JBL PX-3 Weiche richtig anschließen? kein Plan
a-z
#1 erstellt: 30. Apr 2007, 19:45
Hallo Freunde,
habe ein riesiges Problem!
Die Weiche JBL PX3 hat 8 Kabel für ein 3-Wege System!?
Lautsprecher haben die Bezeichnung: TC81 TC50 TC25
Will weder die Weiche, noch die Lautsprecher kaputtmachen.
Lautsprecher funktionieren alle, aber welche Kabel schließe ich wo an?
Suchmaschiene hat leider nichts ausgespuckt.
Anfrage bei JBL blieb leider unbeantwortet!
Vieleicht hat jemand noch die Beschreibung, würde mich freuen.
Vielleicht gibt es auch eine Simple Möglichkeit.
Leider sind auf der Weiche keine Kürzel wie HT B oder so, nur verschiedene Farben.
tretmine
#2 erstellt: 01. Mai 2007, 17:51
MT oder TT an jeden Anschluss mal hinheben und leise probehören(auf jeden Fall nicht den Hochtöner!!!). Dann weiß man, was was ist.
Btw.: Für was brauchst ein 3-Wege-Sys?
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 01. Mai 2007, 17:53 bearbeitet]
a-z
#3 erstellt: 01. Mai 2007, 18:21
MT probiert und vieleicht rausgefunden was TT MT HT ist.
Habe aber bei der Weiche die Möglichkeit den HT abzusenken? Nur welche? Sind ja 8 Ausgänge!
Was nun + und - ist weiß ich dadurch noch nicht ist nur beim Eingang angegeben.
Leider geht bei einer Weiche wohl der TT-Kanal nicht mehr.
Altes 3-Wege System, ist nun mal vorhanden.
Ausserdem der Vorteil, dass es einzelne Lautsprecher sind wegen der Platzierund flexibler. Kein Coax oder Triax.
Bitte weitere Tipps!
next-division
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 23:10
habe auch die PX 3 Frequenzweiche.
UND auch das selbe Problem !!!
kann dir nur sagen, dass die mit schwarzen Streifen markierten Kabel, die Masse- Kabel sind.
Den Rest des Kabelsalates habe ich auch noch nicht durch.
Wäre aber nicht schlecht, wenn du mir sagen kannst, welche Farbe du für die jeweiligen Lautsprecher genommen hast.
a-z
#5 erstellt: 02. Jul 2007, 11:08
Hallo next- division,
Willkommen im Club!
Der Tipp mit den schwarz markierten Kabel war super!
Hatte tatsächlich die MT falschrum angeschlossen.
Klingt jetzt viel besser!
Der eine TT -Kanal meiner Weiche geht doch!
Also beide völlig o.k.!
Ich hab sie folgerndermassen angeschlossen:
TT:
Plus= rot
Minus= rot/schwarz
MT:
Plus= weiß
Minus= blau/schwarz
HT:
Plus= grün
Minus= gelb/schwarz
Sollte soweit richtig nach Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner stimmen.
Da der HT -Bereich sehr laut ist, vermute ich, dass die mögliche Absenkung des HT -Bereiches hier nicht aktiv ist.
Wäre aber schön endgültig das richtige Anschlußschema zu bekommen. (Ist ja möglich den HT-Bereich in kleinen Schritten abzusenken).
Hoffe es meldet sich noch mal jemand, der uns da letzte Klarheit verschafft!
Die JBL klingen, obwohl ja schon älter, richtig gut!
Vielleicht nicht so belastbar wie neuere Modelle, aber klanglich ein echtes Höhrerlebnis!
next-division
#6 erstellt: 02. Jul 2007, 18:37
Hallo nochmal,
vielleicht solltest du auch den blauen + [plus] pol für die MT´s und den gelben + pol für die HT´s verwenden.
Für was das weiße und das blaue Kabel ist, weis ich auch noch nicht.
Wird aber irgendetwas mit db absenkung zu tun haben.
Aber ich würde auf jeden Fall das blaue + Kabel mit dem MT´s verbinden.
dB Absdenkung für Mittelton hab ich noch nicht gehört?
Wo hast du das System laufen. Im Auto oder @ home?
JBL P1220br richtig anschließen
derfloh96 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
endstufen paket anschließen kein plan?
zidan am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Auto Endstufe richtig anschließen
LenLo am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  4 Beiträge
Weiche- Wie Anschließen ?
Crazyschranz am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  7 Beiträge
Weiche, nur Hochtöner anschließen?
Mario_D am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung PX 1002?
simy am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
Hochtöner JBL TC 25 Weiche
Jim! am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  3 Beiträge
3-Wege-Lautsprecher an Weiche(?)
renegade2k am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  14 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen
Phil1896 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  12 Beiträge
Lautsprecher richtig anschließen
Don-Joel-Ryckers am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  27 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
