HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Kabel bzw Adapter brauche ich? | |
Welche Kabel bzw Adapter brauche ich?+A -A |
h_efty
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:47 | |||||||
hallo, bin seit letzter woche stolzer besitzer eines t3 doka. jetzt will ich eine anlage einbauen. habe mir gerade das radio und dieseboxen gekauft . hab aber keine ahung welche kabel bzw adapter ich dafür jetzt brauche sowohl strom als auch für die boxen. also in dem bus is nix drin außer vorne ein kabel für 12V. das radio und die boxen wurden mir empfohlen. außerdem wurde mir gesagt, dass es reicht wenn ich die boxen direkt am radio anschließe ohne verstärker. kann mir jemand sagen was ich jetzt alles an kabel brauche? vielen dank. |
Carbonat
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:38 | |||||||
Hey, Glückwunsch!
Ähm !? Kannst du die Lautsprecher (Boxen gibts für Zuhause) auch zurückgeben ???
Ey kannst du demjenigen mal eine reinhauen? Zumindest für die Crunch! Hat er dich wenigstens nach deinem Ziel gefragt, wen er schon meint, dass das ganze ja am Radio reich ! ?
Also vorrausgesetzt du hast einen Iso-Block fürs Radio -> Das Radio da anstecken. Dann am besten einen ISO-Adapter für die Lautsprecherausgänge kaufen und daran die Kabel für die Frequenzweiche (FW) anlöten. Die Kabel natürlich ins IN der FW und dann musst du vom OUT der FW jeweils zum HT (Hochtöner) und TMT (Tiefmitteltöner) Kabel legen. Am besten machen sich da Lautsprecherkabel, gibts im Baumarkt oder weiß der Geier im Netz... Am Radio sind 1,5mm² locker ausreichend. Beim T3 wirst du einiges an Meterchens brauchen... Ich schlage mal grob 7-8m vor... Ein Zollstock hilft beim abschätzen der Länge, bedenke aber, dass du die Kabel um einige Ecken legen musst. Je nachdem wo du die Frequenzweichen verbaust schwankt dann diese Länge auch... Lektüre: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 [Beitrag von Carbonat am 07. Mrz 2010, 23:38 bearbeitet] |
h_efty
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:49 | |||||||
Ach verdammt. Sind die Lautsprecher garnicht zu gebrauchen?? Auch nicht mit Endstufe? Könntest du mir evtl. ein paar Lautsprecher + endstufe + sub vorschlagen? sollten nicht mehr als 300 kosten. dankööö |
Carbonat
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:47 | |||||||
Was heißt nicht zu gebrauchen... Für um die 100€ gibts sicher besseres, sagen wirs mal so! Ich gehe auch immer davon aus, dass Lautsprecher ein echtes Klangbild abgeben sollen... Wenn man Lautsprecher allerdings mit seinem MP3 Player oder Handy vergleicht, da sind die Crunch wahrscheinlich schon High-End Ich schlag dir mal was vor: gebrauchtes AIV SLX 165 als FS, Hertz ES 250 gebraucht als Sub. Schau mal bei Ebay! Jeweils um die 50€ http://cgi.ebay.de/K...?hash=item20afd1e014 Fürs FS Und eine http://cgi.ebay.de/S...?hash=item2a051bbe93 fürn Sub. Kabel, Dämmung für 80-100€ noch dazu und du hast für 300 eine Anlage, die sich sehen lassen kann! Verbau's ordentlich! Stabil und mit Kopf und dann geht auch was. Vielleicht muss man bei Ebay ab und zu auch Geduld haben, aber dafür bekommt man gebraucht gutes Zeug. Neu ist für 300€ nix möglich. |
h_efty
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:07 | |||||||
vielen dank für deine hilfe. heißt das, dass es besser is wenn man für LS und Sub jeweils einzelnd ein Verstärker verbaut? und könntest du mir evtl. noch ein Gehäuse für den Sub empfehlen? ab besten etwas kleines (im bus is sehr wenig platz) und wegen dämmen: sind da bitumenmatten gut? mfg |
Carbonat
#6 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:41 | |||||||
# Bitumen - günstigste Methode, dafür schwerer zu verarbeiten - Dämmeffekt und Haltbarkeit ist für kleine Anlagen ausreichend, lässt aber an der ein oder anderen Stelle noch zu wünschen übrig. Eingeschränkte Verwendbarkeit (z.b. nicht am Dach) # Alubutyl - doppelt so teuer wie Bitumen, dafür absolut einfach zu verarbeiten und nur halb so schwer! - meiner Meinung nach doppelter bis dreifacher Dämmeffekt von Bitumen und mindestens doppelte Haltbarkeit wie Bitumen. Uneingeschränkte Verwendbarkeit * * Vorsicht - Alubutyl ist nicht gleich Alubutyl - es gibt Billighersteller, bei denen eine dünne Schicht Alu auf einer riesigen Butylschicht schwimmt, was sehr schlecht ist. Gute Alubutylsorten gibts von STP, Variotex, Pimpmysound, usw. Fazit: Meiner Meinung nach bieten Bitumenmatten das beste Preis/Leistungsverhältnis für den Einsteigerbereich, wo man nicht so viel Dämmung verwendet. Alubutyl rechtfertigt jedoch seinen doppelt so hohen Preis durch mehr als doppelt so gute Dämmeigenschaften und hat damit für mich das beste Preis/Leistungsverhältnis im Fortgeschrittenen und Profibereich. Also, wenn man zu wirklich guten Ergebnissen kommen will! Werden mehrere Schichten Alubutyl von Nöten, Beispielsweise auf sehr großen und unstabilen Flächen, oder zur Überbrückung von großen Luftflächen (z.B. in der Tür) macht Bimast Bomb auch absolut Sinn. Der ES 250 spielt in 20l GG echt geil! Zackig, schnell, aber auch noch mit ausreichend Tiefbass... Puh... ich habe aber grad verinnerlicht, dass du nen Bus hast... da sollte man evtl. größere Kaliber auffahren, denn du hast ne Menge Raum dort zu beschallen! Das habe ich am Anfang vergessen, sorry. Gute Frage... am besten mal hier versuchen im Bauberichtforum einen T-Busfahrer zu finden und ihn zu fragen, wie er das beurteilt. Es macht Sinn 2 verschiedene Stufen zu nehmen, denn die 4 Kanal haben für den Sub meistens nicht so sehr viel über. Gibt wenige, die auf Sub und FS Betrieb direkt ausgelegt sind, wie die Eton 500.4 |
h_efty
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:59 | |||||||
Ähm ich habe zwar einen Bus aber es is ein Doppelkabiner. d.h. is nich mehr platz als in einem pkw. |
Carbonat
#8 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:01 | |||||||
Na dann sollte es denke ich okay sein... Ein kleines 20l Gehäuse bekommt man auch überall unter |
Carbonat
#9 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:05 | |||||||
Aber nur mal so... was ich oben empfohlen habe geht eher in die Klangrichtung... das heißt die Anlage wird Musik gut und echt darstellen. Soweit es eben im Rahmen des Budgets möglich ist. Eine "übelste" Pegelanlage ist das auf keinen Fall... da sollte man dann doch andere Sachen kaufen. Ist auch nur eine Empfehlung. Vieleicht kannst du auf nem Hifitreffen oder irgendwo dir ein paar Sachen vorher anhören, dass du weißt wo dein Geschmack liegt. Ich meine die Grenze muss jeder selbst bestimmen, in wie weit er den Anspruch hat seinen Klang durch persönliche Vorlieben zu beeinflussen. |
h_efty
#10 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:18 | |||||||
Ja is klar. Will ja nur etwas mehr als eine normale anlage drin haben. Brauch jetzt nicht so einen Druck wo ich dann alle 2 tage die schrauben nachziehn kann. aber sollte halt schon bissal laut ehen und der bass sollte ein bisschen drücken. denke ich werde mir die sachen zulegen die du mir empfohlen hast. hört sich ja nicht schlecht an. also vielen dank nochmal. bei weiteren fragen meld ich mich einfach nochmal^^ mfg |
h_efty
#11 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:40 | |||||||
ach noch etwas: weißt du noch lautsprecher die eine geringere einbautiefe haben? weil da waren die Crunch GP 5.2C ganz gut mit 42mm. und das solle auch das maximum sein. mfg |
Carbonat
#12 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:32 | |||||||
ouh... da fällt mir grad erstmal nix ein, müsste man datenblätter vergleichen... kenne den bus nicht so genau, vll. kann man mit nem mdf ring das ganze weiter raus bekommen... ich meine 42mm sind schon krass wenig! Probiers mal in Ruhe aus! Woher weißt das mit der geringen einbautiefe? kann ich mir beim bus schwer vorstellen |
h_efty
#13 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:12 | |||||||
ja die türen sind halt sau schmal. wenn dann könnte ich die lp vll in die türen unten einbauen aber egal ich werde mir schon was einfallen lassen. und das mit dem mdf ring is a guarde idee. was hälst du denn von diesen Lautsprechern ? mfg [Beitrag von h_efty am 10. Mrz 2010, 19:53 bearbeitet] |
Carbonat
#14 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:40 | |||||||
Super Teile! Würde allerdings die Deluxe-Version mit der vollen Frequenzweiche nehmen! |
h_efty
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:49 | |||||||
Welches Kabel/Adapter brauche ich? Erisch.gcrFU am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 8 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? Deleted_User_0522 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? NUTOKA200 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
CD-Wechsler; welches Kabel, Adapter? Schuetze07 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Welche Kabel etc. brauche ich?? covington am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 15 Beiträge |
Remota Adapter + HighLow Adapter mueller1 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Welche Kabel??? /////ALPINE am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? So richtig? tkler am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
Adapter? RaZeR259 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
High/Low Adapter ? nicolas-eric am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCptDaniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.305
