1 KW Verkabeln mit was?
katrin21
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 20:51
Hallöchen erstmal,
bin die Katrin und komme aus dem norden.
Bin ein (fast)neuling in Car-hifi. hatte mal verstärker und boxen von mchammer die mir abgeraucht sind.
Seit ca. 6 Monaten liegen bei mir im Keller nun:
audio system sub mit ca. 600 watt und eine groundzero verstärker mit ca 800 watt rms.(2350x) vom EX.
Ich habe dazu auch ein Kabelset: glaube aber leider dass das zu dünne kabel sind. könnte ich eventuell trotzdem noch was davon verwenden? einzelteile
http://img714.imageshack.us/i/84883941.jpg/
http://img294.imageshack.us/i/68090927.jpg/
ist eben noch original verpackt und würde es ungern wegschmeißen
Wenn davon GARNIX zu gebauchen ist. Könnt ihr mir bitte vorschlagen welche kabel (länge,Marke) ich bräuchte um alles korrekt zu verlegen bitte? Habe die alten kabel aus meinem auto nicht mehr.
Ich würde gerne günstig über das Internet bestellen, da hier nur ein Mediamarkt ist.
[Beitrag von katrin21 am 03. Mai 2010, 20:58 bearbeitet]
Denyo-evo
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 21:33
hallo katrin
sowit ich es im kopf hab mach die GZHA 2350x 900 an 4 ohm
dein kabel musst du nicht weg werfen aber es ist trotzdem sehr dünn verwenden würde ich es nicht
ich pers würde 35er kabel kaufen und verlegen
für die länge müssen wir ja erstmal wissen was du für ein auto hast.....
aussm norden klingt ja schon mal recht gut ich auch
siehe signatur evtl kommst du ja aus meiner umgebung
lg dennis
berny22
#3 erstellt: 03. Mai 2010, 21:33
Hi Katrin,
das Kabel solltest du eher nicht nehmen, ist einfach zu schwach für die Stufe.
Für diesen Verstärker würde ich mindestens ein 20, besser 25 und wenns später noch ein wenig mehr sein darf, ein 35mm² Kabel nehmen.
Die Länge, mmmh kommt auf das Auto an. Nimm am besten so einen Kabelsatz, dass sollte reichen.
Achte auch bei der Installation auf eine gute Masseverbindung (Gurt, Querträger usw).
Berny
Denyo-evo
#4 erstellt: 03. Mai 2010, 21:58
wir haben vergessen zu sagen wenn du kabel kaufst achte darauf das es aus reinem kupfer ist also
(OFC 99,xxx % kupfer)
wenn es extrem billig ist kannst du von ausgehen das es kein reines kupferkabel ist !
lg
ifea
#5 erstellt: 03. Mai 2010, 22:12
Kenne das kit hat auch ein kumpel gehabt, kann aber sein dass es nicht ausreicht. lieber zu 35 cm² greifen. wenn du den auf 2 ohm betreibst hast du um die 1000 watt
[Beitrag von ifea am 03. Mai 2010, 22:14 bearbeitet]
katrin21
#6 erstellt: 03. Mai 2010, 22:17
Danke schon mal für die Antworten.
Ich habe ein Audio A3.
gut werde auf Kupfer achten. Hab schon gehört dass das besser leiten soll
Danke für den link. das kit wäre ja dann auch mit echtem kupfer?
gäbe es noch alternative kits und einzel zusammenstellen käme da teurer raus oder?
komme aus nähe von weidel
fluxxx88
#7 erstellt: 03. Mai 2010, 22:24
das sollte aber dann definitiv reichen!!!
böhser-Onkel
#8 erstellt: 03. Mai 2010, 22:31
Mahlzeuch!
Solltest auch drauf achten das du wenn deine Batterie links sitzt du auch links ne öffnung findest um das Kabel zu verlegen.....kannst du nur rechts durch dann musst du ein etwas längeres Kabel nehmen!
Schau doch mal hier im Forum ob jemand n Stromkabel verkauft ich hab mein 50mm² Kabel für meinen Ford Ka beim Meganewbie gekauft....der hat noch nen 50er zwar in Schwarz aber Farbe is ja egal musst nur dran denken das Schwarz Plus ist und nicht Minus....und du brauchst noch ne Sicherung!
Gruß vom Onkel
katrin21
#9 erstellt: 03. Mai 2010, 22:36
Also ich würde auch gebraucht kaufen. nur angebote her
Ich denke ich entscheide mich gleich für ein 35cm² Kabel. 5 Meter wäre standartgröße oder?
Wegen dem Chinchkabel, was soll man da beachten? das führt doch von dem radio zur endstufe wenn ich mich nicht täusche? das sollte auch 5 meter sein oder?
Mit was verbinde ich dann endstufe und sub? nicht mit chinchkabel?
böhser-Onkel
#10 erstellt: 03. Mai 2010, 22:49
Beim Verlegen beachten Cinch-Kabel immer auf der anderen Seite vom Strom verlegen....also Strom links Cinch rechts oder andersrum!
Cinch-Kabel möchte wenigstens doppelt abgeschirmt sein besser 3-fach....4-fach gibts auch is aber ne Geldfrage!
Wie gesagt kannst auch glei größer als 35er kaufen dann hast gleich reserven für die nächste Anlage....falls du so verrückt bist wie ich und dir das mit der Zeit zu leise wird!
Brauchst natürlich auch nen nen Meter Minus-Kabel je nach dem wo der Verstärker sitzt mehr oder weniger.
Gebraucht kaufen ist auch ne möglichkeit....5m 50mm² Stromkabel kostet beim berühmten Car-Hifi-"Spezialisten" mit drei Buchstaben 150€ ohne Sicherung, Kabelschuhe etc.
Von der Endstufe zum Subwoofer geht man mit "Lautsprecherkabel" so etwa als Beispiel:
Lautsprecherkabel Beispiel
Kannst natürlich auch von deinem 10er Kabelset das Cinchkabel und Lautsprecherkabel wenns dazu ist auch verwenden wenn nicht dann nimmst du das 10er Stromkabel als Lautsprecherkabel.....geht auch aber immer darauf achten: Plus auf Masse, das knallt klasse!
Gruß vom Onkel
[Beitrag von böhser-Onkel am 03. Mai 2010, 22:52 bearbeitet]
berny22
#11 erstellt: 04. Mai 2010, 21:49
Frage böhser Onkel,
was hat den der Silberanteil bei einen Subwooferkabel für einen Sinn?
LG
berny
Loki_Golf_IV
#12 erstellt: 04. Mai 2010, 22:40
Frage böhser Onkel,
LG
berny
Das kommt auf die Religion und den Glauben an
Ich denke mal, worauf er hinaus wollte ist die Stärke des Kabels, in dem Fall 6mm² und nicht auf den Silberanteil.
pimpmysound
#13 erstellt: 04. Mai 2010, 23:15
Bei dem verlinkten Crunch Set ist das Stromkabel auch aus dem berüchtigten CCA, für die Ground Zero aus meiner Sicht unterdimensioniert. Zudem gibt es für rd. 40 Euro auch schon 35 mm² Kabelsets mit Kabel aus reinem Kupfer...
[Beitrag von pimpmysound am 04. Mai 2010, 23:17 bearbeitet]
böhser-Onkel
#14 erstellt: 05. Mai 2010, 01:11
Frage böhser Onkel,
LG
berny
Worauf ich eig. hinauswollte ist:
1. wie es ausschaut, also meist in der Mitte "verbunden" und
2. die Stärke....denke 4mm² sollte auch schon reichen oder?
Und nix mit Silber!
Hab auf die schnelle nur "bunte" Kabels gefunden.....
Gruß vom Onkel
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 05. Mai 2010, 04:27
Großzügiges Kabel hin oder her, die Grond zero ist ne kräftige analoge Stufe. Meine wurde mit 795W an 4Ohm gemessen, siehe Amp-Performance. An 2 Ohm Brücke noch entsprechend mehr und da will die auch Strom sehen! Worauf ich hinaus will: Auch mit 35er Kabel hatte ich ohne an 4Ohm keine ausreichend stabile Bordspannung, bis ich die Starterbatterie gegen eine AGM getauscht habe. Eine kleine Motorradbatterie hinten vor der Endstufe tut´s sicherlich auch.
etzi83
#16 erstellt: 05. Mai 2010, 08:47
dem stimm ich uneingeschränkt zu! die hydrogen will strom sehen! da ist ne vernünftige batterie pflicht! bei 2ohm brücke sollte dann sogar ne zusatzbatterie hinten rein.
katrin21
#17 erstellt: 06. Mai 2010, 22:43
So mittlweile habe ich ein 35er kabelsatz ergattert.
Aber was ich da lese beunruhigt mich. das mit der zusatzbatterie braucht man da echt eine. Noch ist der Verstärker nicht drinnen habe noch kein Erfahrungen sammeln können.
Eine normale Autobatterie aus dem Keller könnte man nicht zufällig verbauen ? (realtiv neuwertig)
[Beitrag von katrin21 am 06. Mai 2010, 22:44 bearbeitet]
fluxxx88
#18 erstellt: 06. Mai 2010, 23:08
nur gel-batterien im kofferraum!
[Beitrag von fluxxx88 am 06. Mai 2010, 23:56 bearbeitet]
Denyo-evo
#19 erstellt: 06. Mai 2010, 23:27
so eine z.b
http://www.just-soun...-SPV20-Batterie.html
da benötigst du aber noch einen 2ten sicherungshalter der max 30cm vor der 2ten batterie sitzen muss.....
ich hatte die kleine schwester davon GZHA 2250 bei meiner mom im auto @ 4ohm an einer varta blue dynamic
ich glaub 74Ah es ging relativ gut
jetzt hat Vesalia7 seinen spaß mit ihr
lg
böhser-Onkel
#20 erstellt: 06. Mai 2010, 23:41
Kann man nich auch AGM-Batterien im Kofferraum verbauen?
Ich denke sie sollte erstmal probieren ob es auch ohne Zusatzbatterie geht, also z.B. Licht flackern.....oder abtouren des Motors^^
Gruß vom Onkel
fluxxx88
#21 erstellt: 06. Mai 2010, 23:52
geht auch mit agm batts. sind auch vollständig verschlossen. wobei gel batts sicherer sind, weil auslaufsicher.
ich würds auch erstmal ohne probieren, notfalls nen kleinen cap hinhängen.
man hat ja nicht immer die 1kw leistung, und für kleine orgien tuts dann auch ne gute starter.
mfg
PowerhouseD2
#22 erstellt: 07. Mai 2010, 01:08
wie kommst du darauf das gel batt"s auslaufsicher als AGM batterien sind ?
der grund warum man sich keine gelbatterie zur unterstüzung der hifianlage einbauen sollte , ist der in der regel sehr hohe innenwiderstand der verhindert dass der strom schnell fließen kann !
deshalb sind die batterien die zu unterstützung der hifianlage verwendet werden eigentlich immer AGM batterien(oder besser gesagt sollten es sein ) .
fluxxx88
#23 erstellt: 07. Mai 2010, 01:28
also meines wissens nach ist in gel batterien die säure im gel gebunden, deshalb kann auch beschädigung der hülle nix auslaufen. bei agm batts ist das nicht der fall, so kann bei einem "leck" die säure austreten.
innenwiderstand hin oder her, bei gel ist man sozusagen immer auf der sicheren seite. und da bei den kurzen kabelwegen im kofferaum das eh nicht so schlimm ist, passt das schon.
ich hab halt immer im hinterkopf, dass ich bei nem auffahrunfall keine ätzende säure im innenraum haben will.
vllt. wohl eher was für mein gewissen.
evtl. irre ich mich auch komplett und du belehrst mich eines besseren.
wie auch immer, agm oder gel, bei diesem thread, wurscht.
hauptsache eine von den beiden.
mfg
PowerhouseD2
#24 erstellt: 07. Mai 2010, 01:38
mfg
stimme dir zu ist ja off topic
daher nur ganz kurz :
Hier nehmen bei der Erstbefüllung spezielle Microglasfasermatten zwischen den Bleiplatten die Batteriesäure auf. Das Verhältnis Säurefüllmenge zur Aufnahmekapazität dieser Glasfaser - oder Vliesmatten ist so abgestimmt, daß die Säure komplett im Vlies gebunden wird, jedoch der Sättigungsgrad des Vlieses nicht vollständig erreicht wird. Nur dadurch ist gewährleistet, dass die Batterie innen dauerhaft nahezu trocken und auslaufsicher ist.
ist ja schon spät und ich war zu faul zum selbst scheiben ,daher hab ich ausnahmsweise mal verlinkt
Das kraftwerk D2
fluxxx88
#25 erstellt: 07. Mai 2010, 01:54
wunderbar
dann mal wieder back to topic: ähm, ich glaub da wurde schon alles erwähnt....
mfg das "flux"
cwolfk
Moderator
#26 erstellt: 07. Mai 2010, 07:22
Wenn du die Endstufe voll auslasten willst, rate ich dir zu einer Zusatzbatterie. Ich weiß ja nicht welche Pegel du gewohnt bist oder du anstrebst, denn mit der Stufe geht schon richtig was! Wenn du nur laute Musik willst, könntest du auch auf die Zusatzbatt verzichten. Wenn sich aber Lichtflackern bemerkbar macht, solltest du an dem Punkt nachbesser.
Loki_Golf_IV
#27 erstellt: 07. Mai 2010, 12:32
Da hier doch ein paar Begriffe zwar richtig gemeint waren, allerdings falsch erklärt wurden möchte ich nochmal die Unterschiede zwischen einer AGM und einer Gel Batterie aufzeigen. Quellen beides Wikipedia
Bleiakkumulatoren verwenden teilweise einen zu einem Gel eingedickten Elektrolyten (eine andere Bezeichnung ist auch Gel-Batterie oder Gel-Akkumulator). Bei ihnen kann der Separator nicht aus Papier bestehen und ist daher nicht ausreichend saugfähig. Gel-Akkus werden nicht als Trockenbatterie bezeichnet.
Häufig besitzen Trockenbatterien und Gel-Akkumulatoren eine Kapselung, die jegliches Austreten des Elektrolyten verhindert. Dadurch werden sie leichter transportierbar, besitzen keine vorgeschriebene Betriebslage und sind auslaufsicher (leak proof-Primärelemente beziehungsweise wartungsfreie Bleiakkumulatoren).
Ein bekanntes Gegenbeispiel zur Trockenbatterie ist die in Kraftfahrzeugen üblicherweise zum Einsatz kommende Starterbatterie, die mit einem flüssigen Elektrolyten, nämlich Schwefelsäure, gefüllt ist, und daher nur in aufrechter Position einsetzbar ist
Absorbent Glass Mat (AGM)
Absorbent Glass Mat (AGM) ist eine weitere Bauform des Bleiakkumulators, bei der der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden ist.
Vlies-Akkus können mindestens gleich hohe Ströme wie die offenen Versionen liefern und werden etwa als Starterbatterie in Motorrädern, Booten (keine auslaufende Säure beim Kippen oder Kentern) oder Elektrofahrzeugen (so CityEL) verwendet. Auch bei Car-Hifi-Anwendungen werden diese Akkus vermehrt eingesetzt. Dort macht man sich den niedrigeren Innenwiderstand (im Vergleich zu Nassakkus) zu nutze.
Der wichtigste Grund, weshalb man diese beiden Bauformen nimmt und keine normale "Autobatterien" liegt darin, dass bei Normalen beim Ladevorgang (in dem Fall immer wenn der Motor läuft) Gase entstehen (Knallgas), die in einem geschlossenem Raum unter Umständen zu einer Explosion führen können. Ein weiterer Grund, warum man AGMs und Gelbatterien nimmt ist, dass man sie Lageunabhängig benutzen kann. Das heist, man kann sie auf die Seite, auf den Kopf etc liegen. Desweiteren sind sie Wartungsfrei (man muss kein Wasser/Säure nachfüllen)
B2T:
Ich stimme cwolfk zu. Probiere es ohne Zusatzbatt aus und wenn du merkst, dass der Strom nicht reicht, dann nachbessern.
Ciao Basti
verkabeln
sataan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
Verkabeln?!?!
v4dEr_87 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
Verkabeln
mrCredo am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  6 Beiträge
Cap - verkabeln???!!!
v4dEr_87 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
Steuerkabel an JVC KW-M25BT?
Freezie am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  6 Beiträge
So verkabeln?
Nightmare924 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  46 Beiträge
Wie verkabeln?
fuzzo am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Doppelschwingspuler verkabeln
MerBe am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
Verstärker verkabeln
Olaf2019 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  2 Beiträge
2 Batterien Verkabeln
Machine-Head am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  12 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.029
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
