HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung 2 Endstufen? | |
Verkabelung 2 Endstufen?+A -A |
Krusinaldo
10:10
erstellt: 10. Jun 2010, |
Hallo, Ich habe jetzt in meinen Vectra einen neues Frontsystem eingebaut (Hifonics). Ist alles schön (abegesehen von dem leichten rauschen was ich vorher nicht hatte). Dann wollte ich noch meinen alten Impulse Sub einbauen. Für das ganze habe ich 2 Endstufen zur Verfügung: Eine Spectron SPA450Z 4-Kanal(400 Watt) und eine Blaupunkt 2-Kanal Gth 280 (600 Watt). Als Headunit hab ich ein Alpine Cde-9881R mit 4 Chinch-Ausgängen. Ich habe ein Strom- und Massekabel und 2 Chinch-Kabel bisher verlegt. Nun meine Frage: Wie sollte ich das ganze anschließen, bzw. verkabeln? Ich dachte ich nutze noch die 2 Chinch Ausgänge meines Radios und verbinde die mit der 2. Endstufe. Masse und Strom wollte ich auf die beiden Endstufen aufteilen. Welche Endstufe wäre für den Sub empfehlenswert? Bitte um Hilfe! |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
11:01
Genauer du musst Angaben machen "Ich hab noch ein alten Subwoofer von Impulse" leider ist nicht ausreichend ![]() |
Krusinaldo
16:34
Naja, der sub hat ca 500 Watt Sinus. Ist schon bissel grösser, mein Fs hat je 55 Watt Sinus, also die hifonics 2 Wege Lautsprecher. Also was mach ich nun am besten? |
Krusinaldo
08:51
erstellt: 11. Jun 2010, |
wo sind denn die ganzen hifi füxxxe hin? |
LexusIS300
09:04
Für den Sub kannst eh nur die 2 Kanl nehmen. Somit ist das Rätsel gelöst ;-) Grüsse Markus |
DER-KONDENSATOR!!!
11:40
Hi, ohne jetzt auf den genauen Einbau usw einzugehen... Die Blaupunkt gebrückt für den Sub und die Spectron gebrückt für das FS. Die Spectron hat ca 2x100 Watt gebrückt die Blaupunkt ca 200 Watt. Du brauchst einen Verteiler mit Sicherung der kommt direkt vor die Endstufen in die Stromleitung. Vom Verteiler aus geht je ein Stromkabel zur Endstufe. Massekabel ist bisl einfacher da brauchst du nur ein zweites für die zweite Endstufe. Du könntest auch nen Masseblock nehmen wenn du schon ein dickes Massekabel fest verbaut hast o.ä Was fürn Querschnitt haben deine Stromkabel? So einen Verteiler habe ich noch günstig hier liegen nagelneu. Ebendso paar gute Kabelreste kann ich dir günstig zusenden. Ach ja das Dämmen der Türen nicht vergessen.Das bringt sehr sehr viel. Das Rauschen kann viele Ursachen haben,schlechte Kabelverlegung,Wackelkontakt oder oder oder. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 11. Jun 2010, 11:43 bearbeitet] |
Endstufen einschließen herrius am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen aber 6 Chinch? SqpGt am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 14 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB Incendium87 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe Verkabelung 2Batterien 2 Endstufen 1 Kondensator Frison am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
2 endstufen 1 batterie? Katanasound am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Endstufen einbauen zickipatschki am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 25 Beiträge |
Verkabelung von 2 Endstufen? dirtydevil1 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
2 Endstufen und PowerCap anschließen Blackstar89 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 5 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Robin119 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Radio mit 2 Chinch an 4 Kanal endstufe X-tention am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.442
