HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Impulse 1200 welches Pluskabel und Ls Kabel? | |
Impulse 1200 welches Pluskabel und Ls Kabel?+A -A |
88erJetta
02:00
erstellt: 10. Jan 2005, |
Ich habe eine Impulse 1200 für meinen Bass. 1. Wie viel Watt, hat die wirklich? 2. Was für ein Querschnitt sollte das Pluskabel haben? 3. Wie dick sollte das Ls Kabel sein? Momentan habe ich Probleme mit meiner Stromversorgung wenn ich Leistung möchte. Bin mal gespannt wie viel ich mit meiner Verkabelung daneben liege. |
Vincent-84
02:22
Hi, wenn es der impulse Sd-1200 amp ist,dann hat er soweit ich weiss,etwas mehr als 600watt@4ohm und fast 1100watt@2ohm wie willst du ihn denn betreiben? wenn du ihn auf 4ohm laufen lässt,reicht dir ein 50mm2 stromkabel und 6qmm2 ls kabel. bei 2ohm betrieb solltest du vielleicht über ne weitere bat nachdenken. |
88erJetta
02:41
Hallo, ja es ist die SD-1200. Momentan läuft er auf 4Ohm und bekommt 20qm vom Verteiler. Der Bass bekommt nur 2qm. Ähm wohl ein bißchen wenig beides. Würde es nicht mit 50qm und cap auch für 2Ohm reichen? ![]() |
TronZack
02:47
also 35iger Kabel reicht locker für 1,1KW kannst es ja mal testen nur mit nen Cap. und bei gegebener zeit wann auch immer haust dir ne zusatzbatt hinten rein. wieviel hat den deinen Front-Amp an leistung dann könnte es mit den 35iger wiederum knapp werden |
88erJetta
02:54
Mein Front Amp ist mit 4x45Rms, also 180 Watt angegeben. Es liegen aber momentan nur 35qm² nach hinten. Der Front Amp bekommt 10 qm² und die Impulse halt 20 qm². Aber anscheinend muß ich mir doch dickeres kaufen. Wie dick sollte den das Pluskabel sein, wenn ich eine zusatz Batarie verbauen sollte. |
TronZack
03:01
das 35iger langt, auch wen mal ne batt drankommt kannst also drinlase ![]() |
88erJetta
03:17
Ich habe beide Amps gegen die Rücksitzbank geschraubt. Der Verteiler sitz genau dazwischen. Das soll heißen, die Kabel sind ja nur 30cm lang. Aber wieso habe ich dann schon solche Strom probleme? Kann es auch sein das das Boxenkabel so klein ist? Glaubst du an die watt angabe? Der amp ist immerhin von Ratho, wie ich leider erst hinterher heraus bekam. |
TronZack
03:28
ich kenn die impulse nicht aber schon gut möglich das sie die leistung bring, ist halt die frage bei wieviel wirkungsgrad, das kabel sollte aber trotzdem reichen da es ja nicht mehr watt sondern eher wenniger sind, und wenn du schon probleme mit den strom hast kommst du um ne zusatzbatt nicht rum, Exide Maxxima 900 oder 900Dc würde gut passen sind auch recht günstig bei ebay zu bekommen. geh jetz pennen muss um 6uhr raus. ![]() ![]() [Beitrag von TronZack am 10. Jan 2005, 03:31 bearbeitet] |
Vincent-84
03:39
der SD-1200 wurde mal von der autohifi getestet und die haben 640watt und 1080watt rausbekommen. Gruss Vincent |
Welches Stromkabel für Impulse SD-600 micronoob am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 10 Beiträge |
Welches Kabel, welcher Durchmesser? Cors4C200Z am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
Reicht ein Pluskabel? dirk-1082 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
zufällige Impulse vom Sub Jolf* am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 12 Beiträge |
35er Pluskabel und 20er Massekabel? Tealc04 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
Welches LS Kabel am Radio + und - ? nicolas-eric am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
Pluskabel im Astra F Astra-Junkie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
Massekabel dünner als PLUSKABEL !!! yasin am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 9 Beiträge |
wo Pluskabel verlegen A3 MadRat am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Pluskabel an Lichtmaschine adsf am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.364
