ist das clipping ? oder ne fehlfunktion ?
POZOFLO
#1 erstellt: 26. Apr 2010, 03:40
ich muss an Eurer Erfahrung und Kenntnisse apellieren denn bei mir ist hier schluss ........... mit lustig
Ich hatte eine Tür fertig und dachte jetzt schalte ich ein um zu sehen ab alles richtig angeschlossen ist, war alles ok aber als ich Musik laufen hatte, so bei fast hoher Lautstärke, dann, beim aufdrehen,,, aus Bum.... Bum... wurde Patch... Patch... lautstärke wirklich nicht so hoch als das die membran voll auschlagen musste
-Radio Alpine 7984RB, frisch geresetet alles linear
-Frontsystem Phase Lienear Audiophile 6, 4Ohm (nagelneu...lag bei mir ein paar jahre herum)
-Amp, u-dimention 370, 2-Kanal 125W RMS-4Ohm
gebraucht (von mir) ,sollte laufen
-Brax Cap, 35er Stromkabel auch die Masse.
-Mdf-Ring, Ex vibration, Alubutyl, Bitumen usw..
-Powerkabel und RCA+Ls-Kabel getrennt verlaufend
Gain auf minimum, Cap zeigt 12.5V bei motor aus und über 13V bei Motor an, Verstärker ist recht heiss geworden.
wie gesagt nur rechts, eine Tür angeschlossen
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Apr 2010, 03:52
POZOFLO schrieb:
Gain auf minimum,...
Der Gainregler ist kein Lautstärkeregler!
Wenn Du Gain auf "Minimum" stellst, entspricht das der höchsten(!) Empfindlichkeit und die Stufe kommt ratzfatz ins clipping...
POZOFLO
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 12:09
vielen Dank für die schnelle Antwort !
Die Gain angabe ist auf dem Amp mit Min und Max angegeben.
Ich habe jetzt von min auf max gestellt und es clippt viel eher. sprich vorher bei 26 und jetzt bei 13 auf Lautstärkeregler.
Frage:
Ist dieses "patch" geräusch ein clippen der Endstufe ? damit ich weiss wo ich suchen muss. oder eine Überlastung der Lautsprecher ?
Lautsprecher RMS belastbar 120W. Ich bin zufällig auf MX bei HU gekommen und ich dachte die Membran fliegt raus.
Also die original Clio Lautsprecher gingen mit dieser HU viel lauter ohne zu clippen.
hat es damit zu tun das ich nur eine Seite/Kanal laufen habe ? muss wegen Schlossreparatur noch ein bisschen Warten
ich bin für jeden Hinweis SUPERDANKBAR
POZOFLO
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 22:22
auweia..
also, ich habe nun den anderen Kanal provisorisch angesclossen,
radio auf minimale lautstärke angemacht.
ergebnis: knall bum patsch pieeep und endstufe auf rot geschaltet, habe also gar keine musik hören können
sieht irgendwie so aus das die endstufe überhaupt nicht belastbar ist. bin alles nochmal durchgegangen, ist eigentlich alles richtig angeschlossen. kann schlechter masse anschluß sowas verursachen ? hängt auf 20 cm vom Cap mit 35er an der polierten gurtaufhängung. und dann 0,5m 10er am amp.
noch etwas ist mir aufgefallen: mit remote
Radio aus--Verstärkes aus
Radio an--Verstärker an
Radio aus--Verstärker immer noch an
muss schon die sicherung ziehen um ihn auszuschalten
vielleich ist das ein hinweiß. ich glaube ich habe ein kleines problem mit einer großen Wirkung.
[Beitrag von POZOFLO am 27. Apr 2010, 04:03 bearbeitet]
fluxxx88
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 23:31
spontan hätte ich gesagt, dass der tmt bei hoher auslenkung an die türverkleidung schlägt....
aber dein letzter post lässt auf irgendeinen defekt vermuten... kp
POZOFLO
#6 erstellt: 27. Apr 2010, 00:29
Hallo fluxxx88, danke erstmal
daran habe ich auch gedacht, daraufhin habe ich alles freigemacht/abgebaut , aber gleichgeblieben
ich habe ein voltmeter und kann es bedienen, werde mich mal ranmachen, nur weiss ich leider nicht so genau wonach ich messen soll
POZOFLO
#7 erstellt: 27. Apr 2010, 03:59
nun bin ich am ende mit meinem flachen elektriker latein...
zufällig habe ich folgendes fetgestellt: am verstärker war nur der minuspol vom kabel das zur weiche geht angeschlossen und es kam trotzdem musik aus den lautsprechern auf dem entsprechenden kanal, dann habe ich den tmt von der weiche getrennt und sein minuspol direkt am minuspol von amp output gehalten und es spielte musik..
also nochmal: am verstärker war einzig und allein minus am ausgang angeschlossen und dieses kabel an tmt minus und es spielte musik. Plus von tmt hing in der luft.
also, tmt raus und lötstellen von den anschlüssen hinten isoliert den es gab wohl kontakt mit chassis. damit war dieses problem behoben.
ABER, wie ist das möglich ? darf signal am chassis anliegen ?
das war das eine problem, der andere fehler war das das batteriekabel plus, nicht richtig kontakt hatte am cap. der zeigte nur 11volt an bei laufendem motor. fetgeknallt und und wackelfreie 13,4V. nun habe ich musik.
bin aber nicht zufrieden denn das problem mit "patch" besteht noch und zwar: bei manchen liedern mit tiefem bass.
gain auf min, radio vollanschlag, einstellungen -linear
wenn ich etwas bass wegnehme ist es weg. komischerweise aber nur einseitig und zwar auf der seite mit der ich angefangen hatte. vielleicht hat der tmt schon ein schlag weg.
Ist das jetzt nun Amp clipping ? das würde bedeuten also das ich einen stärkeren verstärker brauche für das FS. ????
achso, das mit remote hat sich wie durch ein wunder von alleine behoben....da soll noch einer durchblicken
[Beitrag von POZOFLO am 27. Apr 2010, 04:06 bearbeitet]
Sierra111
#8 erstellt: 27. Apr 2010, 08:40
Hast du für das Frontsystem nen Hochpass eingestellt? Falls nein, dann mach den mal auf ca 80Hz.
POZOFLO
#9 erstellt: 27. Apr 2010, 20:53
Hallo sierra111, vielen dank für deine antwort.
ja das wäre super, evtl wäre dann auch das problem mit "clipping??" gelöst wenn keine so tiefe töne auf das frontsystem wirken.
ich weiß nicht wie das geht, ich werde hier das forum bisschen durcstöbern, oder die bedienungsanleitung von meinem alpine durchlesen, das wäre ne elegante variante wenns geht.
Warum äussert sich niemend zu meinem clipping problem? es wird viel über clipping geschrieben, habe schon paar nächte gegoogelt und viele schlaue berichte gelesen aber so ganz kann ich mein fall nicht da einordnen.
Bei großen lautstärken und tiefem bass schlägt oder schabt die spule irgendwo (magnet wohl) und dadurch entsteht dieses garäusch das ich nicht besser beschreiben kann als "patch patch" weill klirr klirr ist es nicht.
Nun ist mir völlig unverständlich, wenn das wirklich endstufen clipping ist, das wenn ich eine noch stärkere enstufe nehme, also noch mehr power auf dem tmt jage, der tmt sauber spielt.
DAnn hätte ich noch folgende frage:
wie verhält sich in der praxis ein front system das an seine grenzen kommt, das von einer nie clippenden endstufe angetrieben wird ? wird er einfach nicht lauter ? verzerrt die musik ? oder patch patch ....
Sierra111
#10 erstellt: 27. Apr 2010, 21:07
Also ich hab das Problem auch manchmal...ich denk einfach ,dass bei hohen Lautstärken und tiefen Frequenzen, der Lautsprecher an seine Grenzen kommt. Clipping würd ich bei mir mal ausschließen.
http://www.cartuning-unlimited.de/Car-Hifi/Endstufen/2-Kanal/u-Dimension-JR-2370::3736.html?referer=preisroboter&refID=8&
Ist das deine Endstufe? Da kannst auch direkt dran den Hochpass einstellen.
Wenn die stärkere Endstufe, dann genauso eingepegelt wird clippt die genauso...das hängt ja von der Vorverstärkerspannung deines Radios ab. Über den Gainregler passt du die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an diese Spannung an. Wenn du die Endstufe auf ne niedrigere Spannung stellst als die, die vom Radio kommt, geht sie ins Clipping und gibt ne Gleichspannung an den Lautsprecher aus, wodurch dann die Schwingspule durchbrennen kann.
Wenn alles sauber eingepegelt ist bringt dir ne stärkere Endstufe halt in der Hinsicht was, dass du den gleichen Pegel erreichst ohne die Stufe ans Limit zu bringen. Allerdings muss das dann halt auch der Lautsprecher mitmachen bzw. umsetzen können.
POZOFLO
#11 erstellt: 27. Apr 2010, 21:59
super super super, sierra111, mein grinsen ist so breit, wenn ich keine ohren hätte würde mein schädel abfallen ! danke für den hinweß mit low pass, es funktioniert, und clipping adé.
mit gainregler habe ich auch gespielt wegen einpegeln.
die HU hat max. vorverstärkerausgangsspannung 5V. und die Endstufe bis 4V empfindlich. ich habe erstmal gain auf max. probiert und die ohren tun weh aber da verzerrt nichts für meine ungeübte ohren.
soweit sogut, danke an alle , ich werde jetzt ein neues thread aufmachen wegen dem subwoofer weil ich da ein paar unklarheiten beseitigen muss.
werde dieses thread weiterhin beobachten und für jeden hinweiß bin ich dankbar
[Beitrag von POZOFLO am 27. Apr 2010, 22:02 bearbeitet]
GHOST_KING88
#12 erstellt: 27. Apr 2010, 22:12
Deine tmts solltest aber net auf dem Lowpass laufen lassen.
POZOFLO
#13 erstellt: 27. Apr 2010, 22:32
ähh, entschuldigt, habe mich verschrieben. also HP meinte ich.
ich habe am amp das gesamte frontsystem auf hp geschaltet und zirka auf 80 hz eingestellt. folgendermassen habe ich getestet. bei laufender musik am xover regler gedreht, und es kam musik ohne bass bis musik mit bass. richtig ?
danke ghost king88
Tel Mute Fehlfunktion
Marcus_Agrippa am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
spontane Gehörlosigkeit oder Autoradio fehlfunktion?
ZeteX am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
Clipping bei neuen Lautsprechern
Suzikuh am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  3 Beiträge
Kommt die Collosus X3 in Clipping?
XxAnuxX am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  8 Beiträge
brauch ich ne Sicherung oder nicht
BMWFAN am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
Problem mit Kenwood DNX5220BT
Andi989 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  7 Beiträge
Wann ist ne Batterie tiefentladen?
am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  30 Beiträge
noch ne Kabelfrage
BMWFAN am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
Brauch ich 'ne Weiche?
Niggoh am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  13 Beiträge
reicht ne 90a lima?
dorkie am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.775
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
