Wissenswertes über Endstufen
Klangpurist
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 22:07
Diese Texte sind Beiträgen aus dem Forum entnommen, ich werde wenn möglich jedesmal den Verfasser mit dabeischreiben. Also quasi gesammelte Werke
Von BlueCivic:
Der Dämpfungsfaktor ist das Verhältnis der Impedanz des Lautsprechers zum Innenwiederstand der Endstufe.
Bei einem Dämpfungsfaktor von 1000 und einem angeschlossenen Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz
hat die Endstufe einen Innenwiederstand von 4/1000 Ohm.
Ein Lautsprecher mit z.B. 8 Ohm verdoppelt den Dämpfungsfaktor, einer mit 2 Ohm halbiert ihn gegenüber dem Wert
mit 4 Ohm. (Der Innenwiederstand der Endstufe bleibt natürlich gleich):
Innenwiderstand 4/1000 Ohm = 0,004
Impedanz 2 Ohm, Dämpfungsfaktor = 2/0,004 = 500
Impedanz 8 Ohm, Dämpfungsfaktor = 8/0,004 = 2000
Je niedriger der Innenwiederstand, desto besser wird der Strom, der durch die Gegeninduktion der Schwingspule eines Lautsprechers
erzeugt wird, kurzgeschlossen.
Man kann auch sagen, der Dämpfungsfaktor ist das Verhältnis von Ausgangswiderstand der Endstufe zur Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers. Verdoppelt man die Impedanz des Lautsprechers, verdoppelt sich auch der Dämpfungsfaktor.
Ein Lautsprecher hat eine Spule, welche sich in einem Magnetfeld befindet. Schickt man nun Strom durch die Spule, bewegt die sich und damit auch die damit verbundene Lautsprechermembran. Umgekehrt funktionierts auch: Bewegt man die Spule in einem Magnetfeld, wird eine Spannung und Strom in der Spule induziert. Damit diese induzierte Spannung nicht wieder auf die Spule rückwirkt, sollte die kurzgeschlossen werden. Das passiert am Endstufenausgang. Je niedriger dessen Ausgangsimpedanz, desto besser wird diese in der Spule induzierte Spannung kurzgeschlossen.
Ein hoher Dämpfungsfaktor wirkt sich klanglich so aus, das ein Lautsprecher präziser klingt.
Das Signal wird nicht so sehr durch das per Induktion erzeugte Signal verfälscht.
Ergänzungen können mir oder einem anderen Mod gerne per PM gemeldet werden, dies wird dann je nach Bedarf hinzugefügt.
[Beitrag von Klangpurist am 14. Feb 2005, 22:08 bearbeitet]
Klangpurist
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 23:33
[Beitrag von Klangpurist am 21. Feb 2005, 23:33 bearbeitet]
Klangpurist
#3 erstellt: 22. Feb 2005, 20:07
Leistung einer Endstufe selber messen
(leider nicht mehr erreichbar!)
[Beitrag von 'Stefan' am 12. Sep 2010, 00:09 bearbeitet]
Der Dämpfungsfaktor - realistische Betrachtungen
tretmine am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  11 Beiträge
Wissenswertes über Powercaps
sisqo80 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  82 Beiträge
Phantomspeisung bei VW
maschinchen am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  27 Beiträge
Warum ist Clipping eine Gefahr für Lautsprecher?
LexusIS300 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  70 Beiträge
Wie kommen Beiträge ins Hifi-Wissen?
SchallundRauch am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  2 Beiträge
Dezibel und Watt
schimmel_ms am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  132 Beiträge
Wie man das Remote benutzt, wenn viele Verbraucher dran geklemmt werden sollen
tretmine am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  60 Beiträge
Psychoakustik
Klangdeich am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  106 Beiträge
dB - wie funktioniert das?
päsu am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  75 Beiträge
Optimale Verstärkerleistung
Klangdeich am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  47 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.378
