HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Kabel etc. brauche ich?? | |
Welche Kabel etc. brauche ich??+A -A |
covington
16:25
erstellt: 11. Jan 2005, |
Hallo, will mir folgendes Sytsem zulegen: LS: Rainbow SLX 265 Deluxe AMP: µ-Dimension JR5.2x nun stellt sich die frage was ich an Kabeln alles brauche? Klar ist: - 2 Cinchkabel (zum nachrüsten des Subwoofers, damit ich dann nicht nochmal Kabel verlegen muss ...) - 1 Stromkabel für den AMP - 1 Massekabel für den AMP - 1 Sicherung - Lautsprecherkabel Nun meine beiden Fragen: Was fehlt noch??? Und wie muss ich die Kabel dimensionieren, zum einen längentechnisch zum anderen leistungstechnisch?? Fahre einen Polo Baujahr '96 Danke für eure Hilfe Gruß Cov [Beitrag von covington am 11. Jan 2005, 16:26 bearbeitet] |
JPSpecial
17:41
Die Dimensionierung des Kabels richtet sich zum einen nach Leistungsaufnahme (Sicherungswert) der Endstufe und zum anderen nach der Länge. Von der Länge her müßtest du mit ca 4m (je nachdem wo du das Kabel entlang legst) hinkommen. |
covington
21:39
Ja und das bedeutet jetzt ich muss was für Kabel nehmen?? Bzw wie kann ich mir selber ausrechnen(??) was ich für Kabel brauche?` Dachte ihr könntet mir evtl sagen was bei so ner Kombi für Kabel gut sind? Gruß Cov |
JPSpecial
21:51
Schreib mal den Sicherungswert der µ-D rein, dann können wir dir sagen was für ein Kabel du brauchst. |
covington
22:46
Den weiß ich nicht genau. Hab mich mal ein bischen umgesehen, auf dieser Seite stehen die Spezifikationen: ![]() Es müsste doch eigentlich der hier sein, oder? @ Fuse Rate: 20A Bitte nicht nur schreiben was für Stromkabel ich brauche sondern bitte auch den Durchmesser der LS-kabel und die Stärke der Sicherung. Danke Gruß Cov [Beitrag von covington am 11. Jan 2005, 22:47 bearbeitet] |
JPSpecial
02:02
erstellt: 12. Jan 2005, |
Jepp, genau das ist es... Wenn du nur diese Endstufe hast reicht ein 10mm² Kabel für den Strom und für Masse, Sicherung in´s Kabel kannst du eine 30A Glassicherung nehmen, oder etwas besser (aber teurer) ne Mini-ANL mit 40A. Lautsprecherkabel ist 2,5mm² ausreichend. |
covington
02:28
Hi ist eines dieser Kabelsets brauchbar oder ist es sinvoller die Komponenten einzeln zu kaufen? ![]() Gibt es nen guten SHop für solche Einzelteile? Gruß Cov [Beitrag von covington am 12. Jan 2005, 02:29 bearbeitet] |
JPSpecial
02:38
Bei solchen Anschlußsets ist wie ich finde immer das Chinchkabel der mögliche Schwachpunkt, weil man halt nicht weiß ob das wirklich was taugt, aber ansonsten spricht nichts gegen solche Sets, ist alles drin was mach braucht. Ich habe mein Kabelzeugs bisher immer einzel gekauft, sooo viel teurer ist das auch nicht. ![]() |
covington
23:04
Hallo, habe jetzt mal bei dem SHop die Sachen zusammengesucht, brauche jetzt nur noch mal einen der drüber schaut und mir sagt dass es passt. Als Sicherung ne 40A (dachte an die hier: ![]() Und die LS mit nem 2,5mm2 Kabel an den Amp. Cinchkabel wollte ich dieses hier nehmen: ![]() Nur mit dem Stromkabel weiß ich nicht so genau, welches soll ich nehmen?? ![]() Und vor allem wie bekomme ich da vernünftige Klemmen dran, damit das ganze dann auch gut an den Amp kommt? Crimmpen? Und was mach ich wenn ich nicht so ne Zange habe? Gruß Cov |
JPSpecial
23:26
Sicherungsautomaten würd ich keinen nehmen, die haben einen wirklich bescheidenen Übergangswiederstand, lieber Glasröhrchen oder noch besser Mini-ANL. Sicherungsautomat lohnt eh nicht, da die Sicherung so gut wie nie rausfliegt. In meiner Carhifilaufbahn hab ich bisher eine einzige Sicherung durchgebraten, und das auch nur weil ich zuviel mit den Kabelenden rumgefuchtelt hab ![]() Die Kabelschuhe kannst du auch drauflöten, oder mit der großen Rohrzange quetschen, oder auch auf´s Kabel hämmern, sieht dann halt nicht ganz so profimäßig aus, hält aber trotzdem prima ![]() |
covington
23:54
Und was sagst du zu diesem Set wenn man noch nen besseres Cinchkabel dazu kauft? ![]() hab mich wohl doch für nen 25er Kabel entschieden damit man nicht neu legen muss wenn dann mal nen sub kommt ... gruß cov |
covington
01:42
erstellt: 13. Jan 2005, |
Also wird doch nen dickeres Kabel wenns nicht schlimm ist. Dann muss ich nicht neu ziehen wenn ich evtl mal nen Sub nachrüste. Passt nen 25er Kabel mit ner 60A Mini ANL Sicherung (5 Meter)? hier die Links: ![]() ![]() ![]() LS-Kabel denn das hier: ![]() Sollte so doch passen oder??? Gruß Cov |
JPSpecial
01:48
Ja, passt! |
covington
02:28
Jo Danke, letze Frage: Was für ne Sicherung müsste ich nehmen wenn ich nen 20er Kabel nehme? Gruß Cov |
JPSpecial
02:41
40Ampere, 60er ginge auch noch... |
welche kabel/sicherungen etc. c5 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? Deleted_User_0522 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? NUTOKA200 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Welche Kabel??? /////ALPINE am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Welche chinchkabel, sicherung etc Herzog_Igzorn am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 29 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? Powercap nötig? Albat am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? So richtig? tkler am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
Welche Kabel bzw Adapter brauche ich? h_efty am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 15 Beiträge |
welche kabel für welche komponenten? KK-Nautico am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Welche Kabel brauch ich? Sephiroth464 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.224
