Berechnung vom Kabelquerschnitt[Suchfkt. funzt nicht]
Notaccount
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 21:36
ihr lest die Frage sicher öfters, aber die Suchfunktion geht nicht und manuelles Suchen brachte mir keine Ergebnisse.
Die Tabelle von maschienchen hab ich gelesen, aber nicht verstanden bzw. kann ich die Jeweiligen Angaben bei den Angaben des Amp nicht finden:
MAX 4 Ohm 4x 200 / 2x 400
MAX 2 Ohm 4x 235
RMS 4 Ohm 4x 90 / 2x 250
RMS 2 Ohm 4x 150
RMS power measures : 13.8 Volt
RMS. signal type : 1 kHz
RMS at THD: 0.5%
Input sensitivity low level: 200mV - 6.0 V
S/N Ratio: >90dB
Frequency response: 35 Hz - 45.000 Hz
THD: <0.05%
Channel separation > 57dB
Low and high pass: 40 - 300 Hz / 12dB
Subsonic filter: 20 Hz - 150 Hz / 24dB
Damping factor >100
Dimensions: 244 x 61 x 404 mm
....was für Kabel brauch ich da?
...wär nett, wenn ihrs mir "vorrechnen" würdet oder die nötige Info markieren könntet
...ist mit "Tatsächliche Leistungsaufnahme" in der Tabelle der multiplizierte RMS Wert gemeint? Also "4x90", also 360 ECHTE Watt?
...danke
Ozmaker
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 21:41
das in der tabelle sind nur die geringsten maße, die man haben sollte! für deine watt werte nimmst 20mm²! 35mm² wären besser, dann biste auf der sicheren seite wenn was neues kommen sollte! je dicker, desto besser!
und warum reden heute alle davon, das die suchfunktion nich funzt?
Notaccount
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 21:44
Liegt wahrscheinlich daran, weil sie nicht geht
..danke für die Info....wie kommt man drauf?
..so wie ich es gedacht habe "4x90"? .....dann würde die Tabelle 6mm² sagen....ich würde aber auf jeden Fall 10mm² kaufen....sind 25mm² nicht sehr übertrieben?
Ozmaker
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 21:54
die suchfunktion funzt doch!
ht
Notaccount
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 22:06
Oh Uh .... *schäm*
Das kam aber doch sonst automatisch, oder?...egal
Neue Frage:
Braucht man bei dem Amp eine 2. Batterie?
...und nochmal: Wie berechnet man das aus den Angaben, die ich zitiert habe?
...reichen 10mm² nicht?
[Beitrag von Notaccount am 03. Feb 2005, 22:07 bearbeitet]
Ozmaker
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 22:15
also meiner meinung nach brauchste keine batterie! und zum querschnitt: 10mm² würden rechnerisch reichen, aber trotzdem sind 20mm² besser! 10mm² hat doch auch keine vorteile!
[Beitrag von Ozmaker am 03. Feb 2005, 22:25 bearbeitet]
Notaccount
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 22:24
Alles klar, dann eben 20mm²
So, hab mir DIE o.ä. Kabel vorgestellt(oder ne stufe kleiner):
5 m Batteriekabel rot mit Flechtmantel, inklusive montierter 100 Ampère ANL-Sicherung, mit montiertem Gabelschuh auf der einen und einem Ringkabelschuh auf der anderen Seite. 0,8 m Batteriekabel in blau für den Minusanschluss des Verstärkers, mit montiertem Gabelschuh auf der einen und einem Ringkabelschuh auf der anderen Seite. 0,5 m Batteriekabel in blau für den Anschluss BAtterieminuspol zum FAhrzeug mit montiertem Ringkabelschuh auf beiden Seiten. Ausreichend für Anlagen bis ca. 450 Watt rms Leistung.
Alle Kontakte 24 Karat vergoldet.
ABER:
0,8 m/0,5m Batteriekabel.....sind die für nen Rasenmäher gebaut?
...mann SOLLTE Das Minuskabel (ist das die "Masse"?) doch lieber auch zurück zur Battarie führen, oder?
...hab ich wieder was falsch verstanden?
[Beitrag von Notaccount am 03. Feb 2005, 22:32 bearbeitet]
Ozmaker
#8 erstellt: 03. Feb 2005, 22:29
da steht doch batterie...
die zwei stücken in blau sind für die masse. eins von der batterie zur karosserie und das andere vom amp zu nem anderen punkt an der karosserie.
Notaccount
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 22:35
Okay.....also ist das normal, dass man als "Masse" die Karroserie nimmt...ok
...ich dachte nur, dass ich mal irgendwo gelesen hatte, dass es Besser wäre Minus auch wieder direkt zurück zuführen?...wie dem auch sei
...noch was: Wie macht man denn so ein Kabel am besten an der Karrosse fest? ....Anschrauben?
...bzw. ich hab vor dem Amp unter den Fahrersitz zu bauen...wo wäre es da denn am besten, das Kabel anzubringen?
[Beitrag von Notaccount am 03. Feb 2005, 22:41 bearbeitet]
tranier
#10 erstellt: 03. Feb 2005, 22:55
an dem punkt wo der gurt angescharubt ist z.B. oder irgendwo wo schonmal eine schraube ist, alles schön entlacken also anschleifen usw. zur not ein loch bohren und dort eien schraube befestigen, aber bohr nicht in tragende teile rein un pass auf das die amp genug luft bekommt, manche amps werden sehr heiß wenn man sie wo reinstellt.
Notaccount
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 23:02
Alles klar, danke sehr
Berechnung des Kabelquerschnitt
Eisi1988 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitt
XTCOli am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt
-Problemchild- am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitt?
dark_fighter am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt??
terry69 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt?
Puntorosso am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  6 Beiträge
kabelquerschnitt
flashover112 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
kabelquerschnitt
MaxPayne am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt
tekker84 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Kabelquerschnitt
bodik am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.925
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
