CarHifi im Keller.
Axi89
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 18:39
Guten Tag.
Ja ich weiß, das dieses Thema schon oft hier angebracht worden ist.
Da ich jetzt meinen "alten" Golf beruflich demnächst abgeben werde, habe ich einige mMn recht gute CarHifi Komponenten übrig.
1 * Helix H 400 Esprit (4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140W 2 Ohm RMS/Musik 4 x 125/250W)
1 * Brutus BXi1000 (1 x 225 Watt RMS @ 4 Ohm;1 x 350 Watt RMS @ 2 Ohm;1 x 500 Watt RMS @ 1 Ohm)
1* 2Farad Kondensator von Hifonics
2 * ULTRAFEX CAR EX100 (Soundprocessor von Behringer) jeweils mit einer 160mA trägen Sicherung
4 * LS zwei von Helix und zwei von Hifonics abgestimmt auf die Helix endstufe
und einen Subwoofer für die Brutus. (Daten von die LS habe ich leider gerade nicht im Kopf um diese Nachzuschauen, kann ich aber bei bedarf noch nachreichen)
So, da mir es zu schade ist diese ganzen Komponenten zu verkaufen, möchte ich sie dennoch gerne irgendwie weiter betreiben, melde ich mich hier um einige Erfahrungen in Kenntniss zu bekommen.
Jetzt wollte ich wissen, wie ich möglichst die 12-14 Volt generieren kann um diese Anlage dann mit genügend Strom zu betreiben. Ziel ist es nicht, sie voll auszuschöpfen, sondern in einer "normalen" Lautstärke zu Nutzen.
Wäre es besser das ganze mit einer Autobatterie, die mit einem Ladegerät dann nachgeladen wird oder mit einem vernünftigen Netzteil zu betreiben?!
Bei der Idee mit der Autobatterie würde ich das ganze aber dann in eine mobile Kiste einbauen, dass man somit das ganze z.B. beim Grillen mitnehmen kann.
Was haltet ihr davon?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Feb 2014, 18:44
WENN Du ein vernünftiges Netzteil hast, geht das.
Axi89
#3 erstellt: 08. Feb 2014, 18:47
Ich habe leider weder Netzteil noch das andere von mir Vorgeschlagene. Sprich ich müsste die "Stromversorgung" aufjedenfall dazukaufen.
Und ein altes PC-Netzteil wollte ich nicht umbedingt dafür "vergewaltigen". Wobei es ja gehen sollte, durch den Umstand wenn ich nicht zu laut aufdrehe und den 2Farad Kondi. Aber sicherlich keine Dauerhafte Lösung.
_juergen_
#4 erstellt: 08. Feb 2014, 18:52
Für das, was ein vernünftiges Netzteil kostet, bekommst Du auch einen guten, gebrauchten Verstärker. Gleiches gilt für Autobatterie plus gutem Ladegerät.
Macht in meinen AUgen keinen richtigen Sinn.
[Beitrag von _juergen_ am 08. Feb 2014, 18:53 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 08. Feb 2014, 18:54
Wenn Du ein PC Netzteil verwenden willst,
kannst die Endstufen gleich weglassen und nur über den Verstärker im Radio hören.
A-Abraxas
#6 erstellt: 08. Feb 2014, 18:58
1 * Brutus BXi1000
... mit der Autobatterie würde ich das ganze aber dann in eine mobile Kiste einbauen, dass man somit das ganze z.B. beim Grillen mitnehmen kann.
das erfordert wohl eine Sackkarre (o.ä.), da hält sich die Mobilität in engen Grenzen .
Ansonsten ist - wie schon geschrieben - ein entsprechendes Netzteil erforderlich.
Sinnvoller ist es für den Betrieb an 220V AC jedoch, einen (ggfs. gebrauchten) HiFi-Verstärker zu kaufen
Viele Grüße
zuckerbaecker
#7 erstellt: 08. Feb 2014, 19:00
Axi89
#8 erstellt: 08. Feb 2014, 19:05
@ _juergen_ : Ok. Das fällt aber auch flach, da ich schon eine gute HomeHifianlage habe
@A-Abraxas: Joa "mobil" meinte ich auch eher dass man den Kasten dann zu zweit trägt oder so. Darüber habe ich mir auch noch nicht so die Gedanken gemacht.
@zuckerbaecker: Uh. Ok also ich sehe schon, dann wäre vermutlich eine relativ große Batterie und ein Ladegerät vermutlich die "günstigere" Variante.
Axi89
#9 erstellt: 08. Feb 2014, 19:14
Oder ist es prinzipiell eine schlechte Idee über eine Batterie&Ladegerät eine Zeit lang zu hören und danach sie durch das Ladegerät voll aufzuladen und danach abzuklemmen bei nichtgebrauch?
Böötman
#10 erstellt: 08. Feb 2014, 19:17
Ich betreibe schon seit Jahren das was du vor hast. Ich nutze ne größere Gelbatt (aufgrund des starken Amps) welche bei bedarf (ca 1 x Monatlich) mit nem Ctek nachgeladen wird.
Axi89
#11 erstellt: 08. Feb 2014, 19:23
@Böötman: Vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich das genauso machen. Natürlich auch ordentlich, nicht dass einer doch mal weshalb auch immer eine gewischt bekommt oder sonst was passiert.
Darf man wissen wie groß du die Batterie im verhältnis zur Anlage ausgelegt hast?
zuckerbaecker
#12 erstellt: 08. Feb 2014, 20:04
Böötman
#13 erstellt: 08. Feb 2014, 20:19
Ich nutze diesen Akku, ein Ctek XS7000 und betreibe damit eine (ab und an auch 2) Steg K2.04, JVC KDSH909R mit 12er Wechsler (Vollfernbedienbar, 2 Eingänge) Fullrange an der Nuline 122 (4 Ohm) samt ATM.
2 x Helix Dark Blue 5 Kanal & 1 x Emphaser EBR 112 XT3 zusammen verkabeln
Tomcraft2000 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt?
champus am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Welche Sicherung bei 2 Endstufen
turntablefreak am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen
-kvn- am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  7 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
mosconi 4 Kanal an 1 sub bzw 2 anschnließen
Danisan87 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  12 Beiträge
Wie auf 1 Ohm brücken?
Foggy53i am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  39 Beiträge
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =)
Leadtech am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  16 Beiträge
Kabel zum Kondensator wie dick nötig ?
ulligrundig am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
ESX Vision VE1200.4 Kabelquerschnitt?
Blauer-Flori am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.267
