HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bitte um Hilfe! | |
Bitte um Hilfe!+A -A |
re_bo
12:10
erstellt: 01. Jun 2010, |
Hallo, folgendes Problem habe ich bei einem Citroen c5 Bj. 2003 Problem: Lima summen ist SEHR LAUT Anschlussschema: vom Werksradio habe ich alle LS kabeln nach hinten in den Kofferraum gelegt bei einer carpower POWER-4/400 am Hi Input angeschlossen und dann bin ich wieder mir LS Kabel bis vorne zum original LS-Iso Stecker gegangen Strom: von der Batterie habe ich ein 20² Kabel zur Amp gelegt Masse ist am der Sitzt Befestigung mitgeschraubt vorab wurde der lack entfernt damit auch genug masse da ist :o) eigentlich wollte ich noch die LS tauschen aber bevor das nicht ohne Lima Geräusche funkt mache ich da nicht weiter PS die original HU muss bleiben *WAS IST DA SCHIEF GELAUFEN?????* ![]() ![]() [Beitrag von re_bo am 01. Jun 2010, 13:37 bearbeitet] |
Blackvenom
12:43
Ich hätte da mal eine Frage... auch wenn sie nicht dein Problem lösen wird: Ich gehe mal davon aus dass du den Verstärker drin hast, weil du etwas mehr Power an den LS haben willst als nur das Radio. Wieso gehst du dann mit, wie du gesagt hast, LS Kabel vom Verstärker auf den Originalen ISO Stecker? Nachdem ISO Stecker sind doch wieder die dünnen Kabel zu den Lautsprechern, oder nicht? Ich habe auch mal den Fehler begangen, dass ich die serien-LS Kabel verwendet habe. Dadurch hast du einen enormen Bassverlust an den Tieftönern. Das wird oft unterschätzt. Falls ich falsch liege, bitte sagen, ich lerne gerne dazu ![]() |
re_bo
13:34
hallo er will das nicht alles verkabeln da er es auch wieder zurück bauen will ohne viel aufwand ![]() lg |
SeppSpieler
13:41
Evtl n zusätliches Massekabel von der Batt zum Amp? Kann mir gut vorstellen das bei neueren Autos die Karosse nicht so gut leitet. |
re_bo
16:31
hallo sepp ich werde das mal testen danke |
re_bo
15:28
erstellt: 07. Jun 2010, |
Hallo Sepp erstmal danke für deinen tipp zuerst habe ich eine masse Leitung von der Batt. zur Amp gelegt (zum testen erstmal quer durchs Auto gelegt) das summen ist zwar ein wenig leiser geworden aber nicht viel ![]() somit habe ich einfach mal einen besseren Massepunkt gesucht bis aufs blech aufgeschliffen danach hab ich die LS Leitung für den hi Input mit einem Kabel grob umwickelt und vorne und hinten an masse gelegt und welch wunder das summen war weg ![]() ![]() ![]() das das funkt wusste ich aber warum weis da einer was da vor sich geht?? ich bin leider kein Elektroniker lg Reinhard |
SeppSpieler
16:02
ich glaube es liegt daran dass die Störsignale vom Kabel zur Karosse gelitet werden. |
LiMa (drehzahlabhängiges) summen/pfeifen, hilfe, bitte! Master_Axe am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 44 Beiträge |
Abstand der Kabeln (Strom - LS) BullHearly am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
batterie im kofferraum --> lima geräusche slaughter2k am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Masse Kabel Headhunter040 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 20 Beiträge |
LS-Kabel parallel zum Stromkabel? StrikeMZ am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
werksseitige LS-Kabel - Problem? stuntmaennchen am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 15 Beiträge |
HU Masse zur Amp ziehen preveza am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Renault Clio LS-Verkabelungsproblem hinkebein am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Kabel verlegen! der_greifer am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
Radio defekt? Kabel falsch gelegt? sNaKebite am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEner27652691
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.645
