Hifonics Colossus anschliessen
azzurro1
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 16:53
Hallo!
Kann mir bitte wer eine zeichnung machen wie ich meinen Colli mit einer 2.te Batterie richtig anschliesse?
Welche Kabel ich brauche usw. weiss ich schon!
Danke
Mfg
Azzurro1
'Stefan'
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 17:26
Wo liegt das Problem?
Mit nem 35er Kabel spätestens 30cm nach der Zusatzbatterie in einen Sicherungsverteiler, da packste zwei 150A-Sicherungen rein und gehst mit zwei mal 35mm² an die Colli.
Masse von der Zusatzbatterie 35mm² an die Karosserie, zwei mal 35mm² von der Zusatzbatterie direkt an die Colli.
Guckst dabei, dass du die Kabelwege möglichst kurz hälst.
Feddisch.
Denyo-evo
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 17:29
da brauch man keine zeichnung für...
+ kabl von der starter batterie nach hinten an die zusatz batterie
masse an der karosse im kofferraum abgreifen
(bei neuwagen kabel von starter batterie nach hinten legen)
da nicht geschweisst sondern geklebt.....
sicherung max 30cm vor der zusatz batterie nicht vergessen !
dann masse an die zusatz batterie + an die zusatz batterie
und dann mit + und - von der zusatz batterie an die colossus
du hast fertig
lg dennis
azzurro1
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 17:58
'Stefan'
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 18:13
In die Masseleitung kommen keine Sicherungen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Varta-Batterie eine Säure-Batterie ist?
Wenn ja, darfst du die ohne spezielle Entlüftung nach außen nicht im Auto benutzen.
Denyo-evo
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 18:14
ja nur das du an der minus leitung keine sicherung brauchst !
und du musst direkt nach der ersten batterie max 30cm die erste sicherung setzen
dann wieder max 30cm vor der zusatz batterie eine sicherung setzen
HIER STAND MAL BULLSHITT
[Beitrag von Denyo-evo am 10. Jun 2010, 18:21 bearbeitet]
ff701
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 18:16
Denyo-evo schrieb:
wenn die colossus eigne sicherungen hat brauchst du nach der zusatz batterie keine sicherungen mehr setzen
tja, ist das so?
Denyo-evo
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 18:17
ok wenn du so fragst
sag ich jetzt mal nein ich hab müll geschrieben !!!!
'Stefan'
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 18:19
Quatsch!
Bitte soetwas NICHT in Foren schreiben, wenn du selbst nicht wirklich aufgeklärt bist.
Da muss eine Sicherung hin. Es wird damit wie immer das Kabel abgesichert, nicht die Endstufe. Die Endstufe hat ihre eigenen Sicherungen.
ff701
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 18:19
Eine Sicherung dient dazu, vor Kabelbrand zu schützen.
Angenommen die + Leitung von der Zusatzbat zur Colli würde an der Colli aus dem Stromterminal brechen, rutschen - wie auch immer.
Dann hättest du im Zweifelsfall einen satten Kurzschluss der von der Zusatzbat so lange gespeist wird, bis die hinüber ist.
Daher auch dort eine Sicherung, maximal 30cm nach der Zusatzbat.
Denyo-evo
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 18:22
ok ok sorry hab es schon editiert
Hifonics Colossus
MDMAN82 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  19 Beiträge
colossus XI
speedy-luis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  34 Beiträge
Hifonics Colossus X3 - Stromversorgung
xblutbadrachex am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  23 Beiträge
Hifonics Colossus Stromversorgung
Lupinchen88 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  69 Beiträge
Hifonics Colossus X4 Stromversorgung
David9677 am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  3 Beiträge
Hifonics Colossus XI wird heiß.
Henning84 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
Hifonics Colossus X4!
Raphael_97 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  2 Beiträge
Anschluss Hifonics Colli FE an JL 13W7
KarlheinzLive85 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt für 2 te Batterie
Zetphonos am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  3 Beiträge
Remote-Bedienung von 2 Hifonics Colossus
PO551 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  18 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.721
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
