2 Endstufen verkabeln
Robin119
#1 erstellt: 29. Dez 2020, 01:42
Hey
Habe mir ein neues Frontsystem für mein Auto zugelegt und das Frontsystem hat eine Endstufe sowohl als auch mein Sub daher wollte ich fragen wie ich am besten beides verkabel da ich nur bis jetzt immer 1 Endstufe hatte.
Ein Freund hat gesagt ich soll am Massekabel von der Batterie einen Verteilerblock hin machen und dann jeweils in die Endstufen rein und dann noch die beiden Minus Kabel zusammen auch mit einem Verteilerblock und dann halt auf einen Karosseriepunkt.
Würde das so funktionieren? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Meine Daten:
> 35 mm² Vollkupferkabel
> Endstufe 1 excursion hxa 20 (Frontsystem)
> Endstufe 2 excursion hxa 3k (Subwoofer)
Ich würde dann einen Verteilerblock 35mm² auf 2x25mm2
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Dez 2020, 02:11
Hey
Urgsss ... What!?
Wieviele Masse-/Minus-Kabel willst du denn da verknuspern und was ist mit dem Pluskabel .... gibbet dat nich?!
Wenn ich mal mit den angebenen maximalen Leistungsdaten der Endstufen rechne, dann wären das 2050 W in Volllast.
Bei 14,4 V wären das ca. 142.36 A!
Der Querschnitt des Pluskabels müsste dann, bei einem Verlustfaktor von gerechneten 2 % und 4 m Kabel, bei mindestens 70 mm² sein. Vorrausgesetzt dass das Masse-/Minus-Kabel direkt auf Masse gelegt wird und das originale Masse-Verbindungskabel zwischen Batt. und Karosse nicht niedriger dimensioniert ist. Ansonsten muss es auch erneuert/verstärkt werden.
Was hast du also genau vor ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2020, 02:14 bearbeitet]
punsch
#3 erstellt: 29. Dez 2020, 07:38
Morgen,
du hast ja schon das 35er liegen, das kann evtl. liegen bleiben. Wie viel Ohm hat der aktuelle Subwoofer der da angeschlossen ist? Am Ende des Kabels kommt dann ein Sicherungsverteiler.
Damit reduziert du auf die 25mm2. Masse dann einfach auf Karosse oder erst in den Verteiler, je nachdem was günstiger ist.
[Beitrag von punsch am 29. Dez 2020, 07:51 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 29. Dez 2020, 11:04
Ab 1KW empfiehlt sich eine kleine Zusatzbatterie, die würde ich hier auf jeden falls schon einbauen.
Wäre dann 3. Verkabelungsbeispiel hier:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Vorhandenes Massekabel im Motorraum auch mit 35mm2 verstärken
20mm² Kabel für 2 Endstufen mit Verteilerblock
JungleApe am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  9 Beiträge
Verteilerblock auch bei Minus möglich?
JChris am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
Wie am besten 2 Endstufen verkabeln!
Overnet am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  15 Beiträge
Verteilerblock ---> Massekabel???
Phantom_Nr1 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  9 Beiträge
Verteilerblock anschließen
etti1 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  9 Beiträge
Wie 2 Endstufen am besten verkabeln?
Darkkosmo am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  8 Beiträge
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln?
Ace-dude am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
Absicherung bei kabelverjüngung mittels Verteilerblock
50ccm am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  11 Beiträge
neues frontsystem richtig verkabeln!
tope123 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen)
AND88 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  26 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.473
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.380
