Hilfe bei: Projekt: Erste Anlange fertigstellen
user132
#1 erstellt: 25. Jul 2010, 18:24
Hallo zusammen,
mit meinem Beitrag möchte ich um Hilfe/Ratschläge/tipps bitten.
Und zwar habe ich ungefähr vor einem Jahr in meinem ersten Auto(CLIO I) eine Anlage verbaut.
Dabei gabs mehrere Probleme bzw nicht optimale Zusammenstellung der Teile.
Da ich jetzt seid längerem Mal wieder Zeit dazu finde würde ich das Ganze gerne fertigstellen.
Zu meinem Equip:
- Blaupunkt Endstufe und Subwoofer
- Front Boxen: Low Budget Blaupunkt
- Hutablage: Sony
-Radio JVC ältere Gerneration(Bilder: Rückseiteninfos)
Probleme:
mit der Verkabelung:
Zuerst habe ich die 4 Boxen und den Woofer an die Endstufe gehangen, welche dann direkt ans Radio geht.
Dabei gabs dann ab einer bestimmten Lautstärke Störgeräusche. Aufgrund derer habe ich dann die bei Front Boxen abgeklemmt.
Mit dem Ergebnis deutlich lauter und ohne Störgeräusche hören zu können.
Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf "Frequenzweichen" gestoßen. Nur habe ich leider keine Ahnung welche und wie das zu bewerksteilligen ist.
Überhaupt weiss ich nicht so recht weiter..
Außerdem kam die Idee Hochtöner seperat einzusetzten oder eine 2. Endstufe nur für den Woofer und den Rest der Boxen über die Blaupunktstufe.
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen mein Projekt mit dem Optimum zu beenden.
Soweit, danke für die Aufmerksamkeit!
user132
#2 erstellt: 25. Jul 2010, 19:33
Hier noch die Links:
EMA260 & BLAUPUNKT EMB 1200
http://www.all4cars-...oducts/7606486000001
Bei den Boxen kann ich leider keine Links liefern..
Es handelt sich aber bei allen 4ren um 30-40€ Low Budget Boxen.
Radio: Wie gesagt JVC ältere Gernation; so übernommen= kein Link
Aber die Bilder oben müssten genügend Infos geben. Dazu noch "4x45w"
user132
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 14:20
Nach Recherche:
- Lautsprecher hinten raus/Hochtöner rein
- 2. Endstufe besorgen (FrontBoxen und 2 Hochtöner(hinten) drüber anschließen).
Wäre das Gut?
Dann wären ja Lautsprecher und Bass getrennt: Hört sich erstmal gut an.
Dann noch:
Geht das überhaupt mich meinem Radio?
Hab keinen Schimmer wie ich 2 Endstufen ans Radio anschließen könnte.
Hoffe weiter auf Hilfe
Danke !
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 20:56
user132 schrieb:
Nach Recherche:
Wo du haste Recherche gemacht, bei de Pizzabäcker
Lautsprecher hinten und vorne raus du machst
Dann du dämmst deine vorderen Türen und bauste dir eine
2-Wege Compo System vorne rein, de Hochtöner entweder in de Spiegeldreieck or A-Säule
user132 schrieb:
Dann noch:
Danke !
Du haste noch 2 freie Cinchbuchsen, da du schließt die andere Endstufe an
user132
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 21:48
Ich hab heute mal ein bisschen umdisponiert...
Jetzt laufen die Speaker vorne über Kanal 1 und der Woofer über Kanal 2.. deutlich besser. aber nicht optimal.
Wie würde denn eine 2-Wege Combo System aussehen
Links bitte was ich kaufen soll
ps: Auf dem Bild sieht man das nur 2Chinch Eingänge vorhanden sind. Die beiden freien sind leer.
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 20:07
Nix gut, de Subwoofer er bekommt so nicht genuge Leistung, kanne passieren dasse er gehte kaputto
Budget?
Dasse sind keine Eingänge sondern Ausgänge unde du haste 2 Paar, ein Paar für Vorne unde ein Paar für Hinten.
Auf de eine Bild von de Endstufe du haste auch noch Cinchkabel an Line-Output, wasse du haste da angeklemmte
user132
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 20:34
Ein Chinch Kabel geht zum Radio.
Das andere wird für MP3 Player auf Klinke adaptiert.
200-250€ würde ich noch investieren denk ich.
Danke für deine Mühe
gruß
LexusIS300
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 20:43
Ich check die Chinchverkabelung an der Endstufe nicht.
Bei der Endstufe steht vermutlich Line In, da hängt das Radio drauf oder?
Bei den anderen steht vermutlich Line Out, da hängt ein MP3 Player mit Klinke drauf?
Wenn das so ist, ist die Endstufe vermutlich eh schon hinüber, da bei Line Out wie der Name schon sagt Mukke rauskommt und nichts reinkommen soll.
Um das Budget würde ich alles erneuern.
Gebrauchte 4 Kanal Endstufe einer bekannten Marke.
Im Biete Bereich gibts ne Soundstream, das wäre schon mal ein Anfang:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15156
2 Componenten System, 13er besser 16er, je nach dem was reingeht.
Zum Beispiel Bull Audio CS-650.75 16cm oder Helix Bark Blue DB62.1.
Kabel könntest vermutlich auch neue gebrauchen, die jetzigen Chinch scheinen nicht wirklich abgeschirmt zu sein.
Somit sind dann die 250 Euronnen eh weg.
Dämmung würde ich mal aussen vor lassen und später machen.
Kostet auch nochmal ca. 100 Euro.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 27. Jul 2010, 21:13 bearbeitet]
Gesperrt
#9 erstellt: 27. Jul 2010, 21:08
Du haste an de Endstufe Line-In, da kommt de Kabel von Radio dran weil dasse Musiksignal von de Radio zu de Endstufe geht, das other isse de Line-Output, bedeutet dass das Musiksignal aus de endstufe gehte, da kannste niet MP3-Player anklemmo
gruß
200-250€ nur für ein 2 Wege-Compo-Systemo oder isse das de Budget for Systen unde Dämmung?
etaz2
#10 erstellt: 27. Jul 2010, 22:10
WOW ich lese zum ersten mal das jemand vorschlägt später zu Dämmen...
LexusIS300
#11 erstellt: 27. Jul 2010, 22:20
Weil keiner mehr was anderes schreibt.
Hallo - Bin Anfänger und suche ein FS um 100 Euro.
Der nächste Post ist "was für Dämmung hast denn"
Meiner Meinung sollte man das ganze dem Budget anpassen, bei einem 100 Euro Frontsystem ist keine Dämmung drin.
Und hier bei den 250,- auch nicht, also würde ich das mal weglassen und später mit stabiler Aufnahme der TMT nachrüsten.
Gesperrt
#12 erstellt: 27. Jul 2010, 22:25
Auf gar keinen Fall
Eton POW 172 direkt am Radio betreiben, dazu 2,5m² Alubutuyl
Später er kann dann eine andere Verstärker (4-Kanale) kaufen unde Eton FS danne mit dran klemmo
LexusIS300
#13 erstellt: 27. Jul 2010, 22:29
Dem kann ich absolut nicht übereinstimmen.
Bin mir sicher ein ungedämmtes System geht an 60 Watt besser als ein gedämmtes an wenns hochkommt 15 Watt.
Gesperrt
#14 erstellt: 27. Jul 2010, 22:36
De Eton isse extra for de Betrieb ande Radio gedacht
Jeder hier wird sagen dasse es so wie bonny meint es die better Variante iss
LexusIS300
#15 erstellt: 27. Jul 2010, 22:41
better Variante iss :prost
Aha.
Woher bist Du Dir da so sicher?
Gesperrt
#16 erstellt: 27. Jul 2010, 22:57
Aha.
Eigene unde die Erfahrung der User in den Foren
Leistung isse niet alles
user132
#17 erstellt: 10. Aug 2010, 17:42
Hallo zusammen,
ich würde gerne in meiner letzten Urlaubswoche ein 2Wege System einbauen und benötige weitere Hilfe
nach recherche:
Link1
Oder das billigere:
Link 2
Würde ich mir dann anschaffen wollen..
Meine Fragen:
(WIE) Kann ich mein bestehendes Blaupunkt System hinten weiter betreiben?
Was benötige ich zusätzlich zu dem 2Wege System um alles an mein bestehendes Radio anzuschließen?
Ein paar nützliche Links zum Einbau eines solchen Systems und der passenden Dämmung/Anschaffung wären super!
Danke für Aufmerksamkeit!
Herniam
#18 erstellt: 10. Aug 2010, 20:37
bonny09 schrieb:
Auf gar keinen Fall
Später er kann dann eine andere Verstärker (4-Kanale) kaufen unde Eton FS danne mit dran klemmo :prost
Das kann ich bei dem Budget nicht nachvollziehen?
Warum Alubutyl? Wenn ich nur 200€ hätte würde ich eher zum wesentlich günstigereren Bitumen greifen.
Hast du 13er oder 16er Einbauplätze?
MFG
Patrick
Hilfe bei Projekt benötigt!
Mr.Tea am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  2 Beiträge
Erste Anlage bitte hilfe
Dada17 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  8 Beiträge
Erste Anlage - Hilfe !
PascalFT88 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  17 Beiträge
erste Auto, erste Anlage.Hilfe!
PascalFT88 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Projekt Abschlussfahrt
Aerexx am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusatzbatterie
voltcraft am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  15 Beiträge
Mercedes W123 Audio Projekt
janpok am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
Neues Projekt "Traktor"
19iceman84 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  4 Beiträge
Fragen zu meinem Projekt
RamyNili am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  25 Beiträge
Projekt-Unterstützung Neuling
-navon- am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
