plusversogung der Endstufe und halte sie gegen die Karosserie. Wieso kracht es jetzt, wenn es doch bei abgeklemmtem Minuspol keinen Kurzschluß geben kann? |
Kennylover
#18 erstellt: 19. Apr 2010, 16:06 | |||
--???-- Es wird nicht krachen ! Wie denn auch-Bordnetz ist spannungsfrei. |
cptnkuno
#19 erstellt: 19. Apr 2010, 16:08 | |||
hast recht, mein Denkfehler. |
Audiklang
#20 erstellt: 19. Apr 2010, 16:10 | |||
hallo in einer endstufe sitzen auch kondensatoren im stromeingang diese haben noch restspannung , deswegen nimmt man aber auch die sicherung der stromkabel vorher raus ! Mfg Kai |
m-cRon
#21 erstellt: 19. Apr 2010, 17:21 | |||
ok, so gehe ich also vor: 1) Batterie minus abklemmen 2) Batterie plus abklemmen 3) beide kabel an der endstufe ab machen 4) beim kondensator minus ab machen 5) beim kondensator plus ab machen 6) die mit gelieferte lampe an plus und minus halten bis das licht aus geht dann ist ja soweit alles angetrennt. Sollte das so klappen ohne das was passiert? Oder was ist mit der Sicherung beim plus kabel? Danke |
Orbitalsun
#22 erstellt: 19. Apr 2010, 17:30 | |||
Ne klingt gut So bist du auf jeden Fallm auf der sicheren Seite, allerdings solltest du beim entladen des Kondensators aufpassen, die mitgelieferte Lampe wird sehr heiß. Ich nehm da 2 doppelte Krokodilsklemmen, dann kann man sich nicht verbrennen |
Kennylover
#23 erstellt: 19. Apr 2010, 17:43 | |||
@m-cRon:Genau so kannst du vorgehen!
-viel Erfolg- |
m-cRon
#24 erstellt: 20. Apr 2010, 19:29 | |||
und um alles wieder ran zu machen einfach: 1) der Cap muss ja wieder geladen werden (mit der lampe) 2) alles soweit fertig machen, bis auf batterie? 3) was zuerst ran? plus oder minus an batterie? 4) oder ganz anders vorgehen? mFg |
Audiklang
#25 erstellt: 20. Apr 2010, 19:31 | |||
hallo minus geht als erstes ab und als letztes wieder drann an die batterie du kannst auch am minuspol mit der lampe den kondi laden Mfg Kai |
m-cRon
#26 erstellt: 21. Apr 2010, 18:57 | |||
um eine andere endstufe ein zu bauen, muss ich da auch vorne an der batterie abklemmen, oder kann ich einfach bei der jetzigen minus ab machen, + ab machen und bei der neuen + dran machen und dann minus ran machen? Danke |
'Stefan'
#27 erstellt: 21. Apr 2010, 19:00 | |||
Batterie abklemmen. |
Audiklang
#28 erstellt: 21. Apr 2010, 19:02 | |||
hallo endweder sicherung vom pluskabel raus oder masse an der batterie abklemmen Mfg Kai |
mtheis1987
#29 erstellt: 02. Mai 2010, 22:02 | |||
Hi @ all, ich klinke mich einfach mal mit ein, denn ich bin da in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Ich habe folgendes Problem und dieses Problem hat mich nun auch schon 2 100 Ampere Sicherungen gekostet. Wenn ich versuche das Cap zu laden und die Ladelampe geht einfach nicht aus, was ist dann los ? Habe auch versucht das Cap "hart" zu laden, das hat mich allerdings lediglich eine weitere 100er Sicherung gekostet... Kann es sein das mein Cap schrott ist ? Denn der Kollege der die Volt Anzeige des Caps beobachtet hatte sagte auch das die Anzeige dunkel blieb während des "Ladevorgangs". Und dann noch eine Frage zum Laden am Minus Pol der Batterie, wenn ich das mache läuft dann in dem Moment nicht der Gesamte Strom des Fahrzeugs der auch im Stand verbraucht wird wie z.b. Uhr und sowas nicht auch durch die Lampe ? Diese müsste doch dann theoretisch eigtl. garnicht ausgehen oder ? MfG |
HiFi Anlage ausbauen Leandor am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 7 Beiträge |
PA - Carhifi N8-Saber am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 8 Beiträge |
probleme mit fremd-carhifi a-cut am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 20 Beiträge |
Autoradio ausbauen Sarah89 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Zieht strom, aber wo! -lok-turok am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
Welches Schaltnetzteil verwenden für Carhifi nutzen? Albares am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 5 Beiträge |
Wie Sony-Radio ausbauen? 323i-Freak am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
CarHifi im Keller. Axi89 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 13 Beiträge |
Renault Twingo Serienradio ausbauen Sephiroth93 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Anlage zieht strom obwohl motor aus ist! EpilepiLight am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.260
